Wszystko o Gazie w Garbie
25 października 2004, 14:43
Tzn. mam nagrzewnice przez wydech.. I wogole chyba ten gaz zlikwiduje..
Pajda
(kontakt usunięty)
gg:(kontakt usunięty)
25 października 2004, 14:48
najlepiej się spisuje podgrzewany olejem albo wodą robi się mały obieg wodny i jest oki
gg(kontakt usunięty)
25 października 2004, 14:56
to ze "szronieje" to małe piwo, ale w kieszeni lepiej.
jakby mnie było stać to tez bym go nie instalował ale ........
inaczej brzmi silnik i ...w ogóle
25 października 2004, 15:36
[quote="yrrak"]to ze "szronieje" to małe piwo, ale w kieszeni lepiej.
Racja. W kieszeni moze i lepiej ale ile ja sie juz go opchałem, bo mi zaszroniał i odpalic niechciał,,,
Pajda
(kontakt usunięty)
25 października 2004, 16:13
przy dobrej instalacji gazowej różnicy w silniku nie ma ani w pracy dźwięku ani na mocy parowniek ogrzewany z wydechu czy nagrzewnic jest zawsze zimny i nie jest dogrzany jak należy ale szonieje tylko przy niższych temp kiedy jest ciepło wszystko jest w porządku i jest to w pewnym stopniu również mniej bezpieczne niż inna instalacja
ogrzewanie parownika olejem jest najleprzym rozwiazaniem jednak koszt instalacji nieco wzrasta
proponuje się zaopatrzyć w podstawkę z zaworkami pod dodatkową chłodnice oleju i wtedy mamy problem z głowy gdyż olej raz grzeje się bardzo szybko dwa osiąga tempraturę w zupełności wystarczająca do całkowitego ogrzania parownika
mozna takową posdstawkę ściągnąć ale koszt t ok 200zł a w kraju można kupić wele taniej tylko sa trudno dostępne lub występują w kompletach z chłodnicą i jakimis inymi dduperelami
.:::KOJOT:::.
gg (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.garbatyswiat.end.pl
www.slask.garbiarnia.com
www.fordcustom.go.pl
25 października 2004, 17:15
Dzieki za informacje. Poszukam tych podstawek z zaworkami! Bo idzie zima a przy tak niskich temperaturach czuje ze bedzie problem... A jest jakis inny sposob? Słyszałem o matach grzewczych.... Co to takiego?
Pajda
(kontakt usunięty)
25 października 2004, 17:31
sa takie maty rzeczywiście podpinane pod instalacje ale szczerze powiedziawszy to nie jest to o co chodzi bo to parownika ma ogrzewac gaz a nie mata parownik który oddaje takie ciepło bardzo szybko na eurocompanii jest taki komplet z chłodnica itd ale kosztuje nico ponad 500zł a to juz dośc sporo, gdyby rzuciło Ci się w oczy coś takiego w sprzedaży to daj znać, będę wdzięczny bardzo
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
25 października 2004, 19:06
musze ci kojot powiedzieć ,że ja tą subtelną różnicę wyczuwam, jak jest na benzynce to ma takiego jakby tu powiedzieć....power'a.
no nie wiem.....
25 października 2004, 19:17
Powiem wam tak chłopaki : moj garbik przeszedł remont silnika.. i na gazie wyciska tylko magiczne 100 km/h i niema takiego kopytka jak na benzynie.. hmm moze powinienem zmienic silnik?? :shock:
Pajda
(kontakt usunięty)
25 października 2004, 19:26
Kiedyś wydawało mi sie że gaz w garbie to lekka profanacja,teraz już tak nie myśle - choć do swojego nie zakładam. Przy obecnych cenach to moze być alternatywa - ale warunek instalacja musi być naprawde fachowo zamontowana i na tym oszczedzać nie warto bo każda zaoszczedzona złotówka może sie zemścic x 10.
A co brzmienia silnika - mysle że niezaleznie od sposobu montażu ono może ulec zmianie - słyszałem pare takich garbów -wg mnie brzmia inaczej.
A sztandarowy przykład który opowiadam to taki z mojego podwórka-kumpel ma BMW 724 rekina z 82r. bodajże - silnik ponad 2 litry (chyba 2,4) i to to pali duzo ok. 14litrów/100 - gaz aż sie prosił i kumpel zamontował.Wszystko ok tylko ten niepowtarzalny metaliczny gang starych BMW-ic poszedł sie ...... - wiadomo gdzie. Osiągi pogorszyły sie minimalnie-a w tych wozach 100/h to predkość podróżna,ale silnik zaczał brzmieć jak w dużym fiacie. Koleś mysli żeby to odinstalować,a na razie jezdzi wiecej na benzynie.
25 października 2004, 19:41
Moj tez niechodzi jak prawdziwy garbusek i nad tym ubolewam! Prawdopodobnie zmienie silnik, jednak narazie musze zajac sie blacha bo moj garbik potrzebuje sporej odnowy hehe. U mnie chyba poprzedni właściciel sporo zaoszczedził na tym gazie i to sa własnie te efekty!
Pajda
(kontakt usunięty)
25 października 2004, 20:07
Zwróć też uwagę, że kolektor w garbusku podgrzewa się do wyższej temperatury niż w samochodach chłodzonych cieczą. Nie wiem czy to nie może także mieć wpływu na bepieczeństwo w przypadku zakładania instalacji przez "fachmanów".
25 października 2004, 20:41
Tzn. że jeżdże na BOMBIE? :shock:
Pajda
(kontakt usunięty)
25 października 2004, 22:46
mniej więcej na bompie z późniym zapłonem co prawda znam takich którzy już pare lat na takiej jeżdzą i są zadowoleni bo tanio, w piatek mój nzjomy załozył gaz do siebie do silnika 1300 jechałem tym autem i powiem że wszystko jest w normie ale jest po regulacji kompletnej i po gregulacji mieszanki na parowniku i wężu ale chodzi jak błyskawica
a co do dodatkowego podgrzania parownika jest na to sposób który tz luidzie stosują ale to juz kwestia gustu ja bym tak nie zrobił ale ..
jesli parownik jest umieszczony po prawej stronie i równiez z prawej strony jest obieg wymuszony z kolektora wtedy zatykają prawy wylot z tłumika - rzeczywiście parownik osiąga wiekszą temperatuę wtedy ale co za tym idzie niech każdy sam sobie odpowie
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
