konradmik napisał(a):chris burns napisał(a):Regarding the crankshaft- A standard 1300/1600 crankshaft is good to 7000 or more rpm with the right lightweight pistons (JE, Wiseco).
Z tego co widze taki tloki nie sa produkowane w rozmiarze stosownym do silnika o pojemnosci jaka planuje...?
I jeszcze jedno: jaka maksymalnie moc mozna rozsadnie przeniesc na asfalt za pomoca seryjnej skrzyni?
chris burns napisał(a):Regarding the crankshaft- A standard 1300/1600 crankshaft is good to 7000 or more rpm with the right lightweight pistons (JE, Wiseco). With the typical Mahle/AA pistons that most people use, 6000rpm is no problem with even occasional bursts to 6500rpm or more.
Nie zwrociles uwagi na drugie zdanie Chrisa. Zakres "do 6000 z okazjonalnym wejsciem w zakres 6500" to jest to, co potrzebujesz. Ergo - mozesz uzyc "zwyklych" Mahle/AA.
Oczywiscie mowimy w dalszym ciagu o silniku budzetowym, przy zachowaniu seryjnej skrzyni itd. Budzetowym nie znaczy zlym bien sur.
Ja rozwalalem skrzynie biegow silnikami o mocy trzydziestu paru koni
Jak pisali przedpiscy - to nie zalezy az tak bardzo od mocy i momentu.
