A ja podałem tak jak sa na górze i sie na nie spojzy, od lewej do prawej. To to samo
Pytania i problemy
comet napisał(a):Renegat mącisz.
Nie to samo!
Ja podałem kolejność ukazywania się znaczników na linii podziału , a nie od lewej, czy prawej.
Łysy napisał(a):Tym bardziej że są rózne typy nacieć na kołach pasowych, ozaczające różne żeczy. U mnie są trzy nabicia, oznaczają one: pierwsze 0stopni wyprzedzenia, drugie 7,5stopnia, trzecie 10 stopni.Na pierwszym cylindrze oczywiścieR-weź się zastanów zanim coś kłapniesz.
comet napisał(a):Łysy napisał(a):Tym bardziej że są rózne typy nacieć na kołach pasowych, ozaczające różne żeczy. U mnie są trzy nabicia, oznaczają one: pierwsze 0stopni wyprzedzenia, drugie 7,5stopnia, trzecie 10 stopni.Na pierwszym cylindrze oczywiścieR-weź się zastanów zanim coś kłapniesz.
O co Ci chodzi comet?? Znów coś z tym "kłapaniem"?? jak ostatnio pisałeś ze kłapie to niestety nie miałeś racji. (dla przypomnienia to było o tuningu 1200 na garbomani)
comet napisał(a):Używanie pseudo technicznych sformułowań prowadzi do nieścisłości, tak jak z tym która sekcja jest pierwsza w pompie hamulcowej, (post o czujniku stopu).
Nie wiem, jaką kropkę ty tam masz, ale w dostępnych mi publikacjach garbusowych (7-siedmiu) nic takiego nie występuje.
qubek napisał(a):Wykrecasz swiece, wsadzasz jakis "patyk" w jej miejsce i wyczuwasz kiedy jest w GMP. Tylko zeby to nie bylo cos twardego, co by moglo porysowac powierzchnie i zeby ci sie nie wklinowalo podczas ruchu w gore (po prostu z czuciem).Poważnie? czy tylko żartujesz z ludzi w tym momencie ?
comet napisał(a):A, żydzi i Arabii (muzułmanie) czytają od prawej.Kolego,to jest forum sympatykow garbusa, a nie dyskusja inzynierów.Kazdy opisuje swój problem jak umie.Powinno to byc dla ciebie oczywiste.
Żydzi i Arabowie,kolego.
Mam tam piekną kropkę.Albo te publikacje sa kiepskie,albos ty sie nie przyłozył do ich lektury.
Swoje posty staram się formułować tak, aby były dla wszystkich jasne.
Słusznie.Oby tak dalej,nie rezygnuj z prób.
