5 listopada 2009, 08:20
Ale jest to kluczowa sprawa w tuningu, a zwłaszcza silnika typ 4.
W odróżnieniu do pierdxł typu odchudzanie korbowodów.
Mam nadzieję ze to jeszcze nie koniec tego wątku... :wink: :-D
5 listopada 2009, 08:45
Michal - alternatywy widze dwie:
1) to koniec tego watku (tym razem)
2) watek bedzie sie rozwijal, ale nikt nic nowego nie doda
Chyba ze go jakos wzbogacisz ;)
14 listopada 2009, 11:07
u mnie juz blisko do odpalenia....
jeszcze piec miesiecy temu wygladal tak.....
14 listopada 2009, 13:27
fajny :)
wrzuć więcej fotek ;)
i jakby dało się powiększyć to byłoby super ;P
14 listopada 2009, 19:51
prosze bardzo ...
cdn...
14 listopada 2009, 20:25
kurde super wyglada :)
mail: (kontakt usunięty)
14 listopada 2009, 23:02
No świetnie :) Ja swój blok złozyłem wczoraj. Teraz jeszcze głowice i dalej z robotą :) A skąd masz te tłoki z płaskimi denkami ? Bo z tego co widze to roztaczałeś blok pod większe cylindy tak ? jaka pojemność ? 2.4 ?
15 listopada 2009, 11:01
llxtomxll napisał(a):A skąd masz te tłoki z płaskimi denkami ? Bo z tego co widze to roztaczałeś blok pod większe cylindy tak ? jaka pojemność ? 2.4 ?
jest to zestaw big bore 104mm - kupilem na garbusy.pl - teraz nawet troszke potanialy
roztaczane byly : blok , glowice ,powiekszone zawory dolot i wylot itd...
tak poj 2411 ccm
15 listopada 2009, 14:37
Michał2 napisał(a):Czy dobrze widzę- kartery na silikon "skleiłeś " ?
USZCZELNIACZEM.
15 listopada 2009, 17:26
USZCZELNIACZEM.
Ale silikonowym ? :wink: Tzn tym pomarańczowym ,tzw motoryzacyjnym wysokotemperaturowym ?
Chłodnica oleju gdzie będzie? Tzn gdzie w aucie i w którym miejscu układu wejście/wyjście ?
15 listopada 2009, 18:14
Michał2 napisał(a):Ale silikonowym ? :wink: Tzn tym pomarańczowym ,tzw motoryzacyjnym wysokotemperaturowym ?
tak specjalnym do silnikow
chlodnica ma byc kolo skrzyni biegow taka: http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalog/prod…6531210cee546f3691d8
ale jeszcze muszę wykombinowac jak ja tam zamontowac , podlaczona bedzie do pompy (pompa ma wyjscie i wejscie) oryginalne podloczenie chlodnicy bedzie zaslepione (polączone na krotko)moze jeszcze dam dodatkowy filtr oleju....
co do tego uszczelniacza to cos z nim jest nie tak ? czytalem opinie na jego temat i wydawaly sie byc ok - nie pamietam teraz firmy ,ale maja calą game uszczelniaczy cos tak jak loctite....
16 listopada 2009, 19:59
prezess napisał(a):co do tego uszczelniacza to cos z nim jest nie tak ? czytalem opinie na jego temat i wydawaly sie byc ok - nie pamietam teraz firmy ,ale maja calą game uszczelniaczy cos tak jak loctite....
Co z nim nie tak ? W/g niektórych forumowiczów wszystko... :wink:
Temat był poruszany wielokrotnie..
To takich miejsc trzeba używać uszczelniaczy które "nie dają grubości "
Silikonowe i podobne takiej gwarancji nie dają- uszczelnienie może mieć grubość jakichś setnych mm ,a to nie "wyjdzie na zdrowie' panewkom głównym.Każda setka odkształcenia na łączeniu karterów to zniekształcenie siedlisk panewek . Oprócz tego takie połączenie może być mało sztywne- skręcone elementy "pływają" na uszczelniaczu.
Co ma wyjść z tego silnika ? tzn jakich osiągów się spodziewasz ?
Popychacze "niehydrauliczne" ? Jakie luzy zaworowe ustawisz ?
