AirRide w garbie
9 listopada 2012, 08:03
no właśnie po co? żeby stał krzywo i pewnie do tego będzie jeszcze jeździł krzywo , moim zdaniem bezsens bo to dodatkowe koszta i sporo więcej problemów do ogarnięcia
9 listopada 2012, 09:58
Tak samo bezsensowne Jak instalowanie dwoch zaworow spustowych na 1 osi, efekt ten Sam Jak przy jednym zaworze czyli powietrze I tak spuszczone ;)
9 listopada 2012, 10:05
No nie, bo dwa spustowe zwiekszaja predkosc opuszczania.
9 listopada 2012, 12:45
Spuscisz szybciej ale podniesiesz juz wolno ;D
9 listopada 2012, 12:56
Suchy napisał(a):Spuscisz szybciej ale podniesiesz juz wolno ;D
Trzeba pamietac co wazniejsze. Pomysl: Jedziesz sobie na normalnym ustawieniu, takim zeby moc jechac. Nagle patrzysz, a tu kumpel! Bulwa! Panika! Zobaczy ze nie jade na glebie! Lapiesz za przelaczniki, awaryjne szybkie opuszczanie i ufff... pot z czola, kumpel zauwazyl dopiero jak stylowo skrobales juz asfalt podloga, rispekt na dzielni uratowany....
9 listopada 2012, 21:43
qubek napisał(a):Trzeba pamietac co wazniejsze. Pomysl: Jedziesz sobie na normalnym ustawieniu, takim zeby moc jechac. Nagle patrzysz, a tu kumpel! Bulwa! Panika! Zobaczy ze nie jade na glebie! Lapiesz za przelaczniki, awaryjne szybkie opuszczanie i ufff... pot z czola, kumpel zauwazyl dopiero jak stylowo skrobales juz asfalt podloga, rispekt na dzielni uratowany....
jak tak lubisz to dobrze, ważne, że Ciebie to kręci
10 listopada 2012, 12:50
Zero poczucia humoru :-D :-D
3 grudnia 2012, 16:16
Szukam jakiegoś konkretnego rozwiązania na mocowanie miechów przy IRSach. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Dodałbym jeszcze tylko element łączący widelec z mocowaniem poduch.
3 grudnia 2012, 17:06
dobre rozwiązanie ale lepiej dać poduszki bardziej na zewnątrz wtedy zwiększa się ramie i łatwiej się podnosi
3 grudnia 2012, 19:30
Z tą odległością to jest tak. Im krótsze ramie tym łatwiej unieść ale skok będzie mniejszy zawieszenia. Mając dużą różnicę ciśnień i w miarę fajny przepływ dłuższym ramieniem będziemy mieli większą prędkość podnoszenia i większy skok przy nie dużej butli. Zawory mam 5/2 z króćcami 1/4 więc z przepływem nie będę miał problemów. W tej chwili szukam jakiś rozwiązań mocowania miechów na tyle i jak na razie te rozwiązanie mi się najbardziej podoba.
4 grudnia 2012, 09:39
Dr_Ozda napisał(a):Z tą odległością to jest tak. Im krótsze ramie tym łatwiej unieść ale skok będzie mniejszy zawieszenia. Mając dużą różnicę ciśnień i w miarę fajny przepływ dłuższym ramieniem będziemy mieli większą prędkość podnoszenia i większy skok przy nie dużej butli. Zawory mam 5/2 z króćcami 1/4 więc z przepływem nie będę miał problemów. W tej chwili szukam jakiś rozwiązań mocowania miechów na tyle i jak na razie te rozwiązanie mi się najbardziej podoba.
Ja mam dokładnie ten zestaw co pokazałeś od Airkeweld. Zamontuje na dniach, więc będzie wszystko jasne jak to sie sprawuje wg. ich wytycznych.
8 stycznia 2013, 23:59
co wy na to? Nie będzie się to prowadzić jak taczka, gdy się listwy prętami zastąpi? w sumie najbardziej takie rurowisko chodzi mi po głowie, ale boje się, że prowadzenie tego będzie porównywalne z wózkiem sklepowym... brak stabilizatora itd...
9 stycznia 2013, 00:21
było juz o tym mowione. Rozwiązanie bez sensu, zastąpić drążek skrętny sztywnym prętem. Przecież koła nie uginają sie zazwyczaj równocześnie, prawda?
9 stycznia 2013, 07:45
moim zdaniem będzie gorzej niż taczka, drążki muszą być elastyczne !!! jestem w trakcje budowy rurowiska na centralną poduszkę ale na normalnych drążkach .
