instrukcjia czy cuś do gaźników dellorto DRLA
14 marca 2006, 18:32
Nie, przeciez dzwonilismy i Chris mial ten sam problem - to chyba normalnie.
14 marca 2006, 22:45
Gratuluje zakupu
Jak masz mala obudowe taka 30 hp style to nie masz co sie martwic o kolektory. Jaki kupisz taki wejdzie. Jak masz taki normalny od 1600 to kupuj kolektory nie tyle nizsze co bardziej odchylone na boki.
A co do dellortasow to jak chcesz to mozemy sie umowic to je obejzymy. Juz skubance rozbieralem kilkukrotnie do cna (i dzialaly po zlozeniu :lol: ) to bedziesz wiedzal co masz.
Jak chcesz to polerka gaznikow na lustro to moja specjalnosc :lol: :lol:
Pozdrawiam LUQU
.:::TEA-TIME-TUNING:::...
www.teatimetuning.pl
15 marca 2006, 08:44
Spoko Łukasz :) chetnie skorzystam :) szczególnie z ich rozbierania, bo chce wszystkie gumowe pierdółki wymienić o ringi uszczelczki i co tylko się da :) jeszcze czekam na gaźniki powinny być dziś lub jutro :) odezwę się jak tylko dostane je i uszczelki :) a co do polerki :) hmm się okarze :P
15 marca 2006, 16:28
http://www.racecar.co.uk/dellorto/carcarburettors.htm
Well done- Check to see what venturii they have inside. They came from the factory with anything from 30mm-34mm. 30 is good for a 1600. 34 is way too big and ideal for an engine with about 130 HP. if you check before Sunday I can send a set of 30mm back with Marcys on Monday when he returns to Warsaw.
rebuild kits are available for 320zl and come with everything including accelerator pump diaphrams. 1 kit does 2 carbs.
It's worth buying them second hand as anyone who has stock of new ones (the company in the above link for example) want over 3000zl just for the carbs. The ones I have on my beetle I bought new ( when they were still being made) about 14 years ago and still paid over 2000zl then.
15 marca 2006, 16:33
Dobra robota
Sprawdz jakie masz gardziele. Fabrycznie byly od 30 do 34. 30 sa dobre do 1600. 34 sa duzo za duze, dobre do silnika okolo 130 koni. Jezeli sprawdzisz przed sobota, moge Ci przeslac zestaw 30 przez Marcysia, ktory w poniedzialek wraca do Warszawy.
Zestawy do przebudowy kosztuja okolo 320 zl i zawieraja wszystko lacznie z membrana pompki przyspieszacza. 1 zestaw jest na dwa gazniki.
Dobrze jest kupowac te gazniki uzywane, bo kazdy kto ma jeszcze zapasy nowych (jak firma z linku wyzej) chce ponad 3000zl za pare samych gaznikow. Te ktore mam w swoim Garbusie kupilem jako nowe (kiedy jeszcze byly robione) okolo 14 lat temu a i tak dalem ponad 2000zl
15 marca 2006, 17:02
Thanks Chris, I will remember about this rebuild kit :) but not now :) I bought thiese carbs for money that were given by my parents to buy some food for this month :P my food and money reserves are low :) but I'll be ok :P I have to finish my 1600 engine first and than I'll think about rebuilding carbs and buying stearing and manifolds. oh and I have to buy mixers for LPG made by BRC designed specially for DRLA 40 :) I'm very curious how they will work with my engine :)
By the way how much do You wont for manifolds stearing and air filters?
and this site www.dellorto.co.uk I can't count how many hours I spent on this site rading everything lots of times :P.
I'm steal waiting for them they should be here any day. I'll measure them and I'll tell Marcy$ by gg what do I have. I'm thinking about building 1776ccm for daylie driveing so I don't know If they will have opportuninty to run on this 1600ccm :)
Thanks for gratulations and interest :) I hope my dream will come true soon :)
15 marca 2006, 17:24
No nie, Losiologu, po tobie tlumaczyc jzu nie bede :]
A Chris, co juz nie raz pisal, bez problemu czyta po polsku.
15 marca 2006, 17:54
TYKA!! tłumacz o co Ci chodzi!! Bo ja nicht versteche!!
15 marca 2006, 17:56
no tak se zapomniałem :P ja tam rozumiem co Chris pisze :P a inni nie koniecznie a że Ty na pewno lepeij tłumaczysz więc tobie przypadł zaszczyt tłumaczenia :P ja od laaat nie miałęmstyczności z jezykiem :D i trochę sie uwstecznłem... jak coś po anglicku pokręce to Chris raczej zrozumie a jak coś źle przetłumacze to mnie poem zlinczują :)
Ale dizęki :) a właśnie rpzy okazji będziesz na spotkaniu to byś mi te pierdułki o Dellorto podrzócił co? z góry dzięuje
15 marca 2006, 18:01
Łysy tak po krótce to napisałem ze :
Dziękuje :P i ze bede pamietał o poropozycji Chrisa o tym zestawie co on mówił do dellrtasów... no i ze na razie z kasy sie wypsztykałem bo zamiast zarcia kupiłem gaźniki etc itp itd... :) że muszę zrobić 1600 i takie tam żadnych treści chyba tam nie zawarłem tak dla ogółu :) takie moje paplanie :) bez kitu Łysy nic co by sie komu kolwiek przydało :) w innym przypadku pewnie bym przetłumaczył od razu ;)
15 marca 2006, 18:09
aleś namącił :wink:
15 marca 2006, 18:27
Sorki ;) lubie tak popisać po anglickamu :) jak ktoś kiedyś sobie z anglikami imprezował to teraz tego brakuje :( i gadać się chce :)
15 marca 2006, 19:23
Te, ale Chris Cie pewnie tez lepiej zrozumie jak po polsku bedziesz pisal :p
Zartuje, ale to naprawde bez sensu tak jak robisz bo to forum a nie PWy miedzy dwoma osobami, a wiele osob jednak angielskiego nie kuma jak sie okazuje.
15 marca 2006, 19:30
spoko bede psał po polskiemu :) po prostu zapomniałem że Chris też kuma słowo pisane :) i tyle :)
Z pewnościa lepeij mnie zrozumie jak po polskemu napisze bo moj anglicki nie jest ostatnio na wypasie :P
