Jaka wartosc przy dokrecaniu klawiaturek ...
6 marca 2007, 19:56
Witam moze mnie ktos poinstruowac z jaka "mocą"(na kluczu dynano.) mam dokrecic nakretki mocujace klawiaturki? Z gory dzieki za info ...
6 marca 2007, 19:56
PLastik napisał(a):Witam moze mnie ktos poinstruowac z jaka "mocą"(na kluczu dynano.) mam dokrecic nakretki mocujace klawiaturki? Z gory dzieki za info ...
poszukaj bo chyba było na forum
www.kaferklub.com
6 marca 2007, 23:55
oczywiscie tak zrobilem zanim napisalem posta zeby nie smiecic niepotrzebie ale albo nie umiem szukac albo nie bylo
7 marca 2007, 18:33
Barzant napisał(a):Przykrec dosc mocno ale nie za mocno... :-D :-D :-D
A na powaznie to pewnie zaraz ktos wygrzebie i Ci poda.
Zchecia bym sam wygrzebal ,probowalem ale skonczyly mi sie pomysly a w ksiazce Jeżewskiego tez niestety nie znalazlem
7 marca 2007, 23:50
uff.. chyba mam :D "zalozyć klawiaturę też używając wspomnianego klucza dokręcić mom ok 3 kg" - jakby ktos szukal kiedys :)
8 marca 2007, 23:47moment dokręcania śrub klawiatury..
Otóż jak podaje mądra książka producenta tych cacek/ brakiem znajomości niemieckiego nie powinno się chwalić / to momenty dokręcania wyglądają jn:
Śruby korbowodów 35Nm
Śruby wałka rozrządu 25Nm
Śruby bloku M8 20Nm , M12 35Nm
Klawiatura 25Nm
pokrywa pompy oleju 25Nm
Pokrywa filtra oleju 8Nm
Korek spustu oleju 30Nm
Koło zamachowe 350Nm
Koło alternatora 45Nm.
Jeśli ktoś ma problemy z Nm to wartości niech podzieli przez 10 i będzie miał Kgm.
19 marca 2007, 23:40
dupa poprawilem klawiaturki, wymienilem swiece, kable aparat, paliwo dochodzi strzela i nic kable sa dobrze ustawione , aparat tez, nie rozpolawialem silnika tam wszystko jest ok, kopulka ok, przerwa na palcu ok , dolewalem paliwa bezposrednio w gaznik tez nic nie dalo, przerywacz ok, iskra na swiecach jest w odpowiedniej kolejnosci. Strzela czyli cos przepala z obydwoch stron i nic nie ma ochoty odpalic az tak sie obrazil? za wszelkie odpowiedzi dzieki ja juz sie chyba poddaje ....
20 marca 2007, 14:40
skoro - według ciebie - z zapłonem jest wszystko ok i paliwko dochodzi to proponuje zerknąć jeszcze raz na te zawory - czy nie są za ciasne (czy jest odpowiedni luz zaworowy) jak wymieniałeś klawiaturki, to mógł się ułożyć i skasować luz zaworowy i po prostu nie robi ciśnienia i w efekcie nie ma ochoty zapalić - ja po remonci silnika miałem podobny problem - jak zaczął silnik łapać to się wszystko poukładało i na prawie każdym zaworze nie było luzu - w efekcie nie było ciśnienia sprężania i nie dochodziło do zapłonu mieszanki. Po ponownej regulacji zaworów problem znikł. A na jaki luz ustawiłeś zawory ??
Powodzenia w dalszych pracach.
20 marca 2007, 14:48
moze masz racje zdejme pokrywki jeszcze raz i sprawdze bo to ostatnia rzecz ktora moze byc nie tak . Ustawiam na 0,1
20 marca 2007, 21:20
PLastik napisał(a):Ustawiam na 0,1
H!
Bezpieczniej na 0.15 a przy gazie nawet na luźne 0.15.
0.1 było zalecane w starych silnikach, później fabryka zmieniła na 0.15. Podobnie ze świecami 0.6 (kiedyś) na 0.7 obecnie.
(Po)zdrówka!falco
20 marca 2007, 22:01
falco, pozwol ze cie poprawie :wink: stare silniki 25 i 30KM przerwa na zaworze ssacym i wydechowym 0,1 mm, w silnikach 34KM do listopada 1964r zalecany luz zaworowy : ssace 0,2, wydechowe 0,3 mm, 34KM od listopada 1964 40KM i 44KM luz zaworowy : ssaca i wydechowe 0,1 (dopuszczalna roznica 0,004 mm). nie slyszalem aby fabryka VW zalecala wieksze luzy zaworowe (np.0,15 mm), jest to "granica bezpieczenstwa" mechanikow poniewaz lepiej aby troszke klepaly niz byly podparte. :wink: pozdro
VW T1'60 dziadek
http://kustomcoachwerks.com/gallery/main.php?…p;g2_navId=xd6ab61a8
http://www.garbus.lublin.pl
20 marca 2007, 22:13
giger25 napisał(a):nie slyszalem aby fabryka VW zalecala wieksze luzy zaworowe (np.0,15 mm), jest to "granica bezpieczenstwa" mechanikow poniewaz lepiej aby troszke klepaly niz byly podparte. :wink: pozdro
a ja słyszałem, ba nawet na moim 1200 mexiko uchowała sie orginalna naklejka zalecająca taki właśnie luz zaworowy.
Co do tych różnych luzów zaworowych to czytałem ze te różnice nie wynikały ze zmian materiałowych a z tylko zmian pogladów fabryki na ten temat.
20 marca 2007, 22:23
giger25 napisał(a):falco, pozwol ze cie poprawie :wink:
ależ proszę bardzo, byle... poprawnie... ;)
Naprawdę nie słyszałeś...? :shock:
Przecież to jedna z podstawowych informacji! :shock:
Nawet były specjalne naklejki na silnik z zaznaczonym luzem 0.15.
Nawet Jeżu o tym pisał... ;)
(Po)zdrówka!falco
