jaqo napisał(a):Oczywiscie nie kwestonuje Twojej pracy i osiagniec przy glowicach ale troche przesadziles:
Jak u liriego przy 2000rpm porywa asfalt a u Kuby jest 20% Nm wiecej to co, kreci planeta?
To jest bardzo ciekawy przypadek bo mamy do porownania 2 podobne silniki rozniace sie tylko kanalami i klawiaturami. Widac ze do jazdy codziennej nie ma sensu na to wydawac kasy, bo dol jest slabszy a kasa wieksza. Jesli ktos chce czasem sie poscigac to jak najbardziej obrobka glowic da wymierne efekty.
Komory u Liriego sa mojej konstrukcji i dlatego dlugo, jak na ten rozrzad utrzymuje sie wysoki moment - grubo ponad 6k obr/min i dalej 140Nm, to rzadki efekt z tym walkiem...
80Nm wystarczy, zeby kola pogryzly nawet dobra nawierzchnie, ale to nie o to chodzi
Co do samych silnikow, to z wykresow widac przede wszystkim, ze u Kuby efektywny zakres obrotow, jaki oferuje walek C45 (chyba, ze ma inny?) nie jest wykorzystany. Wlasnie za sprawa glowic, ktore stanowia ograniczenie...
Idac dalej - jesli w silnik Kuby wsadzimy W110, to wtedy glowice przestana byc takim ograniczeniem, a wartosci na dole zakresu obrotow beda jeszcze wieksze i jednoczesnie caly lub prawie caly zakres oferowany przez walek zostanie wykorzystany. Idealnie widac to po wykresie, gdzie glowice przestaja nadazac juz przed osiagnieciem 5000obr/min, a tam W110 jest nie do pobicia (stad jego popularnosc w autach drogowych) biorac pod uwage walki z USA.
Moje podejscie jest takie, ze wybieramy walek i jego mozliwosci wykorzystujemy, a najbardziej efektywnie C45 pracuje w zakresie 3200-6200obr/min
i najwazniejsza kwestia - zanim silnik powstanie - jego wlasciciel musi te wartosci zaakceptowac, czyli ma chciec z nich korzystac, inaczej by musial miec 5 lub wiecej zupelnie roznych silnikow, na kazdy humor inny. Przy zastosowaniu wyzszych klawiatur te wartosci nieco sie zmieniaja oczywiscie.
Reasumujac - wiadomo, ze u Kuby jest lepszy dol, ale fakt jest taki, ze mogl byc jeszcze lepszy, tylko czy na pewno o to chodzi?
Grunt, zeby oba smigaly bez problemow i na dobrym paliwie
