olej do skrzyni
25 lutego 2005, 09:43
właśnie ;słyszałem że jest lepszy ,jak się zaleje automat do manuala.
qubek prawda to li?
25 lutego 2005, 09:46
W zyciu nie slyszalem.
Jestem prawie pewien ze nie. Skrzynia jest zaprojektowana zeby pracowac z jakims rodzajem srodka smarnego, jakby lepszy byl inny to by polecali.
Gdzie cos takiego uslyszales?
25 lutego 2005, 10:16
Hipol. W moim wiejskim sklepiku byl tylko jeden :)
26 lutego 2005, 16:16
Tu akurat watpliwości nie mam - Hipol F 15 .Jak sie wleje jakiś inny tzw. renomowany to żadnej róznicy na plus w porównaniu do hipolu nie bedzie .
A że przy mrozach przez pierwsze pare minut jazdy biegi cięzko chodzą to normalka - są oleje rzadsze przy których tego zjawiska nie bedzie ale do garba są za rzadkie.
26 lutego 2005, 16:44
Qcyk napisał(a):Właśnie taki wczoraj kupiłem :-D , 3 litry, teraz zastanowie sie czy dam radę sam wymienić, czy gdzieś podjadę.
3 litry to bedzie troche za dużo - no ale mozesz zostawić sobie do dolewek.Jak w skrzyni był jakikolwiek olej (a mysle że był ) wejdzie ci ok. 2 litry.
A wymiana jest prosta,tylko przydałby sie kanał. Tzn. spuszcza sie bez problemu tylko do wlewania przydałby sie jakiś wąz z lejkiem - najlepszy zestaw to wąz ogrodowy z lejkiem wyciętym z butelki plastikowej.
26 lutego 2005, 16:48
Sa takie strzykawy specjalne do tego, duze metalowe, nalewa sie od gory. Tym jest zdecydowanie prosciej i szybciej. Skorzystaj jak masz dostep. Zreszta pewnie nie kosztuje duzo
26 lutego 2005, 18:27
Sorki ze tak po czasie ale ja mam skrzynie zalana VELWALAJNEm pełnym syntetykiem jest to gesty olej ktory ma jedna zalete skrzynia ciszej pracuje a na dodatek nietrzeba sie siłowac ze zmiana biegow zimowym rankiem ,co akorat w przypadku HIPOLa było stanadartem na zimnej skrzyni :-D Pozdrawiam
(......i ujrzał Pan garba mego i był zadowolony a potem zapytawszy ile pali usiadł i zapłakał......)
28 marca 2006, 23:45
Siema
Tak jak w temacie. Jaki najlepiej stosować olej do skrzyni biegów ? Jakis syntetyk czy zwykly mineralny ( np. Hipol ) ? I ile jego tam wchodzi ?
28 marca 2006, 23:52
Tak jak Ci już napisałem na garbomani (i nie tylko ja :-D ) lać hipol 15F, bo syntetyk może szybko "wyparować" (tzn. uciec). No chyba że masz nówkę sztuke nie zjechaną skrzynie i do tego szczelną :-D A ja na hipolu przy -20stopniach nie miałem zadnego problemu
29 marca 2006, 09:09
A ja przy hipolu i minus 20tu stopniach miałem problemy ,olej był bardzo gęsty,to naturalne.Cudów nie będzie.
29 marca 2006, 11:05
no nie wiem mi biegi chodziły (tak po 1km) zupełnie normalnie.
29 marca 2006, 11:14
No właśnie,po 1 kilometrze!A po 5ciu było jeszcze lepiej.Natomiast gdy wsiadałem do auta w garazu i wyjeżdzałem z podwórka,to nie chodziły tak lekko.O to właśnie chodzi.Konkludując-gdybym miał skrzynię,która nie przecieka,zalałbym tam olej lepszej firmy i sprawdziłbym zimą,jak sie sprawuje. Hipol w ostateczności.I tyle.
