Witam,
Zanim zaczniesz ciąć i kupować co kolwiek zadaj sobie kilka pytań:
1. Czy będziesz jeździł tylko na seryjnych felgach
2. jaką szerokość opon i felg chcesz zakładać,
3. czy będziesz miał tylko bębny czy zmienisz np na tarczówki
4. czy seryjne zwrotnice do tarcz czy też obniżane (polecam)
Jesli zostajesz w totalnej serii czyli opona przód 155 R15 i felga seria max 5" to możesz tylko obniżyć na rurach (dając regulatory albo "żabki" - CB Performance albo ze śrubą i "koszyczkiem" patentu Sway-A-Way - średnie rozwiazanie).
Jak obiżysz tylko na rurach musisz dać krótszy maortyzator np od Opla Ascony (troche krótszy) lub bardzo krótkie amory Bug Packa (jeden z moich klientów ma takowe na sprzedaż używane po tym jak zamontowałem mu obniżane zwrotnice do tarcz).
Pamiętaj że krótki amor i obiżenie na samych listwach to dość twarde zawieszenie, przód mocno skacze. Sam jeździęłm w takim setupie około 1,5 roku i odradzam.
Druga bardziej korzystną opcją wedlug mnie jest zwężona belka około 2" (takie są gotowe) najlepiej CB Performance lub samoróbka, inne dostępne na rynku sa kiepskiej jakości (sama belka jak i jakość zamontowanych w nej regulatorów - kopii patentu CB Performance - nieudolnej kopii) do tego niby 2" węższa od serii a o 1,5cm szersza od oryginalnej "2" calowej" belki CB Performance.
Przy zastosowaniu zwęzanej belki masz wiele opcji zamontowania aftermarketowych felg alu czy mag z roznymi ooponami no i przede wszystkim możliwość zamontowania obniżanych zwrotnic i tarcz.
Komfort jazdy przy obiżeniu zwrotnicami jest o niebo lepszy od obniżenia na samej belce. Obecnie od ponad 8 lat jeżdzę na takim zestawie (belka CB Performance 2" węższa, zwrotnice obniżana z taczówkami CB Performance i oryginalnej długości amortyzator). Polecam taki zestaw.
Na pewno usłyszysz sporo słow krytyki na temat zwężanej belki jak to strasznie auto traci na sterowności itp... co jest moim zdaniem lekko przesadzone. Garbus to nie gokart, moi klienci którzy jeżdzą na identycznym setupie jak ja, bardzo sobie chwalą przejście z seryjnej szerokości belki obnizonej na listwach na wyżej wymieniony zestaw. A dla mnie opinia zadowolonego klienta jest najwazniejsza.
Powodzenia i w razie pytań lub gdybyś potrzebował części zapraszam
Tyka
