no to juz wiem. a ze LPG ma wyzsza temp. spalania jest faktem (źle wyrególowane ma zdecydowanie za wysoką)
Pytania i problemy
tutuje napisał(a):Pewne w swietle nauki i praktyki również ,zresztą z benzynką jest podobnie choc może mniej ekstremalnie.vwandal napisał(a):a wysoka temperatura bierze sie z źle wyregulowanej instalacji i jest to zjawisko dość powszechneczy aby w swietle nauki to pewne"
tutuje napisał(a):Zgoda.Tylko że instalacla LPG w garbie jest typu I-go,a więc podciśnieniowa.Dlatego też ,regulacja składu mieszanki paliwowej jest na "oko i ucho",a więc temperatua spalania we wszystkich silnikach garbowych jest prktycznie taka sama.Pozdrawiam.właśnie dlatego nie jest taka sama ,silnik silnikowi nie jest równy a i instalacje są typu "jak kto czuje"
Łysy napisał(a):a ze LPG ma wyzsza temp. spalania jest faktemi to jest pewne w swietle nauki.
qubek napisał(a):Przeciez juz Lysy napisal:faktem jest że uboga mieszanka ma wyższą temperaturę spalania w benzynie równieżŁysy napisał(a):a ze LPG ma wyzsza temp. spalania jest faktemi to jest pewne w swietle nauki.
vwandal napisał(a):Tak, faktem jest tez to ze zla regulacja zaplonu rowniez moze doprowadzic do zbyt wysokiej temperatury pracy silnika, a takze wyzokie temperatury zewnetrzne, albo zatkanie otworu wiatraka. Tylko ze to nie ma zwiazku.qubek napisał(a):Przeciez juz Lysy napisal:faktem jest że uboga mieszanka ma wyższą temperaturę spalania w benzynie równieżŁysy napisał(a):a ze LPG ma wyzsza temp. spalania jest faktemi to jest pewne w swietle nauki.
qubek napisał(a):a co ma piernik do wiatraka?vwandal napisał(a):Tak, faktem jest tez to ze zla regulacja zaplonu rowniez moze doprowadzic do zbyt wysokiej temperatury pracy silnika, a takze wyzokie temperatury zewnetrzne, albo zatkanie otworu wiatraka. Tylko ze to nie ma zwiazku.qubek napisał(a):Przeciez juz Lysy napisal:faktem jest że uboga mieszanka ma wyższą temperaturę spalania w benzynie równieżŁysy napisał(a):a ze LPG ma wyzsza temp. spalania jest faktemi to jest pewne w swietle nauki.
qubek napisał(a):Tak jest!.Wyższa temp.spalania LPG,wcale nie jest bardzo wyższa.Jest nawet niewiele wyższa,i nie ma ona ,(w świetle naukivwandal napisał(a):Tak, faktem jest tez to ze zla regulacja zaplonu rowniez moze doprowadzic do zbyt wysokiej temperatury pracy silnika, a takze wyzokie temperatury zewnetrzne, albo zatkanie otworu wiatraka. Tylko ze to nie ma zwiazku.qubek napisał(a):Przeciez juz Lysy napisal:faktem jest że uboga mieszanka ma wyższą temperaturę spalania w benzynie równieżŁysy napisał(a):a ze LPG ma wyzsza temp. spalania jest faktemi to jest pewne w swietle nauki.
)znacznia dla trwałości silnika.Otóż (w swietle nauki
) dla tej trwałości znaczenie ma proces spalania mieszanki LPG,a konkretnie czas spalania.Jest on bowiem zacząco dłuższy niż mieszanki benzyny.Na tyle znaczący,że może być przyczyną zniszczenia zaworów i ich gniazd.Wystarczy wyobrazić sobie spalanie przy niedomkniętych,bo żle wyregulowanych zaworach: Na pewno coś się wypali i remont jak w bankuvwandal napisał(a):Czyli ja jestem skąpym idiotą?qubek napisał(a):a co ma piernik do wiatraka?vwandal napisał(a):Tak, faktem jest tez to ze zla regulacja zaplonu rowniez moze doprowadzic do zbyt wysokiej temperatury pracy silnika, a takze wyzokie temperatury zewnetrzne, albo zatkanie otworu wiatraka. Tylko ze to nie ma zwiazku.qubek napisał(a):Przeciez juz Lysy napisal:faktem jest że uboga mieszanka ma wyższą temperaturę spalania w benzynie równieżŁysy napisał(a):a ze LPG ma wyzsza temp. spalania jest faktemi to jest pewne w swietle nauki.
Poprostu ludzie zakładają gaz ze skąpstwa i na tym skąpstwie chcą jeszcze zaoszczedzic zubożajźc mieszankę do granic możliwośći niszcząc gniazda i zawory w mgnieniu oka i stąd opinia o wysokiej temp spalania gazu ,gdyby to samo zrobili z benzyną efekt byłby podobny tylko na benzynie nikt rozsądny tego nie robi a na gazie prawie wszyscy (się znają i kręca "śrubkami")
vwandal napisał(a):Dobre pytanie ,ale sam pomyśl ile razy tak robiłeś i na podstawie czego oceniałeś skład mieszankihowgh!
