poduszki to 3 bałwankowe rubeny z oryginalnymi okuciami a mocowania trzeba sobie wspawać samemu , przy okazji tego trzeba zniszczyć wahacze i karoserie , jak robisz auto na oryginał to sobie daruj
ja mam zespawaną bude z podłogą wiec mi nie szkoda
AirRide w garbie
wspawałem w miejsce odboju sporo modyfikacji ale dałem rade ciasno jest ale się wszytko zmieściło tylko przód mi lata szybciej bo troszkę inaczej zrobiłem system spustowy z przodu ale powalczę jeszcze może i z tyłu się coś zmajstruje , jeszcze będę rurowisko zwężał
http://www.youtube.com/watch?v=PawULcNtGhQ&list=UULndaXrKQOJCKNUlCLc2QfQ&index=1&feature=plcp
ja mam poprzeczke pomiedzy mocowaniami amorka i do wachacza dospawane poduszki skok mniejszy z racji 2 balwankow, z przodu mam jedna poduche ale mysle nad kazdym kolem oddzielnie. wolno mi chodzi bo mam zawory od lpg. i kompresor slaby na butle 24l mam wabco z land rovera przerobiony tak jak ty masz i slabo pompuje do 5 jako tako później cieżko moze blaszke pod pierscien dam i pewnie drugi zaloze.. przewody niebieskie sa do bani strzeli mi jeden w drodze na garbojame. zalozylem czarne i jest ok.
tiki friki
jeden kopresor to malo .znajdz tez mniejsza butle przewody niebieskie sa ok tylko sa rozne trzeba kupowac te sztywne ja tez mam zawory od lpg .
a tak u mnie bez zaworów tylko przez sprężarkę
troche za małe ciśnienie i wolno podnosi ;/
https://picasaweb.google.com/1077793784927415…#5718735715472925378
Suchy a od czego sprężarka? masz więcej fotek?
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '73 - wraca do życia
VW1300 '81 R.I.P.
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
a gdyby coś takiego podpiąć pod pompowanie zbiornika?
http://allegro.pl/blackdecker-sprezarka-230v-…300-i2488174951.html
próbował ktoś takie rozwiązanie?
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
sprężarka zwykla warsztatowa
ja robie na dwóch systemach osobno przód osobno tył
jeszcze nie zamontowane bo mam nieszczelności:
ale już przygotowane:
https://picasaweb.google.com/1077793784927415…#5750274748906513570
kompresory to Viair i większość zawieszen jest budowanych na tych kompresorach bo sa w miarę porządne.
Odpuść sobie kompresory na plastikowych podzespołach bo pękają, jeśli chcesz używke to szukaj kompresorów z meredesów audi, one są ok ale tak czy inaczej pomują wolno.
Ten z linku co podałeś pewnie spełniłby zadanie, tylko czy by wytrzymał ciągłe pompowanie, bo takie kompresory nie mogą działać bez przerwy. W aukcji nie ma żadnych parametrów technicznych, cięzko coś o nim powiedzieć.
co masz na mysli pisząc ze robisz dwa systemy oddzielnie ?
co do kopresora z aukcji to lipa i nie da rady na 100% , ja mam 2 kompresory z mercedesa firmy Wabco są z modyfikowane i bez problemu pompują w 3 min 10Bar co w zupełności wystarcza do mojego systemu
Kompresor + butla na przód , i kompresor (mocniejszy) + butla tył
co to da ? bo nie bardzo rozumiem
Raczej nic nie zmieni ale chciałem mieć na osobnych zestawach bo z przodu mam na amortyzatorach pompowanych i ciśnienie max 10 barów, a tył na poduszkach większy kompresor i większa butla, ciśnienie docelowo 13,8 bara.
to masz jakąś lipe za przeproszeniem bo ja mam przód na amorach i podnosi sie bez problemu przy 6 barach a tył na poduszkach i podnosi sie przy 3 barach wiec nie wiem po co 13 barów, 13 to tira można podnieśc , po za tym bez problemu mozna zastosować jedną butle bo i tak cisnienie do osi regulujesz oddzielnie a zeby ci jeden kompresor nadymał 13barów to chwila potrzbna i szybko sie zajedzie w pojedynke
Nie zrozum mnie zle ale za szybko to Ci nie smiga ten zawias. Ja bardziej kladze nacisk na szybkość a tam jest potrzebne większe ciśnienie i tyle
http://www.youtube.com/watch?v=Um23QVaSwTg&am…t=PL39853CCA28E95F1B
wiadomo, ze prawie 14 barów to tylko w butli bedzie na poczatku, w poduszkach tyle nie bedzie. Kompresor może działac 30 min bez przerwy, i raczej nic mu nie bedzie
btw ile litrow masz butle i na ile podnoszen Ci starczy?
