Żabka - reanimacja
18 listopada 2012, 17:35
1300 Super? Like Adrian's? Would be nice :-)
Krecix has all the expensive stuff, like twin carbs, Mallory dizzy.
18 listopada 2012, 18:13
Tak jest, silnik zostaje 1300, ale chyba raczej nie jak Adrianowy...
W zasadzie to w tej samej specyfikacji, co był przedtem, jako że nie planuję go rozpoławiać.. Doprowadzenie żaby do jazdy pochłonie i tak sporo budżetu, a w zasadzie to, jak silniczek pracował, dawało mi wystarczającą satysfakcję.
A wracając do tematu głowic - jest sprawą jasną że teoretycznie należy je albo wyrzucić albo zrobić, w praktyce jednak obstawiam, że znaczny procent silników garbusowych jeździ na głowicach podobnym stanie i pewnie jeszcze długo pojeździ. Decyzję chyba podejmę po sprawdzeniu prowadnic zaworowych - jeśli okaże się że są do wymiany, zrobi się wówczas całe głowice, natomiast jeśli będą jeszcze w miarę dobre - jestem skłonny w celach "badawczych" sprawdzić wpływ tego rodzaju pęknięcia na pracę silnika i jego szybkość powiększania się...
'71 VW 1300
'76 VW T2 Kasten
'92 Volvo 480 turbo
18 listopada 2012, 21:06
Slawek, ale czy Ty chcesz zeby jakos jezdzil, czy jezdzil? Bo fakt ze wiekszosc silnikog garbowych jest rozwalona w srodku, ale tez i wiekszosc z nich chodzi po prostu jak kupa.
18 listopada 2012, 21:25
Ja znalazłem używki niepopękane za 150zł od 1,3 ab. Czasami warto poszukać
18 listopada 2012, 21:49
That crack will, sooner or later, but rather sooner spit the spark plug out of the head. Don't leave it like that.
18 listopada 2012, 23:25
OK. Wygląda na to że trzeba przejść do planu B :-)
Robiąc porządki w piwnicy (którą nota bene mam w posiadaniu od niedawna, a już nie pamiętam co w niej mam...) natrafiłem na okazy ze zdjęć poniżej. Są prawdopodobnie od 1600. Jak los pomoże, może odnajdzie się zaginiony jakiś czas temu zestaw tłoki-cylindry do 1600 (zakupiony co prawda do ogórowego silnika, ale może ogór wybaczy...).
Głowice trzeba jeszcze oczyścić i obejrzeć pod kątem innych uszkodzeń, ale na pierwszy rzut oka są trochę lepsze od tych 1300AB.
Nie będzie to już 1300, do którego mam pewien sentyment :roll: , ale może nie będzie się tak zalewał przy dwóch gaźnikach...
'71 VW 1300
'76 VW T2 Kasten
'92 Volvo 480 turbo
19 listopada 2012, 01:31
wyregulujesz 1300 to tez sie nie bedzie zalewal.
24 listopada 2012, 16:55
Dzisiaj po krótkiej naradzie z braciakiem podjęliśmy decyzję, że rozszerzamy zakres prac nad silnikiem i rozpoławiamy go.
A co tam - jak już się bawić, to porządnie :-)
W związku z tym zwracam się o małą poradę do znawców, jakie części zastosować.
Pojemność będzie 1600, ale chcemy w efekcie uzyskać raczej niskoobrotowy silnik z momentem na niższym zakresie obrotów.
Dobrze by było jakby układ olejowy został seryjny (bez full flow).
Jaki wałek wówczas byłby najlepszy?
Czy dawać klawiatury o innym przełożeniu?..
'71 VW 1300
'76 VW T2 Kasten
'92 Volvo 480 turbo
24 listopada 2012, 20:11
Scat C35 is great. Jas built a 1300 with one and it feels like a big camshaft (best power is from 3500-6000rpm). In a 1600 it will feel much smaller. Give the heads some gentle porting and set the compression from 8.5-9.0:1 and it should make at least 85hp. You will need a camshaft, wheel and some lifters as well as single springs in the heads. It would be nice to use ali pushrods. You don't need ratio rockers, but bolt up rockers are a must.
Well done on deciding to split the case. It would have been a shame not to.
29 sierpnia 2013, 19:45
Dawno nic nie było pisane, bo i nie było o czym za bardzo :(.
Niestety prace się przedłużają przez różne wyjazdy na drugi koniec świata, ale trudno - najwyżej trochę to potrwa :?
W każdym bądź razie ostatnio ruszyło trochę do przodu. Zaczęło się skrobanie lakieru w newralgicznych miejscach i wychodzą kwiatki. Reperaturki w zasadzie wszystkie już zakupione, więc niebawem zacznie się cięcie i spawanie. Kilka fotek z blacharskich prac:
'71 VW 1300
'76 VW T2 Kasten
'92 Volvo 480 turbo
29 sierpnia 2013, 23:25
Rynienki zgnite tak samo jak u mnie. A w ogóle to dużo szpachlu na nim...
29 sierpnia 2013, 23:44
marjas napisał(a):A w ogóle to dużo szpachlu na nim...
na tych fotkach to jeszcze jeszcze... najgorszy jest prawy bok, zarówno na drzwiach jak i boczku - odnoszę wrażenie że ktoś kiedyś w ten sposób wyrównywał złe spasowanie drzwi z boczkiem...
będę próbował tam zmniejszyć grubość powłoki do minimum.
'71 VW 1300
'76 VW T2 Kasten
'92 Volvo 480 turbo
21 września 2013, 12:19
No i niestety - im dalej w prace remontowe, tym coraz więcej rudej się sypie :( i wychodzą kolejne rzeczy do robienia...
Czarny scenariusz się spełnił - konieczne będzie zdjęcie budy, gdyż progi od spodu są w katastrofalnym stanie... A jak zdjęcie budy, to już trzeba będzie zrobić wszystko na tip top, m.in. płaty do wymiany po całości.
Tak to wygląda od strony kierowcy:
i dziurka pod miejscem na podnosnik:...
Od strony pasażera dół trochę lepszy, za to próg zewn. oraz ilość szpachlu..:
Trzeba będzie też wymienić cały pas tylny:
Ze względu na niezbyt dużą ilość miejsca w garażu, rozważam jednak oddanie sprawy do blacharza.
Waham się również czy, jak już robić generalkę, to nie zainwestować w zaistniałej sytuacji w płaty OE.
Czy to ułatwiło by zadanie blacharzowi? Ktoś z Was miał do czynienia z tymi płatami i może się o nich wypowiedzieć pozytywnie?
'71 VW 1300
'76 VW T2 Kasten
'92 Volvo 480 turbo
21 września 2013, 16:54
Patrząc na dziury które były odkryte do tej pory nie łudziłem się że progi będą zdrowe :-D
ale ważne jest żebyś sie nie poddał i liczył się z kosztami remontu ( jedno może wykluczyć drugie :-D )
