chris burns napisał(a):The amount of petrol that is needed is always determined by the size of the carb!
It will run and it will have the characteristics of a steam engine.
I don't know how much KM it will make, but it is not important as it will make lots of torque. The addition of better heads, carbs and exhaust will make it better when $$$ allow.
The best linkage...? It depends on many things. If you have a standard fan housing then a crossbar. If you don't have the heater holes that go to the heat exchangers then a swivel linkage is much cheaper and works wonderfully.
moze nie wyjdzie najlepiej,wiec pozniej niech mnie ktos madrzejszy poprawi
ilosc paliwa jest zawsze uzalezniona od od rozmiary gaznika.
bedzie chodzic i bedzie mial charakterystyke silnika parowego.nie wiem ile bedzie mial KM ale to nie jest istotne, gdyz bedzie wytwarzac duzy moment.dodatek lepszych glowic,gaznikow i wydechu poprawi go gdy kasa pozwoli
najlepsze ciegna...?zalezy od wielu rzeczy.jesli masz standardowy wiatrak wtedy "crossbar". jesli nie masz (i tu nie wiem o ktore heater holes chodzi:P), ktrore prowadza do wymiennikow ciepl to "swivel linkage" jest sporo tanszy a dziala cudownie
niech ktos jeszcze wyjasni mi o co chodzi z tymi heater holes bo ja nie wiem czy to mam;)
