TURBO
16 stycznia 2006, 20:55
Moze powinienes zaproponowac to z 1200. Na pewno zglosilo by sie pelno chetnych. Wszyscy Ci, ktorzy normalnie slysza odpowiedz "Najpierw zmien silnik na 1600 lub wiekszy" ;)
16 stycznia 2006, 21:02
z 1.2 to chyba kiepska sprawa ale bede wszystko wiedzial po malych testach. Natomiast 1.3T to chyba fajna sprawa i zawsze mozna zestaw zastosowac do 1.6
Marcy$
16 stycznia 2006, 21:12
Smieje sie, z 1,2 zawsze jest kiepska sprawa.
16 stycznia 2006, 21:43
fakt 1200 spala na panewce... jeśli chodzi o rozbudowe.. ale turbo :) nawet i go niego można by wsadzic... (tylko czy to się opłaca)
a co do waszego 1.3T tojaki system byście zastosowali, jeden gaźnik DCOE i turbina za czy wtrski (jak jak podwójne gaxniki) i do tego turbinka?
16 stycznia 2006, 22:44
najtansze rozwiazanie gaznik lezacy przed TURBO
Marcy$
16 stycznia 2006, 22:57
w sumie rzeczywiście nie drogie rozwiazanie kit bez gaxnika i filtra kosztuje zaledwie 1300$ a turobo na wtrysku 3100$ :) big diference ;)
17 stycznia 2006, 08:31
Wszystko pięknie, ale jak z trwałością takiego 1.3T czy 1.6T?
17 stycznia 2006, 08:32
Wszystko pięknie, ale jak z trwałością takiego 1.3T czy 1.6T? No i spalanie ;)?
17 stycznia 2006, 10:24
d.bois napisał(a):Wszystko pięknie, ale jak z trwałością takiego 1.3T czy 1.6T? No i spalanie ;)?
Mysle ze to zalezy od tego jakie dasz cisnienie doladowania. Jezeli nie przesadzisz, trwalosc powinna byc normalna.
20 stycznia 2006, 00:30
Blow thru bez problemu.
A ogolnie to kazda sie da, zawsze mozesz pojsc z instalacja nad skrzynie biegow, wchodzac w miejsce gdzie normalnie jest tylny bagaznik i kanapa :D
20 stycznia 2006, 18:18
trzy pytania:
1. Przy turbo i jednym gaźniku, czy bedzie różnica jedno a dwu dolotowe głowice?? Mi sie wydaje ze raczej nie, bo to i tak cała mieszanka bedzie pchane przez turbine. A na jedno dolocie nieco łatwiej było by zrobić układ ssący (może nie tyle co ssacy co "od turbiny do głowicy" bo tam nie ssie tylko w dmuc h uje [wiadomo czemu pisze z odstępami-filtr wyłapuje ciekawy wyrazi wychodzi XXX]:D )
2. Jak sie ma turbo zrobione w ww sposob (tzn jeden gażnior) to bedzie potrzeba zakładania podgrzewacza kolektora?? Mi sie wydaje ze niekonecznie bo powietrze (ew. mieszanka w przypadku Blow thru) bedzie grzane przez turbinę.
3. Gdzie w typ1 wyprowadza sie na zewnatrz smarowanie np. do turbo., Z chłodnicy oleju może??
22 stycznia 2006, 18:20
nikt nie wie?? rozumiem, że turbo nikt nie zakładał ale choćaż mogli byście napisać co o tym sądzićie :D
A te wyprowadzenie oleju to juz nie "turbowy" temat i chyba ktoś powinien wiedzieć :D
22 stycznia 2006, 18:38
wyprowadzenie oleju to banał nie wiem jak przy turbo się to robi ale np do filtra full flow z pompy oleju deklem z wyjściem: http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=190 (jak tylko z wyjściem to wejśie robisz w bloku tuż przed rozprowadzeniem oleju na panewki a wyjście orginalne z pompy zaślepiasz) chyba że masz pompę maxi 3 by CB performance: http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=197 to wtedy masz w deklu wejście i wyjście.. ale z tego co widze w róznych silnikach hi performace to raczej dziaałja na tym sposobie jaki napisałem wcześniej... moze bardziej wydajny ... nie wiem
do chłodnicy oleju dodatkowej: są takie przystawki które wkręcasz pod przy wyjściu oginalnym na chłodniece a dokłądniej pod chłodnicą: http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=212
tyle ja wiem... jak się dowiem coś o chłodzeniu w turbo albo o smarowaniu to dam znać
do do podgrzewacza... hmm można go wywalić... w podwójnych gaxnioeach nie am tego to może i przy turbo jest zbędny.
