Typ IV w Garbusie - rasowanie, adaptacja, lata dyskusji
31 stycznia 2014, 19:10
no mega bezkolizyjnie to jest kupić koło zamachowe typ4 200mm nowe za 189eur
używanego jeszcze nie widziałem na żadnej aukcji :P ale pewnie by poszło za 70% ceny jak już ;P
i wtedy byś założył sprzęgło garbowe z 1,6
mniej bezkolizyjnie tylko trzeba szlifować dzwon żeby docisk wlazł koło zamachowe 210mm lub 215mm które żadko występują ale występują w typach 4-wtedy zakładasz sprzęgło 215mm które występowało np w późnych silnikach ogórkowych 1,6
no i ostatnia opcja to koło takie jak zapewne masz czyli 228mm
docisk ogórowy sachsa najlepiej bo LUK robił też 228mm do wbxa i ono jest odczuwalnie mocniejsze nawet w ogórku czy kancie z typ4 i wtedy możesz wyłamać łapki skrzyni :) albo dość czesto będziesz wymieniał linke sprzęgła:)
pod to sprzęgło trzeba dość mocno wybrać dzwon skrzyni jak juz pisałem ;)
a silnik masz CU czy CJ czy inny? bo były różne klawiatury ;)ze sprężyną miedzy dźwigienkami czy tulejką?
pzdr
31 stycznia 2014, 19:46
It's a shame putting together a 2000cm3 engine that only makes 70hp or so
31 stycznia 2014, 22:27
Do skrzyni IRS z 69r 215mm pasowało bez szlifowania, mam wrażenie, że do wszystkich IRSów by pasowało
VW Westfalia 1976/8
31 stycznia 2014, 22:49
shao napisał(a):Seria całkowicie mnie zadowoli. Jak będzie za co wrzuci się może webery, ale to nie ten etap jeszcze.
Jak napisal Chris - to raczej bez sensu. Nawet nie chodzi o to, ze ten silnik ma tylko 70 koni, ale o to, ze on jest skonfigurowany do duzo ciezszego samego w sobie samochodu, bedacego na dodatek pojazdem dostawczym. Jego charakterystyka moze srednio pasowac do duzo lzejszego samochodu osobowego, ktorego wlasciciel ma na dodatek predkosciowe zapedy
31 stycznia 2014, 23:00
wanel napisał(a):Do skrzyni IRS z 69r 215mm pasowało bez szlifowania, mam wrażenie, że do wszystkich IRSów by pasowało
no jest taka opcja,przy nowszych skrzyniach zazwyczaj wadziło
mam tu na myśli mex np
i faktycznie dzwony skrzyni na przełomie lat róznią sie ;)
2 lutego 2014, 19:08
Dzięki za info. Pomierzę najpierw to koło co mam.
Możecie wrzucić przykładowy link do tego 200mm? Bo na garbuasach cena około 700zł.
Piszecie o mocy. Zacząłem to składać z myślą seryjnego silnika, bez większych kosztów na mocniejsze podzespoły. Może gaźniki lepsze. Ale teraz tak się zastanawiam przede wszystkim nad wałkiem. Co najlepiej byłoby włożyć żeby poprawić jego charakterystykę, a żeby to też nie bolało portfela?
Do odreagowania mam wartburga i prelude, one mają trudne życie, garbus jest lżej traktowany :wink:
To tak w Polsce wygląda: http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalog/index.php?cPath=113_181_337
Jak dla mnie cena 1000zł to za dużo. Idzie taniej dostać? Jaki wałek byłby najlepszy w moim przypadku?
Będzie 228mm tylko stoczone, plus ori docisk.
www.classicspeed.pl
