Wśród kilku głowic do dwulitrówki jakie posiadam są takie z kątem gniazda/zaworu ssącego 30 stopni i takie 45. Ma ktoś wiedzę- czy były może takie i siakie, czy ktoś gmerał ?
były tez wersje gdzie było 45 stopni i takie gdzie było 30 stopni, trzeba by znac numer silnika lub przynajmniej oznaczenia literowe , ale trzeba zobaczyc jakie zawory sie kupiło z jakim katem przylgni, bo przecież gniazdo dopasowuje sie do kąta przylgni zaworu, ( np w silnikach sześcio cylindrowych - porsche 911, kąty są już inne , ztego co pamietam to 25, 45, 75 st )
llxtomxll nie wiem czy budujesz silnik na bazie typ 4 czy na bazie silnika CU od transportera, najlepiej sprawdź po prostu jakie kupiłeś zawory.
generalnie w starszych typach silnika typ 4 powinno być 30 st na ssących i 45 na wydechowych tak jak na skanie , w silnikach CU 45 stopni wszędzie, pytanie : Michał czy masz 30 stopni na wszystkich gniazdach w jakiejs głowicy ?
VW 1600 TL - sprzedane
Porsche 944 - sprzedane
VW Bus T3 DEHLER PROFI
Darek napisał(a):llxtomxll nie wiem czy budujesz silnik na bazie typ 4 czy na bazie silnika CU od transportera, najlepiej sprawdź po prostu jakie kupiłeś zawory.
yyy...a to nie jest tak że CU to poprostu typ4 ? Zdjęcia mojego silnika sa na samym poczatku posta. Co do katów to mam nowe zawory więc do nich dopasuja gniazda.
CU to jest rozwinięciem silnika typ 4, tyle ze silniki typ 4, to silniki od VW typ 4 czyli , VW 411, 412 , montowane też w Porsche 914, i 912 E.
Twój sinik nie jest CU ( CU mają jednolity odlew tam gdzie jest odpowietrzanie skrzyni korbowej, a ty masz tam taki dekirlek na sprężynę ).
Masz jakieś numery na silniku nabite ? powinno być przed numerami właśnie CU
Potocznie na wszystkie 2,0 1,7 1,8 od ogrów , kanciaków itd mówi sie że to typ 4 , chociaż ogr to typ 2
Darek napisał(a): trzeba zobaczyc jakie zawory sie kupiło z jakim katem przylgni, bo przecież gniazdo dopasowuje sie do kąta przylgni zaworuTo jest jasne - ja sobie poradzę (a nawet nieskromnie powiem że takie rzeczy to ja mam w małym palcu...
)Tak mnie ciekawiło po prostu .
Michał czy masz 30 stopni na wszystkich gniazdach w jakiejs głowicy ?A tego to nie wiem -musiał bym rozebrać wszystkie.
Ciekawi mnie tez co to miało dawać te 30 stopni ? - jakiś powód stosowania przecież był ....
sam nie wiem co to miało na celu , może chodziło o powierzchnie oddawania ciepła, nie wiem.
Darek napisał(a):CU to jest rozwinięciem silnika typ 4, tyle ze silniki typ 4, to silniki od VW typ 4 czyli , VW 411, 412 , montowane też w Porsche 914, i 912 E.
Numerów niestety nie posiada mój silnik...już go takiego kupiłem. Ale napewno nie jest od Porsche...tylko własnie od T2 2.0
mam prośbę
czy możesz zrobić zdjęcie osłony popychaczy dwulitrówki?? ewentualnie wymiary ( średnica z obu końców i długość)
garb 67
garb 67
rogacek napisał(a):mam prośbęMówisz i masz
Mam pytanko troszke poza tematem.
Wiecie może ile może wazyć kompletny silnik typ4 od busa T2 z oblachowaniem, olejem itp ? Bo kupiłem taki i bede chciał go wrzucić do osobowego kombi (Volvo 850) i sie tak zastanawiałem czy go wogóle udźwignie
myślę że ze 112 kg
+/-, no ale tak w okolicach setki na pewno
myslalem że więcej, także spoko autko chyba wytrzyma
Czy ktoś z Was regulował gaźniki Weber, Dellorto itp za pomoca takiego wakuometru ?
http://www.allegro.pl/item979290245_wakuometr…slupkowe_wys0zl.html
Ja nie. To wyglada na skomplikowany sposob na rozwiazanie prostego problemu. Chcialoby Ci sie podlaczac te wszystkie rurki i gdzies mocowac to cale ustrojstwo? Tak mi sie wydaje ze to takimi urzadzeniami strasza dzieci, zeby potem opowiadaly ze regulowanie silnika z wiecej niz jednym gaznikiem to sztuka magiczna, ktora trzeba zostawic megafachowcom.
motocykle synchronizuja na takich własnie (czy tez zegarnowych czy elektronicznych) wakuometrach. Niewyglada na jakoś szczególnie skomplikowane podłączenie tego. Podcisnienie do każdej gardzieli i tyle. Ale ja smigam na solexie wiec sie nizanam
