Jak odma ?
2 października 2008, 12:30
Renifer napisał(a):
qubek napisał(a):Ja mam taka, Majk tez:
http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nachladen.…rtnr=13816a&pn=0
albo zrobic samemu.
i wystarczy taka pojemnośc ?
No powinna. Przeciez w sumie ona jest otwarta na zewnatrz a otwory sa chyba wystarczajaco duze.
2 października 2008, 21:30
albo zrobic samemu.
to dobra cena. Oczywiscie jesli uda sie kupic odpad kwasiaka i samemu potnie i pospawa to moze wyjdzie taniej (nie liczac wlasnej pracy i awentualnych niepowodzen). Ale z doswiadczenia wiem, ze bez wyciecia elementow np. technika laserowa, pogiecia na dobrej gientarce i zrobienia minimum oprzyrzadowania, takiego efrktu jak na zdjeciu sie nie osiagnie. Ja mam "samodzilke", ale ja to lubie choc czasem kosztuje wiecej niz w sklepie :-)
"Bujo"
2 października 2008, 23:03
wydaje mi sie ze do odpowietrzenia tych wszystkich elementow gdzie tworzy sie podcisnienie, jak np skrzynia korbowa czy pod pokrywami zaworow............ale tylko mi sie wydaje ;) fachowcy mnie poprawia
tez sie nad tym zastanawiam, w koncu odebralem mojego wtryskowca, smiga jak zly :)
pozdrawiam
3 października 2008, 09:39
aha :) a seryjnie nie ma nic poza skrzynią korbową , i po co sie to wszystko łączy w jedno?? nie mozna by na wszystko założyć filterków
4 października 2008, 09:16
barney81 napisał(a):a po co to to jest??
Do sprzedawania... :wink: :-D :-D
A w skrzyni korbowej to powstaje "pod"czy "nad" ciśnienie ?
4 października 2008, 09:31
Wlasnie ;)
Co do ceny tego to nie wyobrazam sobie rzemieslnika ktory wykona cos takiego taniej. Na pewno warte jest wiecej w poswieconym czasie i umiejetnosciach niz cena ktora trzeba zaplacic w CSP. Przez wlasne wykonanie rozumiem raczej cos na zasadzie stara puszka po piwie ;)
Co do filterkow, to raz ze raczej trudno je zalozyc na pokrywy filtrow, a dwa ze cisnienia przy wysokich obrotach (a ktos moze miec jeszcze wiekszy wal przeciez) sa duzo wieksze niz normalnie i te filterki zaraz bylyby zapchane albo by je zniszczylo. Chodzi tez o to zeby ten wychlapany olej wracal spowrotem, a nie zeby go tylko gubic.
4 października 2008, 11:19
qubek napisał(a):Co do filterkow, to raz ze raczej trudno je zalozyc na pokrywy filtrow, a dwa ze cisnienia przy wysokich obrotach (a ktos moze miec jeszcze wiekszy wal przeciez) sa duzo wieksze niz normalnie i te filterki zaraz bylyby zapchane albo by je zniszczylo. Chodzi tez o to zeby ten wychlapany olej wracal spowrotem, a nie zeby go tylko gubic.
Ciśnienia nie są jakieś wielkie- przecież silnik bokser czterocylindrowy pracuje tak że jak dwa tłoki są w gmp to drugie dwa w dmp -wiec ciśnienie czy podciśnienie wynikające z ruchu tłoków się równoważy.
Tylko "przedmuchy" trzeba odprowadzać. No i drobne różnice ciśnienia wyrównać wynikające np z różnicy temperatur itp .
Stąd moje zdziwienie że ta instalacja tak potężna i rozbudowana.
A "filterki" działają (sprawdzone przy innym co prawda silniku ) nie niszczą się i nie zapychają -ale mają inną wadę -śmierdzi. Olej wyłapują ale zapachu nie.W przypadku silnika z tyłu może do przeżycia :wink:
4 października 2008, 11:26
Michal, raczej nie mogles sprawdzic.
Ja np wiem ze w 1600 taki filterek plus upust odmy w dol, bo to pucha olejowa starego typu) wystarcza. Ale tez wiem tez ze w praktyce sporo oleju wysmarkuje sie tym dolnym upustem. Poki silnik sie docieral, wychlapywalo sie znacznie wiecej i po ostrzejszej jezdzie na wyzszych obrotach tez od razu widac roznice.
Probujesz to sobie wyobrazic, ale ja widzialem jak duzo oleju ubywa przez dome przy ostrej jezdzie seryjnym silnikiem (to nie dotyczy tylko Garba).
A pamietaj ze mowimy tu o silnikach o wiekszej pojemnosci gdzie te efekty sa nieporownywalnie wieksze.
Majku moze odpowiedziec Ci co to "malutkie cisnienie" potrafi zrobic, jesli sie komus odma przypadkiem przytka.
4 października 2008, 11:43
qubek napisał(a):Michal, raczej nie mogles sprawdzic.
No cóż może zrobić ? wywali jakieś uszczelnienie pewnie...chętnie się dowiem.
A dlaczego uważasz że "nie mogłem sprawdzić " ?:wink:
Bo dwulitrowy , silnik garbusowy , podrasowany do stukilkudziesięciu, no nawet dwustu koni (100km z litra -to tak dużo ? :wink: ) to straszliwy potwór nie mający odpowiedników w przyrodzie ?
:wink: :-D :-D
Garbuski to taki malutki procencik zabawy zwanej motoryzacją.....
A swoją drogą "subarynka turbianka" jakie ma odpowietrzanie -ciekawe ?
4 października 2008, 11:50
może Ci np. w chwilę wywalić 1L oleju z obiegu. sprawdzone ;)
