Zły 69
18 września 2010, 21:47
HOMER S. napisał(a):Ta podkładka z mimośrodem jest tylko nakładana przykręcana ? do sworznia bo nie chce zejść (rdza).Zdjęcie nie zachowało się
mimośród jest nabity na stożek sworznia wahacza. próbuj ściągaczem jakimś ściągnąć albo tnij sworzeń i wybijaj potem na imadle środek. musi wkońcu pójść
15 października 2010, 16:56
Przód narożniki reperaturki własnej produkcji .Wewnątrz narożników wstawiłem nowe gniazda z nakrętkami i uzupełniłem pionowe wzmocnienia . Rant progu ścięty z premedytacją (widać na 3 zdjęciu tuż przed reperaturką) ponieważ nadkole będzie wygładzone łączne z usunięciem gniazd pod mocowanie błotnika .
15 października 2010, 18:46
wygląda na to ze kanały musiałes miec w dobrej kondycji ze na samych reperaturkach sie kończy :-D
GG (kontakt usunięty)
SAME LEGENDY:)
15 października 2010, 19:12
Jeszcze mały fragment przy tylnym lewym narożniku ale to tylko płaski kawałek .Tunele grzewcze całe poszycie zewnętrzne i wewnętrzne progów jeszcze w oryginalnej farbie .Karoseria przez chyba 10-15 lat leżała w słomie na strychu jako zapas poprzedniego właściciela . Miałem użyć do projektu własną karoserię z 1969r ale tą kupiłem w cenie 2szt. progów :-D .
20 października 2010, 07:02
nie rozumiem, jaki element z układu kierowniczego nie pozwala zamknąć Ci maski
20 października 2010, 10:26
Łysy napisał(a):nie rozumiem, jaki element z układu kierowniczego nie pozwala zamknąć Ci maski
jak byś nie zauważył ten pojazd jest volksrodowato wyciagniety do przodu... i w takim układzie przehładnia kierownicza (zamocowana na rurowisku) wystawała by ponad maskę...
20 października 2010, 10:29
Poza tym kolumna i tak musiałaby być na kardanie.
20 października 2010, 10:32
aha, bo nie doczytałem. Myslałem ze z maglawnica coś sie nie miesci
30 października 2010, 16:53
Reperaturki doły drzwi przed i po spęczaniu .
A tu przymiarka do zamiany zawiasów :-D z przodu do tyłu.Tak zęby to grało to przed spawaniem muszę je wkręcić w prowizoryczny słupek (wzornik) dla uzyskania wspólnej osi.
Pytanie jak ktoś to czyta czy można wybić sworzeń zawiasów czy jest zaciśnięty na amen :smt059
30 października 2010, 17:48
HOMER S. napisał(a):Pytanie jak ktoś to czyta czy można wybić sworzeń zawiasów czy jest zaciśnięty na amen :smt059
Można, tylko trochę się narobisz lub prędzej poddasz :P
30 października 2010, 18:05
Chciałem wybić sworznie i przepuścić pręt przez dwa zawiasy dla uzyskania wspólnej osi ale jak trudno wybić to zrobię prowizoryczny słupek .
14 grudnia 2010, 18:05
Prace idą jak burza w ciągu 2 miesięcy poświęciłem chyba ze 3 godz. na garbusa ale jak Wam się widzi temat ścięcia tego pieroga/rynienki wzdłuż drzwi. Wcześniej były tam zawiasy teraz są z drugiej strony i wygląda to że drzwi po zamknięciu chowają się za rantem (rynienką).Chodzi mi o opinie estetyczne i techniczne np deszcz.
14 grudnia 2010, 18:09
no to technicznie bedzie CI sie lała woda bo rynienki maja na celu jej zebranie i wyprowadzenie na przod badz tyl pojazdu :-D ale bez wyglada to fajnie :D
mail: (kontakt usunięty)
