30 kwietnia 2009, 15:43
flat 4 to silnik niskoobrotowy wiec patrzył bym za turbina od diesla brał bym od 1.9 pod warunkiem ze spaliny dadzą ją napędzić a ciśnienie doładowania można sterować zaworem do tego proponował bym wtrysk bo gaźniki ponoć się nie sprawują ale ustrojstwa bez hamowni nie ustawi eis jak należny [czy to gaźnik czy to wtrysk]
z tego co kiedyś czytałem ....
Powodzenia
1 maja 2009, 03:15
te same sprzezarki występują w rożnych wariantach - spora cześć nowych diesli ma sprężarki VTR które średnio się nadaja do tego co zamierzasz robić. dobór samej sprężarki to najmniejsze zmartwienie. pierwsza z brzegu propozycja - garret t15 albo coś podobnego rozmiarowo. powodzenia przy strojeniu gaznika dla odpowiedniej dawki paliwa, w funkcji ciśnienia doładowania przy określonych obrotach silnika i wyprzedzeniu zapłonu
1 maja 2009, 09:25
karol napisał(a):te same sprzezarki występują w rożnych wariantach - spora cześć nowych diesli ma sprężarki VTR które średnio się nadaja do tego co zamierzasz robić. dobór samej sprężarki to najmniejsze zmartwienie. pierwsza z brzegu propozycja - garret t15 albo coś podobnego rozmiarowo. powodzenia przy strojeniu gaznika dla odpowiedniej dawki paliwa, w funkcji ciśnienia doładowania przy określonych obrotach silnika i wyprzedzeniu zapłonu
Widac ze wiesz o czym piszesz ... można bardziej szczegółowo co do czego i dlaczego :P
1 maja 2009, 09:39
A jaki widzisz problem w gaźniku jak dalej będzie działał jako podciśnieniowy ??
1 maja 2009, 13:11
wedlug ciebie wystarczy ze zalozysz gaznik z "jakiegos" turbosilnika o podobnej pojemnosci to wszystko bedzie ok? gaznik bedzie dzialal, problem w odpowiednim jego zestrojeniu, tak zeby dostarczal odpowiednia ilosc paliwa przy danym cisnieniu obciazeniu obrotach itepe. da sie to zrobic. - sonda szerokopasmowa AFR wiadro dysz do testow, kawal pustej drogi bez milicji, ruchu i mozolne strojenie. albo hamownia i ktos kto ogarnia ten temat. chyba ze krok po kroku skopiujesz czyjs sprawdzony i dzialajacy internetowy przepis na turbo, ale i tu trzeba sie liczyc z koniecznoscia dostrajania.
zasadniczy problem to wlasnie AFR -jezeli wraz ze wzrostem cisnienia i obciazenia nie bedzie przybywac paliwa, chodzacy ubogo silnik mocno rozgrzeje sie, pojawi sie spalanie stukowe i zrobi w koncu dziure w tloku. chodzacy zbyt bogato silnik momentalnie zapieprzy swiece, a nadto bedzie przewalal niespalone paliwo przez pierscienie cudownie pozbawiajac gladzie oleju i tez zrobi kuku. ze o zachowaniu takiego niestrojonego silnika nie wspomne
ta tabelka nie obejmuje starszych modeli garreta. ale jako wskazowka do doboru sprezarki jest przydatna.
1 maja 2009, 14:12
karol napisał(a):wedlug ciebie wystarczy ze zalozysz gaznik z "jakiegos" turbosilnika o podobnej pojemnosci to wszystko bedzie ok? gaznik bedzie dzialal, problem w odpowiednim jego zestrojeniu, tak zeby dostarczal odpowiednia ilosc paliwa przy danym cisnieniu obciazeniu obrotach itepe. da sie to zrobic. - sonda szerokopasmowa AFR wiadro dysz do testow, kawal pustej drogi bez milicji, ruchu i mozolne strojenie. albo hamownia i ktos kto ogarnia ten temat. chyba ze krok po kroku skopiujesz czyjs sprawdzony i dzialajacy internetowy przepis na turbo, ale i tu trzeba sie liczyc z koniecznoscia dostrajania.
A po cholerę gaźnik z turbo silnika ? Jak by chciał w niego dmuchać to owszem ale on ma działać jak w wolnnossacym czyli będzie działał w podciśnieniu. Nie mówię że jest to proste ale do zrobienia. W zasadzie jeżeli doładowanie będzie w miarę stabilne to nie będzie różnicy w strojeniu tego czy powiedzmy wolnossącego .
1 maja 2009, 14:22
co do samego zastosowania gaznika to masz racje, istnieje taka mozliwosc z tym ze wymaga on pewnych przerobek. nawet gdzies kiedys w necie widzialem zwyklego solexa przerobionego pod turbo.
strojenie wolnossacego silnika i doladowanego to dwa inne swiaty, choc pewne reguly sa takie same.
3 maja 2009, 23:22
chlopaki ale ZUPEŁNIE nie pytam o gaźnik nacisnieniowy. Gaźnik byłby podcisnieniowy i z tak tez sterowana przepustnicą. Gaźniki nadcisnieniowe sa trudne do zdobycia
6 maja 2009, 15:24
Kojazysz czarnego Meksyka CSP? Jest na ich stronie, w dziale about us -> CSP team vehicles -> Peter Köhmann
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/s…amp;wkid=47167781221
On co prawda mial wtrysk, ale poza tym to jest cos podobnego do tego co zamierzasz. Seryjne 1600, okolo 90 koni. Wiem ze kiedys byl opisywany w roznych gazetach, nawet jedna czytalem, tylko nie pamietam od kogo pozyczalem. Moze ktos odgrzebie jakies info o nim i zobaczy jaka turbina tam byla?
6 maja 2009, 15:39
Takie zestawy robił kiedyś A.J.Simms z lowbugget.com. Tylko z tego co pamiętam, to gaźnikowe. MNie były jakoś strasznie tanie, ale na podstawie tego co w nim jest możesz zbudować własny zestaw.
EDIT:
to chyba to:
http://lowbugget.com/1600t.html
http://california-look.pl/
6 maja 2009, 15:41
Tak, ale on oferuje turbiny Turbonetics. Nawet podaje modele do okreslonych zestawow. Tylko ze Lysy chce uzywanej turbiny, ktora mozna dostac niedrogo w Polsce.
EDIT:
Tak, to to.
6 maja 2009, 15:57
a ten słynny garret t3 to np w czym wystepował?? ostatnio cudak rzucił hasło na temat turba ze zwykłego VW 1,6TD. Pojemność podobna, silniki wykrecaja 90km (po zwiekszeniu dawek paliwa) na tej turbinie. Wymiarami i budowa by pasował. Cena i dostepnośc doskonała.
6 maja 2009, 16:01
Dla mnie ten silnik tez byl pierwszym, o ktorym pomyslalem. Tak naprawde to i tak nie dowiesz sie, dopoki nie sprobujesz. Na dodatek to jest raczej tak, ze rozne turbiny mozesz zastosowac i i tak bedzie dzialac. Moze lepiej, moze gozej, ale tez rozne opcje moga byc dobre, jesli sie wszystko zgra.
Do tego nowe dizle maja przeciez zazwyczaj zmienna geometrie i inne bajery rowery, a tego nie chcesz, wiec twoj wybor nie jest tak naprawde wielki.
edit
ad T3 - google mowi - Lotus Esprit. Pomocne, nie? ;)
6 maja 2009, 16:07
zdaje sobie sprawe ze te nowe turbiny maja zminna geometrie, w sumie nie zalezy na pompowaniu duzego cisnienia. Przemyslałem to juz dawno: mozna dac duze gaźniki, rozwiercić doloty, dać wydech, ostry wałek itp. Jednym słowem ułatwić silnikowi oddychanie (a jak wiemy oddychanie głowic to sprawa bardzo isttna - mozna rozmawiac o tym godzinami :-D ) ale mozna pójśc w druga strone i zamiast ułatwic silnikowi oddychanie mozemy mu "napchać" tej mieszanki i uzyskać podobna moc. Wiec cisnienia wielkiego nie potrzerba, strzelam w 0,5bara
6 maja 2009, 17:25
Łysy co Ciebie by dokładnie interesowało, na uczelni mam ćwiczenia z fajnym gościem, co prawda na temat tuningu nie ma zielonego pojęcia, ale na temat doboru osprzętu i samego sprzętu pod konkretne parametry silnika jest rewelacyjny, może mógłby coś pomóc. Ino on we współcześniakach siedzi;)
