[126p] do niczego
24 października 2011, 22:36
Pokrywka jest z jednej strony bo tak jest skonstruowana skrzynia biegów - podczas ostrego startu kolo talerzowe jest odpychane od wałka atakującego i chce wylecieć przez lewy dekiel - seryjny wtedy sie wygina i mozna rozwalić przekładnie główną. D\Wzmocniony dekiel z drugiej strony jest bez sensu.
Skrzynia irs ssc (sigle side cover) jest bardzo mocna i jest to jedna z lepszych obudów. Na dodatek dostałem ją za darmo od Szymona za co mu jeszcze raz dziekuję;)
Jeśli chodzi o cenę takiego wzmocnienia - zależy czy sam mam wyjąć ją z auta, czy chcesz superdiff czy szpere, czy chcesz wzmacniać biegi czy tylko dyfer, jaka to skrzynia etc - napisz na priv co chesz. Narzędzia do rozebrania i poskładania skrzyni są więc możemy wykonać pełny serwis.
Co do skrzyni bug-eyeda - te zjechane zęby to tzw pro ring - czyli coś co jest wsadzone zamiast synchronizatorów (~skrzynia kłowa) - widziane przez korek wlewowy oleju.
qubek napisał(a):Nie chcac odpowiadac za jaska, to po pierwsze skrzynie IRS otwarte z obu stron na drzewach nie rosna (tia, mozna sie pokusic o jakas konwersje ale to juz kombinacja) a co do pokryw to przeciez wzmocniona musi byc z jednej strony. Po co z drugiej? Juz pomijam jak skrzynia z drugiej jest po prostu zamknieta.
He he ogolnie chyba skrzynie na drzewach nie rosną? :)
Ale tak sie zastanawiam czy do takiego projektu nie byla by lepsza skrzynia z dwiema pokrywami i jeszcze np AH?
25 października 2011, 00:12
czemu akurat AH?
25 października 2011, 07:41
I czemu z dwiema pokrywami?
25 października 2011, 14:39
Paczka przyszła
25 października 2011, 14:48
Na bogato widze. Cieszy że w Polszy takie sprzęty się montują i to polskimi rencyma.
Kiedy debiut tych dragsterów?
25 października 2011, 16:37
qubek napisał(a):I czemu z dwiema pokrywami?
Juz sie wysjasnilo co do 2 pokryw.
A co do AH to wydaje mi sie ze to takie roziwazanie dobre bo ani nie za "krotka" i nie za dluga "skrzynia"
25 października 2011, 16:46
Wez pod uwage ze Maluch bedzie mial inna srednice kol niz seryjny Garbus.
A silnik tez jest nieseryjny, jak i zastosowanie.
Wiec sprawa tego co jest krotkie, a co dlugie zaczyna wygladac troche inaczej
25 października 2011, 20:03
przy tej mocy i wadze kazda skrzynia jest duzo za krotka:P No i jak qubek zauważył - mniejsza srednica kół skróci przełożenia. Na 4tym biegu przy 8krpm będzie koło 240km/h ztcp
31 października 2011, 10:55
Wczoraj ustawilem przerwy na pierscieniach, deck height, wsadziliśmy tloki, cylindry i głowice.
31 października 2011, 12:59
Podziwiam za naklad wlozonej pracy i dbalosc o szczegoly. Silniczek fajny ciekawe czy nie bedzie podrywal przodu.
31 października 2011, 14:51
Dbałość o szczegóły - jak ma jeździć a nie udawać to tak trzeba. Poza tym strasznie mnie wkurzaja niedopracowane detale w samochodach.
Przód pewnie podniesie, i dobrze:P
31 października 2011, 18:42
a powiedz pas tylni da rade założyć bo ze zdjęcia wygląda ze może być ciężko
