6 lutego 2007, 08:53
pawel napisał(a):
falco napisał(a):Syntetyk jest jak najbardziej skuteczny i zalecany do n o w o wyremontowanych k o m p l e k s o w o silników.
;) ale do nieremontowanych bo nowych prosto z fabryki to lepiej ten 10w30;)
Nie. Tak jak falco pisze - 15 w 40.
Ja leje taki zawsze, niezaleznie do tego jak bardzo swiezo i jak kompleksowo wyremontowany jest silnik. Na lato, przy zuzym silniku, przy bardziej wysilonym, przy dluzszych trasach przejezdzanych szybko, lepszy jest 20W50.
Nigdy 10 W 30. Moze na jakas arktyczna zime na Syberii ;) , ale w zyciu nie slyszalem zeby ktos go stosowal
7 lutego 2007, 13:44
Też mam LPG, kiedyś miałem podobny problem i zgodnie z poradami stosuje 15W40 (konkretnie Lotos). Wydaje się być ok. :)
7 lutego 2007, 14:30
A czy jeżeli chodzi w wyciek, uszczelnił się po zmianie oleju na 15W40 czy robiłeś jakieś prace przy silniku i dopiero zmieniłeś na minerał?
7 lutego 2007, 19:22
kwazi napisał(a):...(konkretnie Lotos). Wydaje się być ok. :)
Kiedyś też zalałem Lotosem i... temperatura silnika była wyższa, niż na Mobilu czy QS, tak więc (ja) nie polecam. Są jednak osoby, które go sobie chwalą...
(Po)zdrówka!falco
8 lutego 2007, 08:39
Ja mam parownik podgrzewany olejem, spadła mi rurka do parownika(cały olej wypłynął) więc musiałem zalać nowy. Po tym nie mam problemów z wyciekiem (czy wcześniej były to trudno mi powiedzieć bo kto inny był właścicielem) .
ekspertem ani trochę nie jestem, wydaje mi się, że olej przechodzący przez parownik jest dodatkowo chłodzony więc raczej nie powinno być problemu ( u mnie nie ma :) )
8 lutego 2007, 18:17
kwazi napisał(a):ekspertem ani trochę nie jestem, wydaje mi się, że olej przechodzący przez parownik jest dodatkowo chłodzony...
Ja też nie. ;)
Jednak mając do dyspozycji podstawowe zegary, czyli temp.+ciśn. oleju widziałem różnicę po samych wskazaniach.
Zwyczajnie nie mam zaufania do produktów typu Lotos, ale to moja opinia.
A skoro są specjalne oleje (testowane np. przez armię amerykańską w cholernie ciężkich warunkach) i dedykowane do aut z niezliczonym przebiegiem, i... (prawie) w cenie Lotosa, to dla mnie nie potrzeba nic więcej mówić... ;)
Bardo dobry i odpowiednio często zmieniany olej w VWejowym silniku, to podstawa.
(Po)zdrówka!falco
8 lutego 2007, 18:50
Pewnie,że tak...Mechanicy/ nie garbowi/ nie mają dobrego zdania o Lotosie,zdecydowanie mi go odradzali/zarówno mineralny,jak i pól czy symntetyk do innego auta/Jestem zdsania.,że jesli sprawdzony,markowy ,cieszący się dobrą opinia olej jest naprawdę niewiele droższy od Lotosu,to warto/trzeba/wybrac taki własnie produkt.
10 lutego 2007, 21:02
Ciekawa sprawa z tym moim garbatym, właściciel od którego go zakupiłem zarzeka się że jak go tylko kupił 10 lat temu w silniku był syntetyk. No i on też przez te 10 lat zalewał właśnie mobila 5W40. Dziwne prawda? pierwszy raz spotkałem się z takim przypadkiem. Nie wiem doprawdy kogo słuchać. Wiecie jak to jest gdy wersji jest kilka, człowiekowi się w głowie robi sieczka. :?
8 marca 2007, 21:58Świecąca kontrolka oleju na wolnych obrotach
Witam...
Mam problem: kiedy zagrzeje się silnik w moim garbie świeci mi się kontrolka ciśnienia oleju (tylko przy wolnych obrotach) co jest przyczyną tego?? prosze o pomoc. Natomiast przy zimnym silniku zjawisko to nie występuje. Olej zmieniałem 3 tyg. temu (mobil one 15w40 czy powinien być gęstszy???
pozdrawiam...
8 marca 2007, 22:12
masz za niskie cisnienie oleju, ponizej 0,5 lub 0,3 bara, zalezy jaki masz czujnik tam wkrecony. Zbyt niskie cisnienie oleju jest oznaka luzu na panewkach, czyli zuzycia silnika, a olej masz dobry jesli chodzi o parametry:)
pozdrawiam
9 marca 2007, 14:51
Albo masz poprostu troche za malo oleju....
Ja teraz mam na minimum i tez mi sie zapala przy hamowaniu i na zakretach. Ostatnio (w okresie zlotowym) tez tak mialem i po dolaniu oleju tak do odpowieniego poziomu bylo znacznie lepiej- musialem naprawde ostro wejsc z zakret zeby lampka sie zapalila:]
http://www.barzant-garage.pl/
9 marca 2007, 14:52
Barzant napisał(a):Albo masz poprostu troche za malo oleju....
Ja miałem dokładnie to samo, a przyczyną była za mała ilość oleju, tak samo jak u Barzanta. dolałem i przestała się zapalać
9 marca 2007, 15:08
a jak tak mialam kiedy moj silnik byl juz baaardzo zuzyty, ale jezdzil nadal i to calkiem zwawo.
Oczywiscie lepiej, zeby sie nie swiecilo, ale na pocieszenie dodam, ze jezdzilam tak pare lat i nie bylo tragedii. Powinno sie jednak utrzymywac poziom powyzej polowy odleglosci miedzy min a max, no i mozna podwyzszyc obroty. :)
9 marca 2007, 15:22
Czasem mozna na zuzytem silniku przejechac duzo. Tylko mozna go tym dobic dokumentnie. Taniej jest zrobic naprawe szybciej, niz pozniej
