co do pokrętła ogrzewania to mam tzki sam i w tym samym miejscu u siebie, tylko mam problem bo wcześniej chodził a teraz coś tam mu się nie po układało tak jak powinno
Garbus 1961 :)
Plewka napisał(a):zanabyłem w ostatnim czasie siedzenia lotnicze z garbusa z lat 70, będą miały robioną nową tapicerkę, do tego jeszcze nowe płaty podłogowe oraz piramidki bo siedzenia są pod piramidki
plewka, nie rob kupy .....
Blazlov napisał(a):Plewka napisał(a):zanabyłem w ostatnim czasie siedzenia lotnicze z garbusa z lat 70, będą miały robioną nową tapicerkę, do tego jeszcze nowe płaty podłogowe oraz piramidki bo siedzenia są pod piramidki
To nie kupa tylko nostalgia-remont w stylu PRL lat 80tych
Nostalgia-remont to płaty z płaskiej blachy i fotele z fiata.
ADI napisał(a):Nostalgia-remont to płaty z płaskiej blachy i fotele z fiata.
Fotele i podlogi z nowszego modelu VW, a nie z Fiata, to rzeczywiscie rzadsza opcja, ale wystepujaca. Taka wersja de-luxe
qubek napisał(a):Ale raczej w Czechosłowacji niż PRL.ADI napisał(a):Nostalgia-remont to płaty z płaskiej blachy i fotele z fiata.
nie oczekuję tego że ktoś będzie mnie oceniał czy to z PRL czy nie...
miałem możliwość kupna nowych płatów z piramidkami oraz foteli do tego za 400zł myślcie co chcecie ale byłbym głupi gdybym za te pieniądze tego nie wziął
Garbus nie będzie w 100% oryginałem, jak podołam finansowo to będzie callookiem więc i siedzenia nie muszą być oryginalne
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '73 - wraca do życia
VW1300 '81 R.I.P.
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
Robert, jesli pokazujesz co robisz z samochodem, to musisz sie liczyc z tym, ze ludzie beda pisali co o tym mysla. Tzn niektorzy, bo oczysicie beda tez i tacy, ktorzy beda pisali "o jak ślycznie", nawet jak beda myslec "ale kupa". Podsumowujac - Ty robisz co chcesz, a ludzie komentuja jak chca.
Dlaczego mialbys byc glupi, gdybys nie wzial platow podlogi, ktore nie pasuja do twojego samochodu, w cenie porownywalnej z platami podlogi, ktore do twojego samochodu pasuja?
Tak na marginesie - gdybym bawil sie w ocenianie co jest cal-lookowe a co nie, to bym powiedzial ze fotele "lotnicze" (zakladam ze masz na mysli takie z zintegrowanym zaglowkiem) absolutnie cal-lookowe nie sa. Jak poczytasz fora cal-lookowe to te fotele sa wymieniane jako jeden z elementow, ktory popsul garbusa i ktore "prawdziwi cal-lookowcy" ze swoich samochodow wywalaja.
Osobiscie tak nie uwazam, ale skoro chcesz zeby bylo cal-lookowo, to moze powinienes to wiedziec.....
Plewka napisał(a):miałem możliwość kupna nowych płatów z piramidkami oraz foteli do tego za 400zł myślcie co chcecie ale byłbym głupi gdybym za te pieniądze tego nie wziął
Plewka napisał(a):nie oczekuję tego że ktoś będzie mnie oceniał czy to z PRL czy nie...Z drugiej jednakże strony mając rocznik 58 masz tę przewagę nad posiadaczami nowszych roczników,że może kupić płaty naprawdę dobrej jakości,a nie ten cieniutki tekturowy chłam.
Poza tym callook czy nie ,to jednak piramidka w takim pradziadku to zgrzyt.
qubek napisał(a):Tak na marginesie - gdybym bawil sie w ocenianie co jest cal-lookowe a co nie, to bym powiedzial ze fotele "lotnicze" (zakladam ze masz na mysli takie z zintegrowanym zaglowkiem) absolutnie cal-lookowe nie sa.
co mam zrobić poza zmiana foteli zeby miec bardziej kallukowego garbusa?
Łysy napisał(a):Po 1 kup se garbusa,a nie panoramęqubek napisał(a):Tak na marginesie - gdybym bawil sie w ocenianie co jest cal-lookowe a co nie, to bym powiedzial ze fotele "lotnicze" (zakladam ze masz na mysli takie z zintegrowanym zaglowkiem) absolutnie cal-lookowe nie sa.
co mam zrobić poza zmiana foteli zeby miec bardziej kallukowego garbusa?![]()
ADI napisał(a):Łysy napisał(a):Po 1 kup se garbusa,a nie panoramęqubek napisał(a):Tak na marginesie - gdybym bawil sie w ocenianie co jest cal-lookowe a co nie, to bym powiedzial ze fotele "lotnicze" (zakladam ze masz na mysli takie z zintegrowanym zaglowkiem) absolutnie cal-lookowe nie sa.
Po 2 nie to forum
ADI napisał(a):Po 1 kup se garbusa,a nie panoramę
Łysy napisał(a):ADI napisał(a):Po 1 kup se garbusa,a nie panoramę
Ojtam, rebel znal kilka powiedzonek o fatczikach, ktore powinny Cie pocieszyc.
żarty żartami. Ale ja tez uwazam ze podłogi z piramidkami w 58 gryza sie troche. Rozumiem gdyby stawiać bude na całej kompletnej podłodze od nowszego garba... no ale to moj dziwny system wartości
