Projekt Garbus 1300 '65
12 września 2013, 22:13
Ile kosztuje taki certyfikat i jak go zdobyć/zamówić?
12 września 2013, 22:26
Dzięki, pewnie w niedługiej przyszłości napiszę.
12 września 2013, 22:34
To podaj im jeszcze numer silnika to potwierdzą czy jest z tego samochodu.
16 września 2013, 21:46
Mała aktualizacja. Prace posuwają się powoli do przodu. Udało mi się zdobyć poprzez forum panewki wałka rozrządu, korbowodowe i tulejki oraz koło zamachowe na 109 zębów. Niedługo dojdą do tego nowy wałek rozrządu (nieco nowszy na 4 śruby) i pompa oleju. Przekonałem się, że panewek głównych o roz. +0.5/-0.25/22 i z wewnętrznym rowkiem na półpanewkach raczej w Polsce nie dostanę. Namierzyłem już takie zagranicą, i mam nadzieję że uda się sfinalizować transakcję.
Póki co doczyściłem blok. Teraz prezentuje się tak :D
Czeka mnie także wymiana szklanek. Może któryś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia z poniższymi i coś podpowie o ich jakości:
http://garbusowy.pl/info.php?id=020020
http://garbusowy.pl/info.php?id=020959
http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalog/product_info.php?products_id=12754
http://garbusowy.pl/info.php?id=022288
Co myslicie o tym zestawie ENGLE'a? Cena jest bardzo ok.
17 września 2013, 10:43
Blok nie wygląda na szkiełkowany, a prezentuje się bardzo ładnie - jak go doczyściłeś ? Ręcznie - dremelkiem ?
18 września 2013, 15:37
Czy któryś z forumowiczów ma jakieś doświadczenie ze stosowaniem panewek głównych z zewnętrznym rowkiem na półpanewce (np. Mahle, SilverLine) z wałkami z pojedynczym otworem olejowym na drugim czopie? Na Sambie była kiedyś dyskusja na ten temat i konkluzja była taka, że to niezbyt dobre połączenie. W przypadku wału z pojedynczym otworem olejowym w grę wchodzą oryginalne KS z rowkiem wewnętrznym lub nacinanie takiego rowka w nowych półpanewkach. Zastanawiam się jakie macie z tym doświadczenia?
17 stycznia 2014, 15:47
Mam pytanie do forumowiczów. Czy klawiatury do jednodolotowej a dwudolotowej głowicy 1300 różniły się między sobą?
17 stycznia 2014, 16:37
są kompatybilne, ale czy przełożenie na dźwigniach nie jest minimalnie inne to nie wiem (wg mojej wiedzy od dwudolotu są 1:1,1)
1 kwietnia 2014, 20:04
Miałem długą przerwę związaną z poszukiwaniami m.in. podkładek dystansowych do wału (tych najgrubszych), ale remont silnika znów ruszył. Wał poskładany, głowice zregenerowane, przymierzam się do składania połówek.
Ze względu wał starego typu z jednym otworem olejowym w środkowym czopie i panewki nowszego typu z częściowym rowkiem, musiałem przetoczyć dodatkowy, pełny rowek dla lepszego olejenia środkowej podpory.
I jedno pytanie do forumowiczów. Blok mam z silnika AB czyli z 10mm kanałami na olej. Pomierzyłem średnice kanałów przy wlocie do chłodnicy i jeden ma 10 mm a drugi 12mm. Czy tak powinno być?
22 września 2014, 23:16
Mały update :)
Remont silnika już prawie skończony. W zasadzie kompletuje tylko osprzęt i część oblachowania. Brakuje tylko jeszcze kolektora (może ktoś ma do sprzedania?).
W między czasie oddzieliłem budę od podwozia:
Głowica przedniego zawieszenia do wycięcia. Była spawana w wielu miejscach. Przy spawaniu musiało ją pościągać, bo różnica w rozstawie osi po lewej i prawej stronie to 2 cm! Dziwę się jak ktoś mógł tym normalnie jeździć.
Płaty podłogi standardowo do wymiany:
Tylna część podwozia z widelcem na szczęście w całkiem przyzwoitym stanie:
20 grudnia 2014, 20:09
Ostatnio zabrałem się za tunel. Wygląda trochę gorzej niż się spodziewałem :) Parę fotek:
Przygotowałem wypoziomowaną płytę, do której przykręciłem w wielu miejscach cały tunel + oczywiście ściągnąłem mnóstwo wymiarów przed dalszą pracą:
Samolot to totalny szrot, dziurawy, dodatkowo spawany w wielu miejscach stracił zupełnie wymiary, dodatkowo był uderzony z przodu i rurowisko też wygięte:
Tu po otwarciu tunelu:
Tutaj najgorsze: w tym miejscu pękł tunel - zaraz pod napoleonem. Nie było rady, samolot odciąłem właśnie w tym przekroju:
I tyle zostało tunelu, zamierzam spawać samolot przy wykorzystaniu opaski na zakładkę, tak jak już robili to niektórzy forumowicze :) W każdym razie najbardziej obawiam się zaznaczonego miejsca - tam jest próchno do wycięcia i wstawienia ale po tym wszystkim zostaje stosunkowo niewiele miejsca na wsunięcie opaski - zaraz obok jest śruba i przetłoczenia na pedały:
Jakby ktoś z was miał na zbyciu odcinek poszycia tunelu, jakieś 60-65 centymetrowy licząc od napoleona, to jestem chętny :)
