problem paliwowy
24 czerwca 2009, 16:55
pict -3, -4, i pewno -5 tez rególuje sie wg mnie tak:
-jak wiadomo silnik musi być rozgrzany a ssanie juz odpuszczone :)
-zapłon dobrze ustawiony
-napewno wiecie ze ten wkret rególacji luzu na lince (co dotyka zebatki od ssania) powinien miec minimalny luz (wbrew pozorom to jest wazne)
-sruba duza jest od wolnych obrotów
-sruba mała jest od składu mieszanki
teraz cześć własciwa:
-Sruba ta duza ustaw sobie jakieś tam obroty zeby Ci nie gasł :)
-mała musisz miec wyjsciowo wykrecona jakieś kilka obrotów i ja wkręcasz, az do momentu gdy silnik sie przydławi, zaczna spadać obroty lub coś podobnego. Wykrecasz ja spowrotem 0,5 obrotu.
-duza ustawiasz na naowo wolne obroty na jakieś tam 900rmp :)
i powinno być git.
jak sie przydławia miedzy zmanami biegów itp to (pomijajac ze moze to być za ubogo na pompce przyspieszacza) mozna wykręcić 1/4 obrotu. Jak strzela przy odpuszczeniu gazu to ma za bogato i mozna wkrecić nieco.
Ja tak ustawiam i moje 1200 na 30 pict -3 pali jakieś 6,5-7 w trasie, nawet kompletem, przy licznikowych 100-110, wyprzedzajac itp przy 80-90 pali tyle samo (w miescie to nie bede sie denerwował liczeniem :wink: )
24 czerwca 2009, 17:21
Łysy napisał(a):jak sie przydławia miedzy zmanami biegów itp to (pomijajac ze moze to być za ubogo na pompce przyspieszacza) mozna wykręcić 1/4 obrotu. Jak strzela przy odpuszczeniu gazu to ma za bogato i mozna wkrecić nieco.
Muszę się z tym stanowczo nie zgodzić,bo jest akurat dokładnie odwrotnie :D
Poza tym instrukcja ok. z tym,że dla regulacji gaźnika duże znaczenie ma także poziom paliwa w komorze pływakowej.Waro zmierzyć.
24 czerwca 2009, 19:48
Ok chłopaki problem rozwiazany :) przeczysciłem gazniczek i juz odbyłem pierwsza wyprawe od listopada <jupi> teraz musze ustawi obroty i silnik miod :)
wielkie wielkie wielkie dzieki za pomoc !!!!
Jak ktos ma zamiar jeszcze dokładnie wyjasnic jak zakrecic srubami to prosze - i pewnie nie tylko ja - o szczegółowe objasnienie bo moj nadworny mechanik wyemigrował na wakacje do holandii :(
1966
24 czerwca 2009, 20:33
opisałem wszystko dokładnie na maxa łopatologicznie, czego Ci jeszcze potrzeba????
24 czerwca 2009, 22:20
ADI napisał(a):Poza tym instrukcja ok. z tym,że dla regulacji gaźnika duże znaczenie ma także poziom paliwa w komorze pływakowej.Waro zmierzyć.
Warto i trzeba. Od tego się zaczyna
25 czerwca 2009, 00:15
nigdy tego nie robiłem w solexie. Jak to sie reguluje?? z ciekawosci zapytam :)
25 czerwca 2009, 00:36
Łysy napisał(a):nigdy tego nie robiłem w solexie. Jak to sie reguluje?? z ciekawosci zapytam :)
Podkładkami pod zaworek
25 czerwca 2009, 06:49
no widzisz kazdy ma jakas koncepcje ;)
1966
25 czerwca 2009, 07:35
Mierzysz odległość od górnej krawędzi komory pływakowej ( tam gdzie jest uszczelka łączca pokrywę gaźnika z komorą) do lustra benzyny, jesli jest nieprawidłowy wykręcasz zaworek igilcowy z pokrywki gaźnika i dodajesz lub wyjmujesz spod niego podkładkę.
25 czerwca 2009, 07:39
znaczy nie to ze nigdy w zyciu tego nie robiłem, ale w solexach które uzytkowałem nigdy nie było takiej potrzeby. A jaka powinna być prawidłowa odległość miedzy pływakiem a dekielkiem??
25 czerwca 2009, 07:43
Łysy napisał(a):znaczy nie to ze nigdy w zyciu tego nie robiłem, ale w solexach które uzytkowałem nigdy nie było takiej potrzeby. A jaka powinna być prawidłowa odległość miedzy pływakiem a dekielkiem??
Między dekielkiem na powierzchnią benzyny.Nie wiem jak dla innych ale dla mojego 31 pict 3 19,5 mm +/- 1 .
25 czerwca 2009, 11:16
przy moim gaźniku tym co mam i poprzednim duża śruba regulacyjna zawsze wkręcona na maxa była - jej regulacja(dotyknanie),zawsze się kończyło wariacją całego gaźnika i niemożnością logicznego ustawienia wolnych obrotów :( .
Dlatego ja tylko ruszam małą śrubkę - skład mieszanki i jest cacy,duża zakręcona, a na zębatce całkowicie odkręcona - tylko tyle aby się opierała na ząbku
25 czerwca 2009, 12:35
To masza albo skopany gaźnik (duze prawdopodobienstwo) albo totalnie rozrególowany albo jedno i drugie. A do tego jeszcze niedrożny ze złymi dyszami :P wprost: tak nie powinno być, aczkolwiek jesli dobrze chodzi i normalnie spala to po co to ruszać?? :-D
25 czerwca 2009, 12:46
jest to wielce prawdopodobne :-D jednak....
śrubka na zębatce prawie całkowicie wykręcona,obroty garba jak na mój słuch książkowe,lampka od ładowania zaczyna się żarzyć po całkowitym wykręceniu śrubki przy półksiężycu(zębatce) - tak że go nie dotyka, to jest około 1 - 1,5 obrotu. Spalanie w cyklu mieszanym - czyli wokoło komina 500-550km na zbiorniku - wiec chyba nie jest źle - jeżdżę maksymalnie do 90-tki :wink:
....oczywiście macie rację :wink: ,powinno to działać jak fabryka przykazała i tak być sprawne,lecz jeżeli garbi śmiga,mało pali i odpala na dotyk to jest sens remontowania owego gaźnika??,,,dodatkowo można powiedzieć iż regulacja w moim gaźniku prosta jak budowa cepa bo tylko jedną śrubką. :lol: . Wykręcenie choćby minimalne dużej śrubki powoduje diabelnie wysokie obroty na biegu jałowym a dodanie gazu i jego odjęcie powoduje co prawda spadek prędkości obrotowej jednak w bardzo wolnym tempie. Ustawienie wolnych obrotów ową śrubą w moim przypadku nie możliwe - albo bardzo wysokie albo gaśnie.Natomiast przy wkręconej dużej śrubie mogę regulować wolne obroty małą śrubką - wkręcam maleją aż do zdławienia,wykręcam rosną :wink:
25 czerwca 2009, 16:21
czyli jak mam za wysoki poziom to muszę dodać podkładkę, tak żeby pływak poszedł niżej? tak?
skąd brać takie podkładki?
