1/4 mili modlin 28 września 2008rok KTO JEDZIE???
3 października 2008, 07:56
No tak, ale predzej czy pozniej i tak zdezysz sie z bariera ze odchudzanie z jednej strony, a dopieszczanie wnetrza (ladna tapicerka, fajne, wygodne, ale ciezkie fotele, ciekawe akcesoria itd) i reszty samochodu z drugiej sie kluca. I ze suma sumarum mozna wyladowac z samochodem ktory jest niewiele lzejszy, ale duzo mniej przyjemnie sie nim jezdzi (choc na poczatku czlowiek zazwyczaj sobie tlumaczy ze tak jest fajniej i bardziej hardkorowo, zanim pozwoli sam sobie sie przekonac ze po prostu jezda takim tlukiem ssie). Nie myslales o jakims solidnym, ale niekoniecznie kompletnym meksie? Jest sporo lzejszy wyjsciowo (dochodzi jeszcze kwestia szpachli) i majac ciagle obecne 1303, ktore jest fajne, wygodne, a jak na ulice to i tak bardzo szybkie mozesz z odelzaniem i ograniczajacymi uzytkowosc modyfikacjami pojsc tak daleko jak chcesz. Plus, robiac samochod i tak tuningowany, nie musisz sie silic na orginalnosc i mozesz go latwo postazyc, jesli to Cie kreci
3 października 2008, 11:16
taki lekki off topic.........
ile mniej wiecej wazy 1303 a ile mex? moj mechico ma w dowodzie chyba 850kg, dokladnie nie pamietam
pozdro
3 października 2008, 11:21
Trudno powiedziec, bo oficjalne dane niewiele mowia. Po pierwsze w/g nich 1303 wazy nie tak duzo wiecej od 1300, ale kraza opinie ze w rzeczywistosci roznica jest spora.
Druga sprawa jest taka ze nikt nie jest w stanie zwazyc samochodow w ich obecnej konfiguracji, odjac to co zjadla rdza i o polowe ciensze od oryginalnych blach reperaturki, dodac szpachle, 10 warstw lakieru, naspawane jedna na druga blachy, inne wygluszenia i ich brak.
A to co w dowodzie to juz w ogole jest cyrk.
Pamietam ze podczas jakis niemieckich testow rasowanych Garbusow masa samochodow w stanie jezdnym dochodzila do tony. Ale przeciez samej wachy moze byc od 0 do 40 litrow.
3 października 2008, 11:29
slusznie prawisz..... najlepiej zalac do pelna i jechac do majstow na skup zlomu, na duza wage i tam zwazyc, choc poprawnosc i dokladnosc tych wag budzi wiele zastrzerzen :D wyjdzie na to ze masz baaardzo lekkie auto :P
3 października 2008, 12:00
baca69 napisał(a):slusznie prawisz..... najlepiej zalac do pelna i jechac do majstow na skup zlomu, na duza wage i tam zwazyc, choc poprawnosc i dokladnosc tych wag budzi wiele zastrzerzen :D wyjdzie na to ze masz baaardzo lekkie auto :P
nie jest tak zle. Waga musi byc legalizowana chyba , ze miedzy legalizacjami panowie na złomie kalibruja po swojemu, ale na duzych złomach raczej mało prawdopodobne tak samo jak chrzczona benzyna np na statoilu a na stacji u Pana Henia w Ruchodupkach Górnych
3 października 2008, 12:16
pomysł ze zrobieniem lekkiej wyścigówki na bazie mexa jest bardziej rozwojowy niż z klucza dużo cięższe 1303. Jak w życiu nie ma kompromisów tak i w sporcie :wink:
Im furka lżejsza tym lepsze przyspieszenia nawet na tym samym silniku :wink: A poza tym trochę szkoda odciążąć & ograbiać 1303 na wypasie :-D
3 października 2008, 13:12
no owszem, tym bardziej, że meksa mógłbym jakoś zarejestrować za pomocą znanych osób jako 1303 ;)
pomyślę nad tym, chociaż nie wiem, czy chce mi się modyfikować kolejny samochód ;) zawieszenia... no hamować to by nie musiał :-D
szyby z pleksy, 1 fotel w środku, zero wygłuszeń, bez świateł, kierunków, z plastikowymi nadkolami, ala dziadek ;) itp. no to jest jakiś pomysł :)
3 października 2008, 19:35
jesli chodzi o wage to wazyłem swoje oba garby i wychodzi to tak
mex z instalacja gazowa - 800kg
panorama z silnikiem wodnym - 900kg
3 października 2008, 21:10
An engine like Majki's has enough power to run very high 14s on street tyres, but the setup of the suspension is important and the weight of the car would need to be around 800kg. I'm assuming that the engine makes about 130-140hp@ 5500-6000rpm, which it should do judging from the speed at the end of the track.
5 października 2008, 13:35
Ale raczej nie w tym samochodzie (a w kazdym razie - szkoda by go bylo).
Patrzac na wyniki (mozna zerknac w garazu) to Tyce brakuje troche do Majka, ale to jest do nadrobienia. Tylko czy majk da sie przescignac?;) Mam nadzieje ze z tego wyniknie jakis wyscig zbrojen, z korzyscia dla wszystkich widzow. Zwlaszcza ze to ze Rebel mial tym razem pecha nie zmienia faktu ze w niczym tym dwom nie ustepuje.
5 października 2008, 14:31
Majki a wrzuć pełną specyfikację swojego silnika.
Miałes na wyścigach zamontowane usztywnienie tylnego zawieszenia?
5 października 2008, 15:46
YOGI napisał(a):Majki a wrzuć pełną specyfikację swojego silnika.
zaraz wrzucę, miałem co bardzo widać przy wyścigu moim z czarkiem. zobacz jak zachowuje się mój samochód. wygląda jakbym nie ruszał, a wystartowałem szybciej niż czarek...
5 października 2008, 15:54
To akurat jest kwestia tego ze masz nizsze i szytwniejsze zawieszenie niz Czarek.
Usztywnienie widel dalo to, ze Ci samochod przy starcie nie wpadl w drgania (dentyczne jak w wypadku zbyt mocno naciagnietego pancerza sprzegla) a tego na fotce nie bylo by widac. Co nie zmienia faktu ze na pewno byc poczul ;)
5 października 2008, 15:56
w 120
klawiatury 1.25
wał cb 69 cw
korbowody I beam
głowice cb 044 42 x 37 + porting
dellorto 40 dysze gł 145 / 36
wydech sidewinder 1 5/8
zapłon petronix
docisk kennedy 1700 + Daiken Super disc
