Hi Marcin- Can we work backwards with this program? If I give you a 1/4 mile time, can you work out the HP and torque? Paluch's bug ran 14.8 seconds? It is a bit lighter than standard, but not much so let's say it weighs 800Kg.
Symulacja a rzeczywistosc?
Chris, w drugą strone nie da rady.
Marcin Bujakowski napisał(a): Program nie dziala w druga strone, tzn. z czasu na 400m nie wylicza koniecznej mocy.
Dobrze by bylo wprowadzic dane motoru Palucha. Można bedzie mniej wiecej wiedziec czy wyniki silnika przygotowanego do 1/4 sa tez mniej wiecej wiarygodne.
Prosze bardzo:
0-100 kmh - 6,6s
0-400 m - 14,74
0-1000 m - 27,8
zmiana biegów - 0,4 s
zmiana biegów przy 6500obr/min
sprawność ukl. przen nap. - 85%
przelozenie przekl gl. 8:33?
142KM@5900obr/min?
178Nm@5300obr/min?
masa - 800kg
0-100 kmh - 6,6s
0-400 m - 14,74
0-1000 m - 27,8
142KM@5900obr/min?
178Nm@5300obr/min?
masa - 800kg
"Bujo"
Marcin Bujakowski napisał(a):Prosze bardzo:
0-100 kmh - 6,6s
0-400 m - 14,74
0-1000 m - 27,8
142KM@5900obr/min?
178Nm@5300obr/min?
masa - 800kg
To jest Palucha ??
a spojrz co napisales wczesniej: "dobrze byloby wprowszdzic....Palucha", wiec masz odpowiedz. Jak przeslesz mi swoj adres e-mail to dostaniesz swoja sym. (kontakt usunięty)
"Bujo"
Reni, to jesdt symulacja Twojego 1200
?? Co w nim robiłeś?? Bo też mam 1200 i chciałbym mieć takie osiągi
Łysy napisał(a):Reni, to jesdt symulacja Twojego 1200?? Co w nim robiłeś?? Bo też mam 1200 i chciałbym mieć takie osiągi
musisz dodtkowy litr zakupić (najlepiej spirytusu) . Powinno dobrze działać
140HP is what I thought this engine would make so it looks accurate.
skoro tak: to 12.5 sek na 1/4 mili: VW panelvan bez odchudzania... cos wiecej potrzeba? wkreca sie powyzej 7000
na 4 biegu ... masa... nie wiem...
chyba standardowa a nawet moze byc troche wiecej bo CB ally case jest... i Dry sump system.
dzieks z gory pozdro. moj mail na dole... jak Ci sie chce mozesz wkleic tutaj
Nie bardzo rozumiem co mam wkleic...a przede wszystkim co nalezy z danych, ktore podales policzyc - kolor nadwozia, objetosc przestrzeni ladunkowej, czy rozmiar opon?
"Bujo"
A teraz niespodzianka lutowa
od teraz kazdy, kto bedzie chcial, moze sie bawic samodzielnie. Wystarczy sciagnac sobie ze strony wersje demo programu. Milej zabawy!
http://www.bosch-motorsport.com/content/language2/html/3050.htm
Pozdrawiam Wszystkich zainteresowanych
"Bujo"
Własnie zasysam
zobaczymy czy się w tym odnajdę
Marcin Bujakowski napisał(a):Nie bardzo rozumiem co mam wkleic...a przede wszystkim co nalezy z danych, ktore podales policzyc - kolor nadwozia, objetosc przestrzeni ladunkowej, czy rozmiar opon?
hmm podalem wiecej szczegolow niz Chris... dotyczacych samochodu..., jego wagi, obrotow, czasu na 1/4mili... Chris podal tylko czas i mase...
ale spoko... niewazne...
