VW GARBUS '73 - 1303 - ODNALEZIONY - PRZYSTĘPUJE DO REMONTU
13 marca 2013, 20:31
Malo zdjec trudno oszacowac ale za to co napisze zaraz dostane po uszach. Nie wiem jakie masz plany wobec tego auta, ani w jakim ono jest stanie blacharskim ale o ile jest blacharka jest solidna i nie ma dziur w kanalach grzewczych zastanowilbym sie czy warto to rozcinac. Kiedys sam mialem garbusa tak zespawanego i naprawde nic sie nie dzialo. Mozesz zrobic to auto tak aby jezdzilo i zbierac reperaturki na remont ktory przeprowadzisz za jakis czas lub ciac to co jest. Odnosnie kosztow masz szacunkowe w watku Super Mario :wink:
13 marca 2013, 21:06
zamieściłem troszke wiecej... w sobote postaram się szczegółowo obfotografować ....
Narazie bede wdzięczny za wszelkie informacje.... proszę o opinie i komentarze -
13 marca 2013, 21:24
Pavlitto napisał(a):zamieściłem troszke wiecej... w sobote postaram się szczegółowo obfotografować ....
co tu duzo mowic. czeka cie kapitalka
progi, płaty podłogowe, słupki.
jak na zdjęciach z jednej strony kielich mcphersona wyglada dobrze tak z drugiej mozna sie spodziewać że bedzie do roboty
silnik jednodolot więc albo nieoryginalny albo jesteś posiadaczem najbiedniejszej wersji 1303A z silnikiem 1200
o ile samolot będziesz miał zdrowy to zaoszczędzisz sporo kasy na remont podwozia
co w nadwoziu więcej to wyjdzie w praniu przy rozbiórce.
szczegóły o 1303 znajdziesz tutaj http://www.vw-1303.com/
14 marca 2013, 09:13
Porównując to co bardzo chciałeś kupić, a to co kupiłeś to naprawdę należą Ci się gratulacje, bo zapewne większość z nas, jak i ja była przekonana, że nie odpuścisz tego złomu z pierwszego zauroczenia.
Tutaj widać, że jest o niebo lepiej, ale prawdziwą weryfikację zaprezentuje Ci rozbiórka, czyszczenie i ewentualne piaskowanie.
Tak jak wspominałem już nie raz kupiłem garba dla samej karoserii, który wydawał mi się w dobrym stanie (chociaż ze zdjęć Twój wygląda o wiele lepiej, ja tamtego sprawdzałem przed zakupem ze śrubokrętem w ręku rysując blachy i szukając skorodowanych miejsc - takich nie znalazłem) po piaskowaniu było już ciut gorzej.
Popatrz dokładnie na fotorelację:
https://picasaweb.google.com/102834183627441923218
Na pewno jak odetniesz podłogę o góry to czeka Cię odbudowa dołu karoserii by było co przykręcić do zrobionej podłogi.
U mnie koszty plasowały się następująco:
piaskowanie podłogi 400zł, zakup części na odbudowę podłogi około 2-2,5 tys zł, z tym, że ja w podłodze wymieniałem wszystko oprócz tunelu, z ktorego notabene została też tylko część, najdroższy jest samolot 1100zł plus napoleon niecałe 300zł, robocizna wyszła mi w granicach 2,5 zł w tym spawanie, lakierowanie. To tyle jeśli chodzi o podłogę.
Najważniejsze jest byś znalazł dobrego fachowca w tej dziedzinie, który naprawdę zna się na garbusach. Będzie wiedział co jak i gdzie zespawać, co przy odbudowie jest o tyle ważne, że jak będzie źle zrobiona to jej nie przykręcisz do karoserii. Musi to pasować idealnie, gdyż śrub łączących masz kilkadziesiąt.
To ode mnie tyle
pozdrawiam i życzę powodzenia
Mario
14 marca 2013, 09:17
Bogdan napisał(a):szczegóły o 1303 znajdziesz tutaj http://www.vw-1303.com/
nie wiem, dla mnie ta strona to lipa. Więcej już chyba przeróżnych informacji z thesamba można wyciągnąć oglądając setki zdjęć. Strasznie swego czasu zawiodłem się na powyższej stronie
14 marca 2013, 15:04
A silnik w ogóle się obkręca? Na zdjeciach widac ze nie ma pompy paliwa. Wiesz może ile stał?
14 marca 2013, 18:50
piaskowanie w opolu możesz za grosze załatwić. ja za podłogę do rurowca i parę detali dałem 50 zika.
tu po wstawieniu platow i swiezo po piaskowaniu - przed lataniem innych dziur.
15 marca 2013, 14:25
No to naprawdę tanio dałeś.
Ja za piaskowanie w Opolu tylko za sam tunel ( płaty podłogowe i blacha pod głowicą w rurowcu wycięte ) dałem 300 zł .
VW Typ 1 - 1953 Zwitter
16 marca 2013, 15:08
Mam pytanie odnośnie kodu silnika : T 0914687 , czy ktoś mi moze powiedziec cos wiecej ?? oprócz 1600 single port itd.... dzieki
16 marca 2013, 15:48
1600 cm 40kW/54PS . Fabrycznie montowany w VW Typ3
16 marca 2013, 16:05
no, no... właśnie.... jeśli można coś wiecej o tych silnikach - to bede wdzięczny...
16 marca 2013, 18:32
To jest zwykły silnik garbusowy . tzw leżący lecz ze zmienioną konstrukcją oblachowania ( układu chłodzenia silnika ). Ze wzgldu na to że Typ3 miał z tyłu bagażnik wymagało to zastosowania " niższego " silnika więc konstruktorzy przeprojektowali oblachowanie by go tam zmieścić. Silniki te miały najczęściej założone dwa gażniki .
Można założyć go do garbusa ale trzeba założyć oblachowanie garbusowe i przykręcić " rurkę " na bagnet bo w silniku z Typa3 jest tam otwór.
Tu popatrz sobie . Znajdziesz trochę fotek.
http://www.thesamba.com/vw/forum/album_cat.ph…der=DESC&start=0
16 marca 2013, 20:40
Piotr napisał(a):To jest zwykły silnik garbusowy . tzw leżący lecz ze zmienioną konstrukcją oblachowania ( układu chłodzenia silnika ). Ze wzgldu na to że Typ3 miał z tyłu bagażnik wymagało to zastosowania " niższego " silnika więc konstruktorzy przeprojektowali oblachowanie by go tam zmieścić. Silniki te miały najczęściej założone dwa gażniki .
to ja sie zastanawiam skoro 1,6 2dolotowy np AD ma 54KM to jakim cudem 1,6 jednodolotowy T ma też 54KM ? przez 2 gazniki ?
16 marca 2013, 21:20
Kolega pytał o silnik T. Tak się akurat składa że silnik T ma 40kW/54PS.
A jaką masz Bogdan gwarancję że głowice w tym silnku to oryginały no i kolejna sprawa czy kolega Pavlitto wie że na 100% jego silnik to single port i na jakiej podstawie to stwierdził ?
Albo kute numery na silniku "za starych " czasów.
