Nie mogę odpowietrzyć hamulców po wymianie pompy i przewodów
6 października 2012, 18:48
no i dzisiaj po trzech dniach poszedłem sprawdzić czy dała coś próba odpowietrzenia grawitacyjnego niestety żadnej poprawy. Jakieś pomysły Panowie?
6 października 2012, 19:31
Obstawiam ze masz pompe walnieta pomimo tego ze jest nowa.
6 października 2012, 19:59
No tak ale skoro miałaby być walnięta i zapowietrzać się w jakiś sposób, gdzieś musiała by łapać powietrze a wycieku nigdzie nie ma.
6 października 2012, 20:20
robisz tak:
1 regulujesz hamulce
2 sprawdzasz czy na pedale hamulca masz delikatny luz
3 hamulec pomocniczy nie zaciagniety
4 zaczynasz odpowietrzenie od najdlaszego - czyli tylne prawe, tylne lewe, przednie prawe orzednie lewe
samo odpowietrzenia to 3 - 4 razy naciskamy pedal hamulca i trzymamy a druga osoba odkreca odpowietrznik zakreca i dopiero puszczamy pedal.
Pamietamy aby kontrolowac satn plynu w zbiorniczku.
Jesli wszystko jest sprawne i prawidlowo zmontowane to musi działac
Ad. 2
obrazek co prawda jest dla pompy jednoobwodowej chyba, ale luz dla innych pomp jest taki sam co do dlugosci czpienia to nie pamietam czy jest taki sam
7 października 2012, 02:21
chochlik garbusowy,sam miałem,wyjdzie jak się mu znudzi
25 marca 2013, 14:33
Pompę sprawdziłem zaślepiłem ją i nie przepuszcza hamulec twardy jak kamień. A czy jest to możliwe przez brak odpowietrzników? ponieważ został tylko jeden, reszta ukręcona. W związku z tym odpowietrzam na przewodach hamulcowych czy to może powodować takie jajca.
25 marca 2013, 15:31
Jak na mój gust i obecny stan wiedzy, do odpowietrzania służą odpowietrzniki. Odkręcanie przewodów raczej niewiele zmieni i z samych tłoczków powietrze nie ujdzie. Ale może jest inaczej niż mi się wydaje...
25 marca 2013, 16:56
Ja właśnie sam nie wiem jak to jest dlatego czekam na konkretną odpowiedź.
25 marca 2013, 17:21
przewody nie sa najwyzszym pktem wiec mozesz sobie tak opowietrzac i odpowietrzac....
25 marca 2013, 17:36
jaqo napisał(a):przewody nie sa najwyzszym pktem wiec mozesz sobie tak opowietrzac i odpowietrzac....
Odpowietrzniki wbrew pozorom nie muszą być w najwyższym punkcie.
Do odpowietrzania służą odpowietrzniki -prawda , ale prawda prawdą, a życie swoje... :wink: przewodem też się da .
Czarny
Może coś źle robisz...
A skąd wiesz że to zapowietrzenie ?
Pedał rośnie przy pompowaniu , czy za nisko ,nie ma w ogóle oporu czy jak tam- opisz jeszcze raz wszystko dokładnie po kolei co robisz i co się dzieje.
A pompa właściwa w sensie typ/model ?
25 marca 2013, 18:19
Michał2 więc sprawa wygląda tak. Idę do garażu teraz pedał wpada w podłogę czuć taki jakby minimalny skok coś w stylu lekki opór ale jednak leci do podłogi i nie ma hamulca. Pompuje pedał rośnie i utrzymuje się w takiej pozycji odpowietrzam prawe tylne koło pedał opada do podłogi, pompuje pedał rośnie utrzymuje się twardy w górze odpowietrzam tylne lewe opada. Później przednie prawe i przednie lewe i tak kilkakrotnie już nawet pompę odpowietrzałem ale pedał nadal leci w podłogę. Jak wcisnę tak 3 razy podczas jazdy to robi się twardy i hamuje ale na raz brak hamulca.
25 marca 2013, 18:23
a luz na szczekach masz ustwiony porządnie?
25 marca 2013, 19:21
Tak jeśli chodzi o luz próbowałem wszelkich ustawień, zawsze to samo. :cry:
