moj pierwszy garb i planowana kapitalka
5 grudnia 2007, 17:32
nie wiem jak to jest w rurowcu... ja miałem jeszcze 2 za drągiem zmiany biegów. A poza tym to bude rozdzieliłem od reszty tarczą do metalu...
ale to inna historia ;-)
5 grudnia 2007, 17:45
na forum doczytalem ze jeszcze sa jakies dwie co bude do tunelu przykrecaja hmm musze jutro oblukac.. no i w tylnich nadkolach po 1 srubie chyba jeszcze? a potem Panowie mowicie ze warto zrobic klatke coby buda sie nie rozlazla wiec i tak uczynie :) w zasadzie jakby ktos mial jakis fajny schemat to mimo wszystko bylbym wdzieczny..
VW1300 1968 r.
Garbaty 1961 r. - do remontu
6 grudnia 2007, 14:37
u mnie byly wyraznie 4 :) i co u niektorych na forum tez 4 :) moze ten typ tak ma ;p wykrece jeszcze te w tylnich nadkolach i postaram sie odkleic bude bo poprzedni spec mechanik to majster zakochany w silikonie, ktorego nie oszczedzal w moim garbusku :)
VW1300 1968 r.
6 grudnia 2007, 16:35
kuchar napisał(a):u mnie byly wyraznie 4 :) i co u niektorych na forum tez 4 :) moze ten typ tak ma ;p wykrece jeszcze te w tylnich nadkolach i postaram sie odkleic bude bo poprzedni spec mechanik to majster zakochany w silikonie, ktorego nie oszczedzal w moim garbusku :)
A mi wydaje się że jest ich 8 :-) . Dwie mocują budę do tunelu, 4 do płatów podłogi i po sztuce w narożnikach tam gdzie masz wachasze. Piszę oczywiście o śrubach wewnątrz auta.
4 marca 2008, 23:07
witam.. przerwa byla mega dluga bo przeszlo 3 miesiace.. ale szkola, praca, dziewczyna i czasu na reszte braklo.. garbaty jednak wiernie czekal i przyszla pora odczepic gore od dolu.. moim oczu ukazalo sie podwozie w stanie hmm agonalnym? ;p ... nie jeden powie "chlopie nie masz pojecia to poco sie bierzesz" a jo odpowiem ze robie to wszystko bo chce sie czegos nauczyc :) a poniewaz mam dylematy to pisze abyscie ogladneli fotki i wyrazili swoje opinie co powinienem zrobic teraz w kolejnosci (wiem ze najlepiej calosc do piaskowania ale jesli takowej opcji nie ma to czy jest sens jakos czyscic ten caly spod recznie?)... w planach mam na pewno wymienic komplet amorkow, galki wszystkie (chyba ze mysliscie ze nie ma sensu), i pytanko czy warto jakies gumki na tyle wymieniac? sa tam gdzies takowe? z gory dzieki za pomoc.. co czyscic? jak czyscic? jakie srodki stosowac zeby rdze ew. zahamowac?
linki do zdjec:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/487a6a7102107ec4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2575ca44b2f1759e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d2c36ce6fa2602c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4c36510fa36efe5e.html
VW1300 1968 r.
4 marca 2008, 23:38
eeeee tam , nie jest tak źle . U mnie było gorzej :D
5 marca 2008, 08:02
Napoleon i platy podlogi do wymiany, to widac. Wypadalo by jeszcze sprawdzic samolot.
Z tylu sa gumy w ktorych obracaja sie drazki skretne, pod dekielkami u podstawy szabli. Wypadaloby je sprawdzic.
5 marca 2008, 14:45
platy podlogowe funkiel nowki juz mam na strychu :) a tego napoleona to nie warto jakos regenerowac? moze bym cos dotworzyl zeby nie kupowac? czy moze lepiej kupic? sciane grodziowa tez bede kupowal nowa bo kiepska juz jest.. te gumki z tylu dzis posprawdzam.. zobaczymy.. a samolot w stanie BDB :) natomiast plyta pod napoleonem tez niezla wiec ja zostawiam :).. dzieki za wszelkie rady i sugestie.. a jak z tym odrdzewieniem calosci pozostalej, rozbierac i kazdy element recznie czyscic? czy moze to olac bo i tak bedzie spowrotem rdzewiec? chyba ze z grubsza wyszlifowac i zakonserwowac? (chodzi glownie o tyl i rurowisko z przodu no i tunel).
VW1300 1968 r.
6 marca 2008, 08:58
Nie mozna, bo on nie gnije ;)
6 marca 2008, 14:45
no nie rdzewieje ale jak na fotce nr 1 widac ponizej ucialem ten cypelek coto sie podloga chyba na niej trzyma? siakies pomysly co zrobic? a na drugim foto widac tunel ktory byl pokryty jakims dziwnym czyms co oderwalem i to cos bylo klejone jak widac na jakims lepiku do papy.. czy ktos to zrobil aby wyciszyc srodek? co proponujecie teraz zrobic? jak ten tunel wyciszyc/zaizolowac zeby dobrze bylo? z gory dzieks za porade i pomoc :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca97a87c207d53e4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1ceac3380c07343a.html
VW1300 1968 r.
6 marca 2008, 14:54
Na pierwsze - nie mam pomyslu
Drugie to fabryczne wygluszenie, dobre i trwale. Czym je zastapic? Sa specjalne maty do samochodow. Zazwyczaj dosc drogie i czesto niezbyt skuteczne (woda pod nie podcieka i robi robote a Ty nie jestes w stanie tego zobaczyc i inne takie). Mozna tez sprobowac pape dachowa oczyscic ze zwirku i uzyc na goraco. Jest tansza, za to lepiej sie uklada, lepiej przylega i w ogole jest lepsza od specjalnie-samochodowych mat wygluszajacych. Trudno w to uwierzyc, ale jak sie sprobuje to sie zobaczy ;)
Tylko ze to sie uzywa np na srodku panelu podlogi, robiac margines do brzegow.
Co do tunelu.... nigdy nie musialem niz z nim robic bo fabryczne wygluszenie na nim (te ktore zerwales) jest trwale i zazwyczaj nie ma potrzeby nic z nim robic
6 marca 2008, 15:52
kuchar napisał(a): a potem Panowie mowicie ze warto zrobic klatke coby buda sie nie rozlazla wiec i tak uczynie :) w zasadzie jakby ktos mial jakis fajny schemat to mimo wszystko bylbym wdzieczny..
mniej wiecej cos takiego mialem jak wymienialem reperaturke slupka drzwiowego
http://bogdangarb.za.pl/Garb2/321.html
jesli chodzi o wymiane progów(kanałów grzewczych) to poza rozparciem dwoch slupków przednich gdzie sa zawiasy taka sama poprzeczka byla miedzy dwoma słupkami przednim i tylnym po stronie kierowcy i pasazera. wtedy jest pewność że nic sie nie rozjedzie ale ponoć jak sie wycina po jednym progu to nic sie nie rozłazi ale nie testowałem tego bo przyspawać rozpórke to moment...
6 marca 2008, 17:49
qubek napisał(a): Mozna tez sprobowac pape dachowa oczyscic ze zwirku i uzyc na goraco. Jest tansza, za to lepiej sie uklada, lepiej przylega i w ogole jest lepsza od specjalnie-samochodowych mat wygluszajacych. Trudno w to uwierzyc, ale jak sie sprobuje to sie zobaczy ;)
O ! A myślałem że tylko ja jestem taki genialny ....
Można użyć papę podkładową i wtedy jest " bezżwirkowa" . Termozgrzewalną ,są takie na "welonie" ( z jakąś dzianiną w środku ) wtedy jest odporniejsza na rozdarcie. Normalnie na dachu to w czasie kładzenia grzeje się spód rozwijanej papy potężnym palnicorem gazowym- w aucie wystarczy tzw opalarka elektryczna i można grzać z wierzchu-też się przyklei . Jedyna trudność to to że trzeba sobie kupić całą rolkę -bo mniej nie sprzedają -a to kilkanaście ( a może kilkadziesiąt ?) metrów ... :wink: Trochę zostanie...
A ten "cypelek" przyspawać .
