qubek napisał(a):Na cieplym przy wolnych obrotach niecaly 1 bar. Cos kolo 0,7?
Miedzy 3 a 4 tysiace ledwie przekraczal 2 bary.
Oczywiscie na tyle na ile mozna wierzyc takim tuningowym zegarom.
po zastosowaniu pompy o wiekszym wydatku (26 vs. 30 mm), nie dziwi fakt wzrostu cisnienia w ukladzie, wszak ta pompa przetlacza, w tej samej jednostce czasu, wieksza ilosc oleju, przy tych samych stratach zewnetrznych. Przeciez cisnienie jakie generuje pompa jest spowodowane dlawieniem - inne bedzie jesli, wyjscie z pompy bedzie mialo, dajmy na to, 12 mm a inne przy 1 mm... Pompa zasila kilka par tribologicznych - 8 panewek i 8 popychaczy. Na kazdej z nich sa straty + zawor przelewowy, ustalajacy maksymalne cisnienie w ukladzie. Stad, przy zuzyciu panewek/czopow, spadek cisnienia w ukladzie (zakladajac brak spadku wydatku pompy zebatej - przecieki po stronie czolowej kol zebatych). Wydaje sie, ze przy standardowych srednicach czopow glownych i korbowodowych, seryjna pompa powinna generowac odpowiednie cisnienie, niezbedne do zasilania panewek - para czop-panewka tez jest pompa, ktora wymaga odpowiedniej ilosci oleju, aby mogla pracowac poprawnie (funkcja cisnienia i lepkosci oleju, dobranego na etapie konstrukcji). Normalnie pompy o wiekszym wydatku staja sie niezbedne przy rozbudowie ukladu - dodatkowy filtr i chlodnica oleju. W przypadku silnika Qubka, na spadek cisnienia oleju, przy standardowej pompie oleju, mogl miec fakt, zastosowania popychaczy z otworem --> lube a lobe.
W moim siliku jest pompa melling 30 mm, popychacze lube a lobe ( przerobione scat'y - otwory wieksze o 0,1 - 0.15 mm niz te oferowane przez scat'a), zewnetrzny filtr i dodatlowa chlodnica z wentylatorem. Cisnienie ok 2 bar na wolnych obrotach przy 70 - 80 C, 4+ bar do 5000 obr/min (dziala zawor przelewowy), 4,8-5 bar przy 6000 obr/min (wydatek pompy przewyzsza straty w panewkach, popychaczach i na przelewie do miski). Oczywiscie wszystko sie zmienia po osiagnierciu temp ok. 95-100 C - spadek na wolnych do 1,5 bar i max cisnienie nie wyzsze niz 4,5 bar.
