piekne zdjecia i negatywy ! ale zaraz pewnie ktos napisze, że przecież bieżnik będzie się nie równo zużywał ;p
AirRide w garbie
Chrzanic bieznik
Liczy sie fan z zabawy
Negatyw, air i 1641cc na dwoch gaznikach
Jan-in-uk napisał(a):Chrzanic bieznik![]()
właśnie chodzi o pozytywne myslenie
ale napisz w końcu jak masz zrobione tylne drazki
vw_jaco napisał(a):Jan-in-uk napisał(a):Chrzanic bieznik![]()
Sprecyzujesz pytanie?
co zrobiłeś z tylnymi drążkami żeby przy podnoszeniu i opuszczaniu nie stawiały oporu, chodzi o drążki skrętne z tyłu
Jesli dobrze rozumiem (ja sie czesci i podzespolow uczylem po angielsku) to chodzi ci o belke skretna?
W tym garbie wszystko jest ustawione na minimalna wysokosc wiec bez powietrza w systemie garb siedzi.
Potem jest podniesiony na posuszkach.
Nie bardzo rozumiem jak mozna ten set-up zrobic inaczej?
a to ciekawa sugestia , spróbuje w praktyce , jak będzie to tak działać , problem rozwiązany
dzięki za info
Bedzie, ja nie widze innej opcji. Belka skretna dziala tylko w jedna strone wiec jesli obnizysz garba do poziomu prawie gleba (tak zeby jakos jeszcze sie unosil nad ziemia) to potem zestawem mozesz go juz tylko podniesc i nie ma najmniejszego problemu.
I tak rzadko podnosi sie go na pelna wysokosc, wiec cisnien tam nie ma specjalnych.
Takie jest przynajmniej moje zdanie i chyba sluszne skoro od lat nic sie nie dzieje
słuszne słuszne , a masz foto swojego garba jak jest podniesiony ?
czy ktos moze mi powiedziec jakiej srednicy jest wieloklin podtrzymujacy pióra w przednim rurowisku?
Chodzi mi o to jaki walec bedzie wchodzil ciasno w ten wieloklin?
nie zabardzo wiem o co pytasz pióra , o który wieloklin ci chodzi
Ciasno wejdzie wałek o średnicy ok. 20,5mm. Ale zawsze można rozciąć rurowisko i wspawać tuleję do której wejdzie wałek o większej średnicy.
sex, bug and rock'n'roll
u mnie powoli zaczyna żyć może nie jest demonem predkości ale mam małe zawoty i na narazie pompuje z kompresora który dyma tylko z 6 barów . do pełni szcześcia potrzbuje zwrotnice obniżające wtedy połozy sie na ziemi
http://www.youtube.com/watch?v=loP6fCcOVSQ&feature=player_embedded
najważniejsze, że się kładzie
mi niestety amortyzatory haczą o ramiona zawieszenia, przy maksymalnym obniżeniu ;/ musze je "odsunąć" dając tuleje.
Mam zwrotnice obniażające, ale pewnie bede potrzebował zwykłych, bo będzie za nisko.
u mnie jest jeszcze z 1 cm luzu
