Projekt Garbus 1300 '65
20 grudnia 2014, 20:13
Moja rada po wymianie samolotu w mexie Izy to mierzyć wszystko dokładnie , wystarczy mały błąd w ustawieniu samolotu a na kole robi się z 1mm - 0,5 cm. Ja ustawiałem go prawie dwa wieczory bo współczesne reparatury są "mega" doskonałe ;) ... ten lichy kawałek wymień wcześniej .
21 grudnia 2014, 13:21
Oczywiście te wszystkie "liche kawałki" na tunelu wymienię wcześniej :)
Tutaj po pierwszych przymiarkach według ustalonych wymiarów. Tunel musiałem ściąć w widocznym miejscu ze względu na wielkie pękniecie (w zasadzie dociąłem te pęknięcie do końca). Dostępne u nas samoloty mają właśnie takie krótsze odcinki tunelu, więc teraz trochę brakuje. W zasadzie plan jak to z odpowiednią wytrzymałością połączyć już mam, jednak co mnie martwi to ten krótki odcinek oryginalnego tunelu - do przetłoczenia na pedały i śruby je mocujące jest jakieś 3 cm. Opaska, którą zamierzam wstawić w środek tunelu wejdzie zatem w niego trochę za płytko.
21 grudnia 2014, 13:53
do czego służy to narzędzie leżące obok śrubokręta? Ten taki niby widelec :p
21 grudnia 2014, 14:05
Tzw. macka do ściągania wymiarów wewnętrznych :)
21 grudnia 2014, 14:22
Pytanie do znawców. Czy takie wzmocnienie jak w górnej cześć na zdjęciu poniżej jest w każdym tunelu?
U mnie po otwarciu tunelu nic takiego nie było. Może nie we wszystkich rocznikach były bo udało mi się znaleźć zdjęcie na którym brak z kolei tego wzmocnienia:
3 lutego 2015, 00:30
Jest progres :) Samolot już wspawany:
Niektóre pancerze linek w tunelu wymagały nowego wspawania, w przypadku pancerza linki sprzęgła zmieniłem nieco jego pozycję na przedniej rozpórce (wspawany bliżej osi tunelu)...
... a to ze względu na nieco zmienioną konstrukcję ośki pedału sprzęgła - korzystając z pomysłu na Sambie wytoczyłem nową ośkę i wspawałem zamiast haka dźwigienkę zabezpieczaną śrubą. Dzięki temu oczko linki sprzęgłowej nie powinno wyrabiać haka i powodować jego pękania. Spowodowało to z kolei zmianę w osiowej pozycji linki sprzęgłowej w tunelu (ok. 10-15 mm). Jeżeli ktoś zamierza również skorzystać z tego pomysłu niech o tym pamięta, w przeciwnym przypadku linka będzie mocno ocierać o pancerz, co może spowodować jej szybkie przetarcie.
Teraz czeka mnie wspawanie płatów podłogi oraz poszycia tunelu. Na zdjęciu poszycie z dorobionym, przednim odcinkiem:
Przy silniku także co nieco działam. Tłumik pięknie pasował do głowic i kolektora. Niestety do nagrzewnic już zupełnie nie leżał. Zregenerowałem nagrzewnice i podgrzewając palnikiem rury tłumika udało się to wszystko spasować:
3 marca 2015, 00:46
Podłoga gotowa :) Tunel zamknięty, płaty wspawane.
Zastanawiam się w jaki sposób (i czy w ogóle) zatykaliście ten otwór zaznaczony na niebiesko. Myślicie, że pasta do uszczelniania spawów będzie ok?
Czy wiecie może do czego służy otwór zaznaczony na czerwono? (w oryginalnym samolocie też występuje)
3 marca 2015, 09:59
Trochę mnie przeraża to, że woda może się tam wlewać i wylewać do woli podczas jazdy :)
3 marca 2015, 11:43
To jest nowa reperaturka glowicy zapewne.
Ten otwor zaznaczony w kolku osobiscie bym zaspawal lub jak juz masz wszystko pomalowane mozesz sprobowac wyciac z blachy taki ksztalt I wkleic go na paste do spawow lub napchac tam samej pasty.
3 marca 2015, 13:57
Samolot jest współczesnej produkcji.
Chyba jednak zakleję cały otwór pastą. Co do zaspawania go - znajomy, który mi wspawywał samolot uważa, że nie powinno się tego otworu zaspawywać. Możliwe, że konstrukcja jest w tym miejscu przesztywiona i nie jest on tam bez powodu. Jak porównywałem z moim starym samolocie to właśnie w tym miejscu powstawały pęknięcia, typowe zmęczeniowe.
24 grudnia 2015, 00:24
Pierwszy etap odbudowy zakończony :) płyta wyremontowana, a razem z nią zawieszenie, skrzynia, silnik i cała reszta (sorry za niską jakość zdjęć). Nawet miałem okazję tym pojeździć :)
Zacząłem już remont budy - i tu lekka załamka. Niedługo postaram się wrzucić parę fotek.
24 grudnia 2015, 00:45
No ładnie ;) tylko zrób coś z tym czerwonym filtrem :D
I pancerza do linki gazu brakuje.
24 grudnia 2015, 01:26
Filtr idzie do malowania, będzie czarny. Póki co założony żeby nic nie wleciało do gaźnika :)
Jeśli chodzi o linkę to nie powinna mieć pancerza. Bo w zasadzie to nie linka tylko drut. I oryginalnie miał tylko wspornik, żeby nie ocierał o skrzynię :)
Pancerz zastosowano kiedy wprowadzono linkę wielodrutową, czyli chyba od 1967. Zastanawiałem się czy by tam nie dać mimo wszystko pancerza, ale podobno po jego zastosowaniu drut chodzi z dużymi oporami.
