Światła "STOP"
18 września 2006, 09:09
ADI napisał(a):czym różni się czujnik dwu- od trójkonektorowego?
liczbą konektorów :-D
Zartuję nie wiem :wink:
18 września 2006, 09:21
SKASOWAĆ TEGO POSTA!!!!
:-D :-D
A jaki masz u siebie??
Problem jest taki że w ofercie eurocomapni występują oba i nie mam pojęcia jaki kupić
18 września 2006, 09:24
Szczerze Ci powiem że ja nawet nie wiem co to jest konektor :-D
18 września 2006, 10:21
Chodzi o to czy z czujnika wychodzą 2 czy 3 przewody :-D
18 września 2006, 10:22
Cześć ! To bez znaczenia który założysz ponieważ w czujniku trójkonektorowym "ten trzeci" leci do kontrolki stopu na desce rozdzielczej ( jest taka wersja ) i możesz go po prostu zostawić bez podłączenia . A obecny czujnik musi być uszkodzony, czasem można kupić bubel . Pozdrawiam
Za motórem panny sznurem \:D/
18 września 2006, 10:30
ADI napisał(a):Chodzi o to czy z czujnika wychodzą 2 czy 3 przewody :-D
niepamietam ile jest tych konektorów, ale kable lecą dwa.
sqra71 napisał(a):Cześć ! To bez znaczenia który założysz ponieważ w czujniku trójkonektorowym "ten trzeci" leci do kontrolki stopu na desce rozdzielczej ( jest taka wersja ) i możesz go po prostu zostawić bez podłączenia . A obecny czujnik musi być uszkodzony, czasem można kupić bubel . Pozdrawiam
No tak :D
Ja nie mam takiej wersji, a co do kupienia bubla.........
to już nie pierwszy ani nie drugi raz :(
18 września 2006, 10:38
A masz możliwość założenia czujnika mechanicznego pod pedałem ?
18 września 2006, 10:42
ja cie , ale ten renifer mądry :shock:
Pozdrawiam Maroka
ciepło sie jakoś zrobiło ;)
hi
hii
hiii
18 września 2006, 10:55
sqra71 napisał(a):A masz możliwość założenia czujnika mechanicznego pod pedałem ?
Już z ojcem kombinowaliśmy jakby to zrobić. Ale seryjny system jak działa jest ok. więc wolę wymienić czujnik za kilkanaście zetów niż coś inaczyć i kombinować
18 września 2006, 10:59
Tym bardziej, że masz orginała :-D
Czujnik masz wkręcony w pompę czy w przewód poprzez trójnik ? Muszę spadać ale zobaczę później jak ci poszło . Powodzenia
18 września 2006, 17:50
W mojeje starej pompie był czujnik trójkonektorowy, a kabelek był trójprzewodowy, ale poprzedni własciciel ciachnął jeden przewodzik i zostaly dwa :D Są one podłączone do konektorów które są równoległe do siebie, trzeci, prostopadły do nich jest woly, a wszystko działa bez zarzutu. Więc nie ma potrzeby kombinowania czegokolwiek.
sex, bug and rock'n'roll
19 września 2006, 20:27
Cześć . Może to głupio zabrzmi ale to wygląda tak , jakby czujnik był zapowietrzony . Przy jego wymianie mogło dostać się trochę powietrza .Napisz czy coś zrobiłeś .
