Nie mogę odpowietrzyć hamulców po wymianie pompy i przewodów
25 marca 2013, 19:25
wszelakich? zrób prawidłowe :wink:
25 marca 2013, 19:57
Czyli? ale raczej ta ewentualność odpada ponieważ na starych ustawieniach czyli przed wymianą wymienionych elementów było ok.
25 marca 2013, 20:54
słuchaj, może ty za słabo dokręcasz te odpowietrzniki... Albo trójnik z tyłu jest za lekko skręcony. I jest po prostu nieszczelny obieg. Albo masz lipne przewody elastyczne i słąbo zamocowane i pompa sobie zasysa powietrze w miejscu gdzie powinnadostawać tylko płyn.
25 marca 2013, 21:00
Michał2 napisał(a):
jaqo napisał(a):przewody nie sa najwyzszym pktem wiec mozesz sobie tak opowietrzac i odpowietrzac....
Odpowietrzniki wbrew pozorom nie muszą być w najwyższym punkcie.
Do odpowietrzania służą odpowietrzniki -prawda , ale prawda prawdą, a życie swoje... :wink: przewodem też się da .
Wez mi to kiedys i pokaz. ;) Jeszcze nigdy nie usunalem w ten sposob powietrza z cylinderka. Moze cos nie tak dlubalem...
25 marca 2013, 21:08
Nie no proszę, cały układ jest szczelny nigdzie nie widać najmniejszego wycieku ale jest lipa lipa lipa. Dlatego tak sobie pomyślałem o tych odpowietrznikach których już brak
25 marca 2013, 21:56
Ale co, powietrze leci bez przerwy ?
Tomek
Choćby w mojej Superenówce - udupione odpowietrzniki w obu przednich zaciskach. Miałem odwiercić , ale że trzeba było poradzić sobie na szybko, to se poradziłem i jak to zwykle bywa tak już zostało... :wink:
A w takim Mini (tym starym) odpowietrzniki na dole tylnych cylinderków i działają . Przy hydraulicznie sterowanych sprzęgłach -odpowietrznik bywa w trójniku na przewodzie - czyli praktycznie to samo co by przewodem odpowietrzać ,tyle że wygodniej oczywiście.
Pewnie że nie namawiam do olewania odpowietrzników i racja że do tego służą , ale jak już zdarzy się nieszczęście i się któryś urwie ,to poradzić sobie można...
25 marca 2013, 21:58
Na mój gust przewodem nie odpowietrzysz - powietrze będące w cylinderkach nie wypłynie razem z pompowanym płynem dlatego, że płyn nawet nie dostaje się do wnętrza cylinderka bo wypływa tuż przed nim (odkręcając przewód).
25 marca 2013, 23:21
Odpowietrzysz... Może nie tak jak odpowietrznikiem, ale jednak się da :)
25 marca 2013, 23:50
pewno ze sie da.
Wracając do tematu, miałem kiedyś tak samo, dostawałem już pier.... odpowietrzałem i gówno z tego wynikało. Któryś cylinderek był dziwacznie rozszczelniony, nie kapał, a powietrze zaciągał, wymieniłem i się udało juz bez problemu. Ale to byłem tak zdezorientowany ze zacząłem wymieniać wszystko po kolei i za drugim czy trzecim elementem trafiłem :-D
26 marca 2013, 05:22
Dobra Panowie teraz konkretna odpowiedź da się odpowietrzać na przewodach czy nie? Co do powietrza to jak odpowietrzam na przewodach to praktycznie nie ma ciśnienia i nie widać powietrza ale jak odpowietrzę na odpowietrzniku to tryska pod ciśnieniem sporym.
26 marca 2013, 07:40
Czy jak po ktorymś tam naciśnięciu pedał robi się twardy i trzymasz go w tym położeniu to czy wtedy cały czas jest twardy czy dopiero po puszczeniu i ponownym naciśnieciu robi się miękki?
26 marca 2013, 07:51
Myślę że pompa jest felerna. Zapowietrzony hamulec jest "gumowy"bo powietrze się spręża a płyn nie. Zrób jeszce tak: podpomuj tak by hamulec był twardy i naciśnij pedał i zablokuj czymś by był cały czas wciśnięty. Zostaw na noc i rano zobaczysz jak spadnie to pompa a jak bedzie trzymał to znaczy tłoczek w pompie się rozszeżył i powinno byś dobrze. Jest zimno i to pewien problem. Po tej operacji sprawdź czy nie ma wycieków. Czy po naciśnięciu pedału hamulca swiatło stopu działa? Jeżeli nie to może być walnięty czujnik hamulca na pompie. I jeszce jedno czy wlałes właściwy płyn? A w temacie odpowietrzanie przewodami na pompie to też tak robiłem ale lepiej odpowietrznikem.
26 marca 2013, 09:22
KUTER napisał(a):słuchaj, może ty za słabo dokręcasz te odpowietrzniki... Albo trójnik z tyłu jest za lekko skręcony. I jest po prostu nieszczelny obieg. Albo masz lipne przewody elastyczne i słąbo zamocowane i pompa sobie zasysa powietrze w miejscu gdzie powinnadostawać tylko płyn.
wg mnie gdyby coś było źle skręcone to by sikał płyn z nieszczelności przy pompowaniu
26 marca 2013, 12:12
vwandal. Pompując hamulec tak na 3 razy jest twardy taki w sam raz, po puszczeniu i ponownym naciśnięciu znowu jest do podłogi. I znowu 3 razy nacisnę i jest twardy.
