Witam.
Widzę że mocno chcecie założyć zawieszenie pneumatyczne w swoim garbie. Może trochę pomogę jak u mnie to wygląda.
1.
http://www.garbiarnia.com/forum/garage.php?mo…od&image_id=1957
Z rurowiska ze środka został wycięty wieloklin podtrzymujący pakiet piór, wstawione rurki (wspawane)
Wachacze przednie miejsce gdzie wchodzą pióra zostały wyfrezowane na gładko. Z rurki grubościennej ( dwie sztuki) i 4 szt śrub zostały zespawane zespoły montażowe górnych i dolnych wahaczy. Zastosowałem rurki uretanowe do rurowiska oraz dodatkowe cztery pierścienie między wahaczem a uretanem. Dlaczego ? bez tych pierścieni amortyzator w górnym położeniu będzie tarł o wahacz. grubość pierścienia to 7 mm.
Widoczne na zdjęciu po prawej stronie koło amorów.
Kompresor tu jest ciekawostka- zaraz za nim jest tzw. Zawór zwrotny Kompresor może ładować powietrze ile tak naprawdę chcemy ( pytanie ile wytrzyma butla ?) Elektrozawór.
W połączeniu i manometrem ustalamy jakie ma być ciśnienie w butli - kiedy ma się wyłączyć kompresor.
Tył.
http://www.garbiarnia.com/forum/garage.php?mo…od&image_id=1958
Drążki skrętne zostały wyjęte. Wspawana konstrukcja do podwozia oraz zbudowana belka metalowa skręcana śrubami główką kulową jest ona ruchoma - nie pamiętam jak się dokładnie nazywa. Są one widoczne na zdjęciu na dole po prawej stronie nad prętami montażowymi
Oczywiście poduszki powietrzne to już trzeba dobrać ile masz miejsca.
Dwa sterowniki-elektrozawory pneumatyczne na przód i tył z cewkami oraz dwa Zawory dławiące, dławiąco-zwrotne odpowiadające za szybkość upuszczania powietrza z obiegu.
Gałki te w Airkewld mają większy skok niż standardowe do obniżonego zawieszenia. Można się też poważnie zastanowić nad zwrotnicami do obniżonego zawieszenia, następne kilka centymetrów w dół.
W/w komplet nie posiada sterowników oraz Zawory dławiące, dławiąco-zwrotne które są niezbędne.
To tyle. Jak działa ........ super
Do czasu kiedy nie spotkałem się ze ścianą
