full flow jak najbardziej. to co pokazales na obrazku to cos na pozor CB electric warior z pompa maxi5 .
moim zdaniem i pewnie wiekszosci najlepiej zrobis oldschool full flow
czyli nawiercic galerie i zapodac tam wejscie, zablokowac wyjsciez pompy i zalozyc dekiel na pompe z wyjsciem. ot cala filozofia... zalet mnowsto wa... chyba zadnej.
co do filtracji. mozesz uzyc filtra HP 1 FHRAM jest to filtr o duzm przeloci (slabsza filtracja wiekszy przeplyw) jest to dobry zamiennik filtrow Ultra filter systems ktores sa dosc drogie ale spoko
mozesz uzywac filtra z zaworem bocznikujacym np Mann czy filtron.
Zalecam pozostawienie standardowej chlodnicy oleju plus ewentualnie jak bedzie sie grzal dolozenie kolenjej. Bardzo dodbr opcja jest zalozenie dodatkowej miski olejowek ktora zapewnia ci nie tylko rezerwuar olejui zapobiega suchej pracy np podczas przyspiesznia czy na zakretach a dodatkowo chlodzi dosc dobrze olej. ja uzywazm chyba jednej z lepszych opcji do streetowego garba CB 2 Qt sump ktora miesci sporo oleju jest szeroka i dosc cienka co nie powoduje zawadzania micha o np policjanty.
co do cisnieniea... std pompy daja dosc duze cisnienie, wszystko zalezy od relief valves
mozesz zalozyc 26mm pompe... jak bedziesz np zapodawal chlodnice na przod... albo 30mm ale to chyba troche za duza.
mozesz zapodac pokrywe pompy Gene Berga z zaworkiem cisnieniowym (chyba tak to mozna przetlumaczyc).
Jednym slowem polecam bardzo przydatna i potrzeba opcja...
