planowanie części stykowych głowicy
2 kwietnia 2008, 18:51Sprawdzanie przylegania głowicy do cylindra...
Przepraszam , ale jak słyszę , że zabieg docierania sprawdza się papierem kopiującym lu kalką to mi się drobne w kieszeni przewracają.
Jedyną miarą docierania jest matowy wygład powierzchni docieranych.
Na tusz można tylko sprawdza płaskosc powierzchni przed i po skrobaniu lub
po piłowaniu pilnikiem./jeśli ktoś za mocno przykręcał gaźnik lub pompę/
2 kwietnia 2008, 19:26
matowy wygład- co to jest?
więc jak sprawdzić czy jest dobrze dotarty cylinder do głowicy??
2 kwietnia 2008, 20:12
po docieraniu zostaje taki matowy pasek, powinien być całkowicie jednolity bez najmniejszych wrzerwów
Łukasz: gratuluje rozwiazania problemu, jeden z niewielu razy kiedy diagnoza i rada na forum okazała sie trafna :-D :-D :-D
2 kwietnia 2008, 20:26
No właśnie o tym myślałem jak ktoś podsuwał pomysł z kalką...
chyba jednak kalka jest lepsza niż "na oko jest gładkie", ale czy jest płaskie?
Łukasz gratuluje sukcesu, ja poskładam wszystko w ciągu 1,5 tygodnia, mam nadziej, ze z podobnymm skutkiem.
2 kwietnia 2008, 20:31
pawel napisał(a):chyba jednak kalka jest lepsza niż "na oko jest gładkie", ale czy jest płaskie?
chyba se zartujesz?? myslisz ze kalka wyłapie 0.1 mm głebokosci ew wrzeru?? Na oko bedzie natomiast wiadać DOKŁADNIE inny kolor
2 kwietnia 2008, 20:43
nie ząrtuje, najwyżej mogę się mylić.
Co do gładkości to nie mam wątpliwości, że widać to gołym okiem i czuć przy dotyku. A
Po prostu koś napisał, że kalką można sprawdzić przyleganie. Bo może być gładkie ale nie płaskie... chyba
Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego?
2 kwietnia 2008, 21:00
pawel napisał(a):Co do gładkości to nie mam wątpliwości, że widać to gołym okiem i czuć przy dotyku.
widać, ale napewno nie czuć przy dotyku
2 kwietnia 2008, 22:01
Ja szczerze mowiac nie potrafie sobie wyobrazic, jak by ta kalke tam wcisnac.
3 kwietnia 2008, 19:30sprawdzanie po docieraniu...
Na powierzchniach które są równe i dobrze przylegają masz równy szary i matowy kolor, tam gdzie nie przylega lub jest rysa widzisz to od razu.
Wprowadzenie koloru przez kalkę powoduje zasmarowanie obu powierzchni i konia z rzędem temu kto powie co widzi na płaszczyźnie.
27 grudnia 2008, 20:33
Czy te podkładki o których jest mowa w tym temacie to te >>TU<<
Jak składałem swój silnik były takie podobne od strony bloku oraz od głowicy po obu stronach. Myślałem że to standard, więc założyłem je do nowych cylindrów. :smt114
27 grudnia 2008, 20:42
te uszczelki meidziane idą między głowice a cylinder. ównie mają za zadanie ziwększyć i DH i zmniejszyć CR. obowiazkowe przy systemach Turbo i NOS.
27 grudnia 2008, 21:29
Dobrze wiedzieć co się ma :-D .
Chociaż raczej ani turbo, ani nitro nie będe zakładał.
