Ciekawostki z allegro
10 lutego 2010, 18:52
http://allegro.pl/item917741928_garbus.html
niezła pisownia z resztą jak wystawiony zgon
bugi trojki tyło garbusa
czyli ugi bugi prosto z Troji tyłościęty garbus sprzedam . Ale nie wiem - wszystko co na zdjęciu bez przodu i progów ( bo zgniły) czy cos innego ... ?
ludzie czasem nie wiedzą co z wolnym czasem zrobić. Zamiast poczytać trochę książek , żeby nauczyć się pisowni to idą do garażu i tną walą bezsensownie oby tylko uświadomić się w tym, że wyobraźni u nich brak.
z resztą wystarczy zerknąć kto wystawił aukcję obosche :D
10 lutego 2010, 18:56
olo xxx napisał(a):http://allegro.pl/item917741928_garbus.html
Wiem chyba co to za gość, ma całe podwórko garbusów i malutką chatkę, tak mi się wydaje bo widziałem tam takiego fioleciaka właśnie
www.motobooks.pl
11 lutego 2010, 06:11
[quote="Harry"]
Bogdan napisał(a):http://allegro.pl/item917683148_vw_garbus_1300.html
co tam zdechlo w komorze silnika po lewej stronie??
A po co mu ten megafon przy silniku ??
olo xxx napisał(a):możliwe bo do Łomianek niedaleko.
jeszcze jedna ciekawa rzecz dopiero wystawiona:
http://allegro.pl/item919470072_garbus_brezel…_wstawka_tuning.html
rarytas jak cholera. Może da się do Panoramy zaadoptować razem z płetwą na tylną klapę
najsmieszniejsze jest to ze są chetni na ten "rarytas"
1966
11 lutego 2010, 21:21
a moze gosciu nagral glos silnika V8 lub V20 i wlancza razem z glosem silnika :D aby wydawal bardziej "sportowy" glos
11 lutego 2010, 21:33
w wspolczesnych autach jak montuje sie alarm to syrena jest w komorze silnika...i sobie ktos do serca to wzial za bardzo... ze tez chcialo sie prowdzic przewody... co nie jest latwe :) ja tam syrene od alarmu pod zbiornikiem paliwa przykrecilem do sciany grodziowej...
11 lutego 2010, 23:33
a dziala jeszcze ? czy sól ją wsiorbała...........
a zapomnialem, masz garba do stania w garażu, jak ja TLke
vw addict
12 lutego 2010, 04:57
na garbojamie było cos takiego, pływajace, o patent putaj własciciela ;)
1966
12 lutego 2010, 07:03
Vw_RaF napisał(a):Tak się zastanawiam czy poza prawojazdy trzeba też mieć na to patent sternika? Z Gocławia na Powiśle przez Wisłę :-D
nie, trzeba patent motorowodny :-D toć to ma 25km wiec porzadna motorówka jest :-)
