7 lipca 2010, 08:48
po co ? a no po to że jak ktos niewprawiony będzie to robił to przy większym cisnieniu będzie mu trudniej wepchnąć zawór do środka przez przypadek , jak ktos ma wprawę i to spoko te 2-4 wystarczą, ale jak nie ,to ja bym tam napompował ile sie da jak sprężarka do 6 atm to sześć, no ale wolny wybór przecież.
VW 1600 TL - sprzedane
Porsche 944 - sprzedane
VW Bus T3 DEHLER PROFI
7 lipca 2010, 08:57
llxtomxll napisał(a):Tak - sprężynę wyciągnąłem. Słyszałem właśnie o tym podłączaniu sprężarki. Nie wiem tylko Darek o jakim sciagaczu mówisz...bo ten co ja mam, to musi byc ściągnieta głowica, żeby od wewnętrznej strony podeprzeć zawór. Są takie "jednostronne" ściągacze ? A może by spróbować ścisnąć sprężynę na prasie...w jakis sposób ją unieruchomić i potem założyc taką ściśniętą ?
Dźwignia . Zaimprowizować coś. Jeden koniec pod śrubę mocującą klawiaturę można zaprzeć . Z płaskownika , klucz płaski itd
Ja raz próbowałem ściśniętą i związaną drucikiem sprężynę zamontować. Włożyć włożyłem, ale com się potem nawkxrwiał że by te druciki w całości wyciągnąć !. W sumie zrobiłem ,ale czy to było coś prościej to nie wiem... :wink:
Spróbuj. To chyba najprostsze rozwiązanie (pod warunkiem że się uda
:wink: )
7 lipca 2010, 09:03
Darek napisał(a):po co ? a no po to że jak ktos niewprawiony będzie to robił to przy większym cisnieniu będzie mu trudniej wepchnąć zawór do środka przez przypadek , jak ktos ma wprawę i to spoko te 2-4 wystarczą, ale jak nie ,to ja bym tam napompował ile sie da jak sprężarka do 6 atm to sześć, no ale wolny wybór przecież.
Se właśnie przypomniałem...
A żeby nie wpadł ( całkiem )zawór do środka to tłok w górze trzeba ustawić i wał zablokować. A zablokować jakby lepiej na 3 atm niż 10 :wink:
7 lipca 2010, 09:13
Michał2 napisał(a):Inna rzecz- bardziej niepokojąca . Dlaczego sprężyna pękła ? To jakieś tuningowe są ? -Jeśli tak, to kiepsko się przyszłość rysuje...
Sprężyny standardowe....
I tak sie zastanawiam, że skoro robiąc to na silniku ściskamy sprężynę chociazby jakąś dzźwignia to po co blokować zawór tym cisnieniem ? Tylko po to, żeby nie wpadł do środka ? Nie wystarczy go w jakis sposób przytrzymac za trzonek, czy chociazby ustawic tłok w górze ? itp ? Wiadomo, że trzeba bardziej uważać poprostu.
7 lipca 2010, 09:48
llxtomxll napisał(a):I tak sie zastanawiam, że skoro robiąc to na silniku ściskamy sprężynę chociazby jakąś dzźwignia to po co blokować zawór tym cisnieniem ? Tylko po to, żeby nie wpadł do środka ? Nie wystarczy go w jakis sposób przytrzymac za trzonek, czy chociazby ustawic tłok w górze ? itp ? Wiadomo, że trzeba bardziej uważać poprostu.
Żeby założyć talerzyk i zamek trzeba mieć miejsce na trzonku zaworu. Trzeba sprężynę ścisnąć i to więcej niż normalnie wynosi jej zakres ugięcia w czasie pracy. Żeby to zrobić trzonek zaworu musi maksymalnie wystawać- czyli zawór zamknięty. Nie wyobrażam sobie tego inaczej . Sprężyna, zawór ,talerzyk, zamki -wszystko ruchome- musiał byś mieć więcej kończyn chwytnych niż standard :wink:
Tłok w górze zabezpieczy żeby zawór nie wpadł całkiem do cylindra. W stanie zamkniętym zaworu nie przytrzyma, bo nie dochodzi do samych zaworów- jest komora spalania.
7 lipca 2010, 10:57
hehe...no to akurat wiem, że jest komora spalania i tłok nie przytrzyma całkowicie zaworu :-D Chyba najpierw spróbuję ścisnąc sprężynę na prasie, "związać" ją drucikami i włozyć.... Zobaczymy co z tego będzie... W typ 1 byłoby to łatwiejsze, bo spręzyny się łatwiej uginaja itp...a typ4 stety nie stety ma bardzo masywne sprężyny.
7 lipca 2010, 13:12
jest jeszcze stara sztuczka, jeszcze z czasów imperium rzymskiego - dłuuuugi kawal cinkiego niemechacącego sznurka, tlok w gmp, upychasz ten sznurek na maxa przez uychony zawor (ten z ktorego nie zdejmujesz sprezyny) w komorze spalania tak zeby koniec zostal do wyciagniecia go po robocie. potem sie zawor o sznurek zapiera i mozasz sprezyne sciagnac w dol wyciagnac łubki i tyle
7 lipca 2010, 16:53
karol napisał(a):jest jeszcze stara sztuczka, jeszcze z czasów imperium rzymskiego - dłuuuugi kawal cinkiego niemechacącego sznurka, tlok w gmp, upychasz ten sznurek na maxa przez uychony zawor (ten z ktorego nie zdejmujesz sprezyny) w komorze spalania tak zeby koniec zostal do wyciagniecia go po robocie. potem sie zawor o sznurek zapiera i mozasz sprezyne sciagnac w dol wyciagnac łubki i tyle
Jakoś nie wierzę...
To raczej dykteryjka z gatunku żaba kondensatorem itd
Przez uchylony zawór ? Tzn ssący ?- i rozbierasz kolektor, czy wydechowy ?- rozbierając wydech. I upchać przez te zakręty sznurek tak żeby zablokować zawór tak, żeby sprężynę dało się ścisnąć....A poza tym który zawór w gmp jest uchylony na tyle żeby dało się sznurek wepchnąć ? Jak już to może przez świecę, tłok w dół ,napchać sznurka, potem docisnąć tłokiem,i ... pociąć sznurek ,a następnie zdjąć głowicę w celu jego wyciągnięcia.... :wink: :-D
W tym czasie co sobie tu gdybamy to już pewnie by się głowicę wyjęło...
7 lipca 2010, 22:41
No więc tak...
Udało się założyć sprężynę po jej uprzednim ściśnięciu i "zblokowaniu" 3-ema drucikami :) Samą sprężynę zakładałem 10 minut ....ale druciki wyciągałem kolejną godzinę :) Tak czy siak ważne, że się udało :)
wymieniłem jeszcze simering wału przy kole pasowym. Był nowy...ale mimo wszystko nie wiadomo dlaczego delikatnie sączył się olej.
Podsumowująć...mam nadzieję, że po tych wielu trudach i niedomaganiach zepsuło się juz wszystko co tylko mogło.....i uda mi się dojechac do Suli :)
7 lipca 2010, 23:25
llxtomxll napisał(a):wymieniłem jeszcze simering wału przy kole pasowym. Był nowy...ale mimo wszystko nie wiadomo dlaczego delikatnie sączył się olej.
Prosimy o drobną antyreklamę i podanie marki produktu :-)
Inna sprawa, że simmering dość łatwo popsuć podczas instalacji
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
8 lipca 2010, 09:24
Oj teraz juz nawet nie pamiętam jakiej firmy był ten simering. Podczas montażu napewno nie zosatał uszkodzony. Jedyna mozliwość to taka, że ta tuleja z kołem pasowym i stożkiem miała troche porowatą tą powierzchnię styku z simeringiem i przez te nierówności mógł się sączyc olej. Teraz wszystko wyczyściłem na gładziutko i powinno byc ok. :)
8 lipca 2010, 09:30
Jakoś nie wierzę...
No bo to jest troche inaczej - i dziala ale ja zawsze zdejmuje glowice:
-tlok w DMP
-wpychasz sznurek przez otwor po swiecy
-przekrecasz wal tak, zeby tlok podjechal do gmp - scisnie sznurek, przytrzyma zawory.
Oczywiscie wszystko z czuciem. Ale ja bym wolal sciagnac glowice.
8 lipca 2010, 16:15
jaqo napisał(a):No bo to jest troche inaczej - i dziala ale ja zawsze zdejmuje glowice:
-tlok w DMP
dokladnie tak.
12 lipca 2010, 07:35
W drodze do Sulistrowiczek pękła kolejna spręzyna...na tym samym cylindrze co 3 dni wczesniej ...tyle, że ta druga :/ Dziwne to wszytko jest. Aż śruba w dźwigience do regulacji luzu zaworowego pekła :/ Próbowałem to wymienic, ale nie udało się. Dźwigienka rozklepała trzonek zaworu...także teraz czeka mnie ściąganie głowicy i wymiana zaworu.....
12 lipca 2010, 07:37
Moze spręzyny sa za słabe na ten wałek?? Masz dobrze zrobiona geometrie rozrządu??
