[126p] do niczego
16 czerwca 2013, 02:48
A czym podyktowane jest takie a nie inne usytuowanie wtryskiwaczy?
16 czerwca 2013, 11:31
trzeba było zrobić bezpośredni wtrysk jak w nowoczesnych i ekologicznych silnikach :)
16 czerwca 2013, 12:51
Łysy napisał(a):A czym podyktowane jest takie a nie inne usytuowanie wtryskiwaczy?
mocą
16 czerwca 2013, 22:50
jaqo napisał(a):Ida sa puste srodku, maja dotaczona zwezke 48mm, tps masz na fotce tak jak i cpwk, wtryski, cewke. Caloscia steruje emu.
Jestem stary. Z tych wszystkich skrotow bez googlania rozumiem tylko "ida", a "emu" to dla mnie rodzaj strusia.
17 czerwca 2013, 09:19
A myslalem, ze to tylka ja nic z tego nie rozumiem :D
17 czerwca 2013, 11:22
jaqo napisał(a):Ale masz wszystko na fotkach. Ida sa puste srodku, maja dotaczona zwezke 48mm, tps masz na fotce tak jak i cpwk, wtryski, cewke. Caloscia steruje emu.
Nie wszystkie fotki mi załadowało wcześniej. Tera widać. Ładnie to wszystko ogarnięte.
26 lipca 2013, 16:01
There has been progress on the GarboMaluch, but Jas needs to post some photos. Jasiuuuu?
30 lipca 2013, 12:38
Zgodnie z rozkazem:
nowe mocowania silnika, skrzyni i zawieszenia
30 lipca 2013, 22:13
Potrzebne jeszcze cos, do czego mozna by przykrecic kółka ;)
26 sierpnia 2013, 00:00
Zawias gotowy:
26 sierpnia 2013, 13:48
A już chciałem Ci zwrócić uwagę, że stawiasz to forum w trzeciej kolejności.
Ale nawiązujac do zdjeć:
Sprawdzałeś już, czy slicki wejdą?
Czy założenie slicków nie powinno spowodować przestopniowania skrzyni?
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
26 sierpnia 2013, 14:05
A change of plan- the 26 inch slicks that were planned for the Maluch have been sold and smaller slicks for 13 inch wheels will be fitted. The total height will be about 23 inches.The gearbox ratios will be ideal for that size of tyres, but a bit short when NOS is used and will limit max speed to about 200km/h.
26 sierpnia 2013, 14:22
chris burns napisał(a):will limit max speed to about 200km/h.
dzięki za wyjaśnień, Chris.
Przy ilu obrotach na czwórce będzie osiągana ta prędkość?
