20 kwietnia 2013, 15:21
Whyshchuck napisał(a):
Vw_RaF napisał(a):Masakra ile tej pianki naładowali.
Ilość pianki odpowiadała wprost proporcjonalnie ilości rdzy
Wiem, bolączka wielu garbów. Zdziwiony jestem bo u mnie jej było z 5 razy mniej.
20 kwietnia 2013, 16:55
Zastanawiam się tylko, co zrobić dalej. Nie będę miał już wlotów powietrza i zastanawiam się, czy wstrzyknąć nową piankę, czy zostawić, jak jest. W sumie i z pianką mój Garbus jest dostatecznie głośny.
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
20 kwietnia 2013, 21:11
Olej piankę. Ja ją wywaliłem i właściwie nie słyszę różnicy. A mam mniej wygłuszony samochód od Twojego.
20 kwietnia 2013, 22:38
Vw_RaF napisał(a):Olej piankę. Ja ją wywaliłem i właściwie nie słyszę różnicy. A mam mniej wygłuszony samochód od Twojego.
Jak to mniej?
21 kwietnia 2013, 00:24
no np sper na gołe boki tylnego bagażnika
21 kwietnia 2013, 10:55
Łysy napisał(a):no np sper na gołe boki tylnego bagażnika
OK, chodziło o to, że jak już odtworzę kompletną tapicekę, wtedy będzie bardziej wygłuszony? Ale to nieprędko
21 kwietnia 2013, 22:44
No nie wiem. Wiesz jak jest w naszym zielonym.
24 kwietnia 2013, 16:45
W międzyczasie, uprzedzając koniec prac blacharskich przyszły części, które pozwolą na otwarcie trzeciego frontu robót - tylne zawieszenie i hamulce:
26 kwietnia 2013, 00:24
Przenosimy się na front blacharski, poszczególne części powoli odnajdują swoje miejsce.
Tu już kilka osób było:
To zresztą będzie wymagało jeszcze sporo pracy:
Ocynkowana podłoga ma swoje wady i zalety:
26 kwietnia 2013, 05:06
Whyshchuck napisał(a):P
Jestem przekonany, ze to nie do konca dokladny cytat ;)
Ladne szare cząstki
27 kwietnia 2013, 16:34
Karo napisał(a):
qubek napisał(a):No nie wiem. Wiesz jak jest w naszym zielonym.
Taaaaak, jak efekt będzie jak w zielonym to Kasia nie będzie raczej zadowolona ;)
Ale taki jest ten efekt? Wy wypruliście całą piankę? Nie pamiętam
28 kwietnia 2013, 15:53
Karo napisał(a):Kiedyś ktoś (pewnie mój tata) ja usunął (nie wiadomo czy całą), przy wyższych obrotach masz wrażenie se gazniki pracują na siedzeniu pasażera.
Trzeba to usłyszeć na żywo. Zapraszamy na przejażdżkę :)
Myśleliście o tym, żeby ją odtworzyć??
28 kwietnia 2013, 15:55
Coś tam wepchnąć trzeba, masz tam idealny kanał słuchowy od gaźnika do ucha kierowcy:P
