6 maja 2009, 17:53
no jak widzisz interesuje mnie, parametry garbowego silnika znasz :)
7 maja 2009, 23:22
łysy z tego co sie dowiedzialem od gosci którzy uturbiaja auta ze raczej turbinke musisz wziasc od jakiegos benzyniaka tlumaczyli mi ze chodzi o temerature pracy klekot ma duzo nizsza od benzynki
7 maja 2009, 23:23
i proponowali turbinke z siliników 1,8 T vw/audi/skoda
8 maja 2009, 00:29
1,8T ma napewno DUZO za duza turbine na moje ew wymagania. Nie chodzi o to zeby dmuchnąć 1,5bara tylko 0,5. Moze sie myle, mozesz podrazyć temat?? pamietaj ze to ma być seryjne garbowe niskoobrotowe 1,6 + turbina i nic wiecej
8 maja 2009, 08:56
pomecze ich kurcze ciezko bedzie znalesc turbinke od benzynki z mala pojemnoscia do glowy przychodzi mi :
smart 0,9t
twingo/clio 1,2 t
ta z clio moze byc droga bo to nowy silnik ale mysle ze smartowe beda tanie
moze cos ktos podpowie
8 maja 2009, 09:18
stare audi s2 ma 2 turbinki , jedna wieksza na obroty powyżej 2 k i jedną mniejszą aby rozbujać silnik na niskich obrotach. Szukaj właśnie tej mniejszej. Często jest używana do uturbiania golfowych silników 1,8 ABS 90 PS 8v
8 maja 2009, 09:26
dabtuner napisał(a):pomecze ich kurcze ciezko bedzie znalesc turbinke od benzynki z mala pojemnoscia do glowy przychodzi mi :
smart 0,9t
twingo/clio 1,2 t
a nie maja zmiennej geometrii?
8 maja 2009, 22:46
1.8t odpada bo ma chłodzenie wodą, nowe diesle też bo zmienna geometria, pozostaje to co ktoś tu już proponował czyli turob ze starych 1.9tdi 90ps czyli gt15 w garbusowym silniku przy 2000 powinno juz być doładowanie.
9 maja 2009, 10:55
dabtuner napisał(a): ta z clio moze byc droga bo to nowy silnik ale mysle ze smartowe beda tanie
Tanie i smartowe to wyrazy przeciwstawne :wink: :-D
Może MG Metro turbo, silnik 1,3 pojemności
Tak przy okazji to ma też gaźnik ładny i prosty do regulacji, przystosowany do dmuchania przez niego -jakby się koncepcja zmieniła...
9 maja 2009, 13:18
qubek napisał(a):Kojazysz czarnego Meksyka CSP? Jest na ich stronie, w dziale about us -> CSP team vehicles -> Peter Köhmann
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/s…amp;wkid=47167781221
On co prawda mial wtrysk, ale poza tym to jest cos podobnego do tego co zamierzasz. Seryjne 1600, okolo 90 koni. Wiem ze kiedys byl opisywany w roznych gazetach, nawet jedna czytalem, tylko nie pamietam od kogo pozyczalem. Moze ktos odgrzebie jakies info o nim i zobaczy jaka turbina tam byla?
No dokopałem sie w mojej składnicy do pełnego artykułu o tym mexsie:
VolksWorld-August 2000 :D .
Jutro postaram sie wrzucić go na forum
9 maja 2009, 16:51
W reno 5 była jakaś mała turbina, to był chyba silnik 1.4 albo 1.6 nie pamiętam dokładnie. Wersja gtr czy gt czy jakoś tak.
www.tkmzm.pl.tl
9 maja 2009, 17:51
my uzywamy Switzera AS2 do aplikacji do 2000ccm swobodnie pompuje do 13 PSI. Powyzej tego lepiej użyć czegoś większego np GT3/4.
ustawić doaldowanie rzedu 12-13PSI co pozwoli podwoić moc silnika a turbina nie kręci się nadto (mała turbina pomująca duzo jest gorszym rozwiazaniem niż duża turbina pompująca mniej...). chodiz o żwotnośc turbin...
9 maja 2009, 23:52
ale Tomek, ja rozważam małe ciśnienie w małym silniku. Wiec swobodne pompowanie do 13PSI jest zupełnie zbędne
10 maja 2009, 15:29
13 PSI to jest małe pompowanie :D nawet śrdnio bardzo małe :D
jak bys spokmbinował troche lepsze tłoki do swojego 1600 (nawe nie mówie o cylindrach) bo cylindry 1600 potrafia nawet 35PSI wytrzymać :D.
Switzer byłby dla Ciebie idealny bo on lubi prace powiedzmy na poziomie 6-9PSI powiedzmy w trasie.
10 maja 2009, 15:31
ok przyznaje sie ze nie wiem jaki jest przelicznik PSI na bary :-D . Ale duze turbo w małym silniku spowoduje duza turbodziure, zgadza sie?? tym bardziej przy draw thru
