19 kwietnia 2010, 22:20
Założyłem dziś to przednie mocowanie skrzyni...i jakoś średnio mi się to widzi. Pomijając to, że namęczyłem się jak cholera, żeby przykręcić tą poduszkę do mocowania w podłodze...to efekt końcowy niezbyt mi się podoba :/ Poduszka jest przykręcana na dwie nakrętki do szpilek w mocowaniu w podłodze. I tak jak widac na zdjęciu po dokręceniu na max .. szpilki nawet nie wyszły poza nakrętkę :/ Czy ja coś źle robię ? Czy może powiniennem usunąć te oryginalne szpilki, wywiercić otwory i skręcić na zwykłą śrubę z nakrętką ? Czy mogę to zostawić w takim stanie ?
Co do docisku to mam taki :
19 kwietnia 2010, 23:24
llxtomxll napisał(a):Założyłem dziś to przednie mocowanie skrzyni...i jakoś średnio mi się to widzi. Pomijając to, że namęczyłem się jak cholera, żeby przykręcić tą poduszkę do mocowania w podłodze...to efekt końcowy niezbyt mi się podoba :/ Poduszka jest przykręcana na dwie nakrętki do szpilek w mocowaniu w podłodze. I tak jak widac na zdjęciu po dokręceniu na max .. szpilki nawet nie wyszły poza nakrętkę :/ Czy ja coś źle robię ? Czy może powiniennem usunąć te oryginalne szpilki, wywiercić otwory i skręcić na zwykłą śrubę z nakrętką ? Czy mogę to zostawić w takim stanie ?
szczegolnie do tego typu przedniego mocowania srzyni biegow zaleca sie:
http://www.garbiarnia.com/forum/viewtopic.php?t=13132
pozdrawiam
M.
"Bujo"
19 kwietnia 2010, 23:40
Cos mi sie widzi ze ten docisk i ta skrzynia (z tego co widze wczesna) nie beda pasowac
20 kwietnia 2010, 07:13
Marcin Bujakowski napisał(a):szczegolnie do tego typu przedniego mocowania srzyni biegow zaleca sie:
pozdrawiam
M.
Tak ja wiem, że zapewne to Twoje rozwiązanie byłoby7 lepsze, ale silnik mam na ukończeniu...i finanse tez na wykończeniu...a do końca miesiąca chcę to poskładac wszystko. W przyszłości napewno będę chciał zmienić to mocowanie skrzyni biegów.
Ps. Czym sie różnią w praktyce oba mocowania skrzyni biegów...tzn to mocowanie przednie i to tylne ze śrubami rzymskimi ? Przednie zapobiega "skakaniu" skrzyni przy ruszaniu....a tylne usztywnia widełki itp ?
qubek napisał(a):Cos mi sie widzi ze ten docisk i ta skrzynia (z tego co widze wczesna) nie beda pasowac
Dlaczego ? Mówisz o tym, że koło zamachowe 228mm sie nie mieści, o rozruszniku, czy o łozysku wyciskowym ? Czy o wszystkim razem ? :)
20 kwietnia 2010, 07:39
O lozysku, bo chyba masz bez prowadzenia?
20 kwietnia 2010, 07:50
Nom jest bez prowadzenia. Średnica łożyska w stosunku do łopatek "słoneczka" jest OK.
20 kwietnia 2010, 09:00
No to potrzebujesz docisku z kołnierzem.
20 kwietnia 2010, 09:10
A co się stanie jak narazie założę tak jak jest ? Pisze narazie bo zalezy mi na czasie...po weekendzie majowym bede myślał dalej..
20 kwietnia 2010, 10:34
gdyby były dokładne wymiary, to mysle ze nie było by problemu gdzies toto wytoczyć
20 kwietnia 2010, 16:41
llxtomxll napisał(a):Podzwoniłem..i nic takiego nie mają..jedyne takie prowadzenie przykręcane na 3 sruby.... http://garbusowy.pl/info.php?kod=000541
W tym stwierdzeniu - w innych sklepach tez jest dostepny - mialem na mysli sklepy zagraniczne. W PL no chance z takimi cudami ;)
