Majku, jesli chodzi o "wrazenie, ze tyl nie hamuje prawie wcale" to przypuszczam ze masz ten sam problem co ja.
Jesli chodzi o plywanie, to tez brzmi znajomo - ja zlikwidowalem to wracajac do raczej wysokich profili opon, choc u Ciebie jest 165/65 na 5,5 cala feldze, wiec powinno byc okej pod tym wzgledem. Moze zbieznosc lub kat wyprzedzenia zwrotnicy?
A ogolny wniosek jest taki - jesli sie cos modyfikuje, to prawie nigdy nie jest to proste. Dwa gazniki potrafia palic mniej i dawac duzo wieksza moc niz jeden w tym samym silniku. Ale tez wymagaja dobrego dobrania dysz, dobrej regulacji, sa ekstremalnie wrazliwe na sprawy w rodzaju dziurka w jednej nagrzewnicy... Czyli jesli chce sie cos z Garba wycisnac, to czesto mozna, ale wymaga to dokladnego dopracowania. Jak ktos chce przykrecic czesc z pudelka i jezdzic, to zostaja mu seryjne rozwiazania.
Seryjny gaznik ktory jezdzil na innym Garbusie przekrecisz do drugiego i tez bedzie jezdzil.
Seryjne sprezyny zalozysz - pewnie bedzie okej.
Seryjne bebny zmienisz - super/
Ale zakladajac dwa gazniki musisz zadbac o to zeby wydech byl szczelne, kolektory dobrze dokrecone, cisnienie paliwa prawidlowe, regulacja dobra itd. Wtedy bedzie dzialalo lepiej. Inaczej - bedziesz mial tylko problemy.
Obnizajac musisz brac pod uwage ET felg, szerokosc felg, profil i szerokosc opon, zmiany geometrii, zmiany rozkladu sil hamowania... Jesli to zgrasz, bedziesz mial samochod prowadzacy sie jak sportowa maszyna i nawet mozesz znalezc kompromis z komfortem. Jesli nie dopracujesz, bedzie piszczal, sciagal, tarl, latal po pasach.
Cos za cos. Jesli chcesz cos polepszyc, musisz poswiecic temu czas i czesc mocy obliczeniowej umyslu i pieniadze. A to sa zasoby ktorych nie mamy w nadmiarze najczesciej
W koncu Majk, ile zajelo Ci dopracowywanie zawieszenia zanim doszedles do obecnych rezultatow? A tez, nawet jezeli juz jest dobrze i pozbyles sie problemow ktore Cie trapily, zaraz zaczniesz dopieszczac, kombinowac zeby na koleinach tez sie lepiej prowadzil itd
Tyle ze... na tym polega ta zabawa. Jesli ktos nie lubi kombinowac, to kupuje GTI z salonu.
Karol, jakie masz te stalowki i jak masz rozwiazany tyl?
