VW Garbus 1200L
31 marca 2015, 17:35
Koło dokręcasz z siłą 350 Nm
jeśli chodzi o te podkładki to są one pod simeringiem i jak go wyciągniesz to będą lub powinny być :-)
Luz wzdłużny kasujesz właśnie tymi podkładkami bo mają różne grubości. Są dostępne na garbusy.pl lub garbusowy.pl
31 marca 2015, 18:08
skalar napisał(a):Koło dokręcasz z siłą 350 Nm
Tak - wlasnie sprawdziłem, są na swoim miejscu. Dzieki za pomoc po raz kolejny.
1 maja 2015, 19:53
Prace skończone, odświeżony silnik na swoim miejscu.
Jeszcze wymiana palca, kopułki i regulacja gaźnika i zapłonu. Pierwsza próba regulacji nie poszła zbyt dobrze, ale jestem dobrej myśli :D
Jakby ktoś miał jakieś dokładne instrukcje, filmiki czy cokolwiek co dotyczy ustawiania gaźnika solex 30 pict 3 i zapłonu w domowych warunkach, to byłbym wdzięczny za podzielenie się.
2 maja 2015, 01:39
Oprócz chromowanej obudowy cewki, pięknie :-D
o regulacji solexa pict-3 chyba z milion razy na forum było :)
w skrócie: duża śruba jest od obrotów, mała od składu mieszanki. Ustawiasz wolne obroty dużą śrubą żeby sobie silnik równo pracował. Następnie wkręcasz małą do puki nie spadną obroty, cofasz o 0,5 obrotu, duzą korygujesz wolne obroty i po temacie. że silnik ma być rozgrzany a tym samym ssanie juz wyłączone, napewno wiesz. W razie watpliwości, pytaj :wink:
2 maja 2015, 13:10
Łysy napisał(a):Oprócz chromowanej obudowy cewki, pięknie :-D
Dzieki za instrukcje.
Co do obudowy cewki - tez nie jestem wielkim fanem ale oryginalna była paskudna i musiałem ją czymś zakryć. Kiedyś zmienię na niebieską boscha :)
2 maja 2015, 22:08
To pomaluj cewkę na czarno i zostaw samą opaskę w chromie.
2 maja 2015, 22:19
Przetrzyj ja wloknina I przestanie sie swiecic :wink:
25 maja 2015, 14:59
Dziś z Włoch przyjechała broszura. Pachnie jeszcze nowością :D
25 maja 2015, 15:41
Poszukaj na niemieckim ebayu, dość często pojawiają się z rocznika 1980.
Co do broszury, to pewnie jest z sierpnia 78, bo w modelu na rok 78 jest więcej kolorów.
