22 czerwca 2010, 08:52
Aparat mam Bosch 009 z wkładka elektroniczną bez puszki podcisnieniowej (cały układ elektronik tak jak na foto na którejś z początkowych stron tego postu).
Mierzę temperaturę oleju. Czujnik mam wkręcony od spodu w miejsce śruby spustowej oleju. Czujnik mam do max 130stopni a zegar do 150. Postaram się w póxniejszym czasie zmienic czujnik równiez na ten do 150 stopni. A jaki olej lałes ? Ja w tej chwili mam mineralny Platinum 15W/40.
http://peze.pl/orlen.html Czy wlanie oleju w pełni syntetycznego pomoże czy raczej zaszkodzi ?
Darek a czy to normalne, że chcąc ustawić zapłon po ZZ to silnik przygasa ?
22 czerwca 2010, 09:03
Jak już tam gdzieś wcześniej pisałem nie jestem specem od zetawów tuningowych, ale na logikę - zapłon w CU stawia się po ZZ ale z założonym podciśnieniem więc w trakcie wkręcania na obroty zdecydowanie zapłon przyspiesza , u ciebie nie ma podcisnienia jest pewnie tylko odśrodkowy więc trzeba dać wcześniejszy zapłon na już na wolnych obrotach.
Istotne jest też jakie masz sprężanie , czy masz założone orginalne tłoki od CU , czy planowałeś głowicę itd. moim zdaniem 10 st przed ZZ to trochę za wcześnie , szkoda panewek, ja bym dał jakieś 7 przed ZZ.
Może Michał Ci bardziej rozjasni temat bo widzę że czai zagadnienie
VW 1600 TL - sprzedane
Porsche 944 - sprzedane
VW Bus T3 DEHLER PROFI
22 czerwca 2010, 09:27
Tak w 009 jest odśrodkowe wyprzedzenie zapłonu. Sprężanie fabryczne jest 7,3:1 a ja po posadzeniu głowic 1mm mam 8:1...także w miarę normalne.
22 czerwca 2010, 21:34
Jeszcze jedno pytanko. Na ile najlepiej ustawić luz zaworowy ?
Dla przypomnienia...wałek 290 stopni, sprężanie 8:1, Dellorto 36, szklanki mechaniczne....dźwigienki i klawiatury standardowe.
22 czerwca 2010, 22:05
Popychacze też standardowe...tzn dłuższe od standardowych...bo do hydrauliki sa krótsze.
23 czerwca 2010, 11:25
Zawsze jeździłem na olejach mineralnych ale wyższej klasy
na początku MOTUL , ale nie pamiętam dokłądnie jaki, później na zmiane Castrol ( był taki High Millage ), albo Shell Helix 15w50
23 czerwca 2010, 11:43
OK .. dzieki.
A co z tym luzem zaworowym ?
23 czerwca 2010, 11:49
moim zdaniem luzy zaworowe zależą głównie od materiału z jakiego wykonane sa zawory i jak sie rozszerzaja pod wpływem temperatury, od rodzaju szklanek, popychaczy itd mniej, jesli masz standardowe zawory to ustaw gdzieś na 0,15 i dla pewności jak się nagrzeje już do tych 130 stopni sprawdź czy nie sa podparte żeby mieć czyste sumienie
23 czerwca 2010, 14:25
Mysle ze jak popychacze sa standartowe (a nie zawory raczej?) to zrob standartowy luz
23 czerwca 2010, 14:56
qubek napisał(a):Mysle ze jak popychacze sa standartowe (a nie zawory raczej?) to zrob standartowy luz
Popychacze są poprostu dłuższe ...a zawory standardowe, tyle, że nowe.
23 czerwca 2010, 14:58
Wiec standartowy luz
28 czerwca 2010, 23:00
Ręce opadają......
Zawory ustawione, zapłon ustawiony....a dzis znowu zauwazyłem, że prawa strona jest martwa. Moge wyciągnąc oba przewody od świecy (cylinder 1 i 2) .... i żadnej reakcji. Silnik chodzi na 2 cylindry. Iskra jest i to bardzo dobra. I ta prawa strona strzela w tłumik. Nie wiem, dlaczego co jakiś czas ta prawa strona umiera. Wcześniej wyciągałem gaźnik, czyściłem...i było lepiej. Ale czy to możliwe, żeby się gaźnik ciagle zapychał ? Wątpię. Skończyły mi się pomysły.... Co myślicie o tym ?
28 czerwca 2010, 23:04
Na wolnych obrotach czy na każdych?
28 czerwca 2010, 23:06
Kurde a może sprawdź sprężanie może cos z ta głowicą jest powalone może ucieka sprężanie jakos , no nie wiem , może gdzoieś bierze lewe powietrrze, moasz założone wyrównanie podcisnienia pomiędzy lewą a prawą stroną ?
