Wszystko o Gazie w Garbie
21 kwietnia 2007, 17:38
Tadeusz jak masz jeszcze problem z gazem daj znać moze z Andrzejem podjedziemy do Ciebie i obejrzymy :wink:
23 kwietnia 2007, 18:24tłumik+sonda
H!
Jak w temacie o dokładniej rzecz ujmując, to czy tłumik ma wewnątrz "ożebrowanie", bo chcę wspawać sondę (gaz) a nie jestem pewny czy jak zrobię dziurę z boku, to nie trafię na przeszkodę... :( Wolałbym nie cerować Ernsta, bo nówka sztuka jest śliczna. ;)
P.S. Czy ktoś wie gdzie można dorobić elastyczne (zbrojone) przewody do gazu, aby połączyć sondę z reduktorem...? Miedziane odpadają, bo ze względu na wibracje silnika potrafią pękać.
Dzięki za wszelkie wskazówki! :)
(Po)zdrówka!falco
23 kwietnia 2007, 21:52z oplotem?
Ktoś ci nawciskał bzdur.
Można zastosować typowe gumowe przewody.
W strefie, w której pracują temperatury nie są tak wysokie aby miało to wielkie znaczenia.
Przynajmniej jest tak w układzie, o którym myślę.
Poproś kolegę Felka, może podrzuci ci fotkę, bo ma coś w tym stylu.
Przewody miedziane powinny być położone z zapasem, tak aby łuki miały durze promienie.
Oczywiście trwale zamocowane do nadwozia.
Co do wiercenia tłumika, to na pewno są tam przegrody. Na pewno na nie trafisz., wszystko zależy od długości sondy, którą posiadasz.
23 kwietnia 2007, 22:25Re: z oplotem?
comet napisał(a):Ktoś ci nawciskał bzdur.
A może trochę więcej tolerancji...? Zwłaszcza dla osoby, która... zajmuje się LPG...
Nie ma fizycznej możliwości zamontować gumowych przewodów przy sondzie, choćby z tego powodu, że guma nie ma... gwintu.... :P
Sonda wychodzi praktycznie bezpośrednio z tłumika, więc nie mów, że tam nie ma wysokich temperatur...
Po za tym jest też duże ciśnienie.
(Po)zdrówka!falco
23 kwietnia 2007, 23:02
akurat Falco ma racje w tym rpzypadku...
temperatura, cisnienie, warunki atmosferyczne... walaca sol w zime... kamory i piach na codzien...
Falco zadzwon albo przejdz sie do www.tubes.pl oni dorobia kazdy przewod z kazda koncowka... i w wawie maja siedzibe. aaaai jest tam kolo ktory ma albo mial garbusa :) ten temat juz ma zapodany bo sam chcialem takie dorobic jak mialem sonde i chcialem gazniki na lpd testowac... Tata mi ich polecil bo ich produkty stoduje w swoich projektach do kopalni gazu ziemnego, przy nafcie, ropie, paliwach etc itp tid... podobno maja najwiekszy w Polsce wybor... bierze od nich PGNiG, etc... mozesz np zaodac przwod teflonowy w oplocie ze stali nierdzewnej
23 kwietnia 2007, 23:09
Zielony TYKA napisał(a):akurat Falco ma racje w tym rpzypadku...
;) "za mną są miliony" ;)
Dzięki, może się mylę, ale ciekaw jestem czy to nie będzie ten sam namiar, który mam dostać jutro od kumpla... ;)
(Po)zdrówka!falco
23 kwietnia 2007, 23:12ach
Nie zrozumiałeś.
Nie chodziło mi o zwykły przewód gumowy zabezpieczony zaciskiem, tylko o przewód ciśnieniowy z końcówkami.
Typówka do podłączania inst. gazowych.
Jeżeli jesteś w stanie załatwić przewód w oplocie to dobrze.
Co do innych spraw, to takie usytuowanie węży jakie ma Felek niweluje w znacznym stopni oddziaływanie warunków zewnętrznych.
A, widziałem również gietkie przewody hamulcowe w tej roli.
23 kwietnia 2007, 23:17Re: ach
comet napisał(a):Nie zrozumiałeś.
Jak tak, to tak. ;)
Jutro zapewne będę wiedział co i jak i czemu tak drogo... :D
Felek do raportu, proszę szybko o fotki ;)
hmm... dowiem się i o to, bo z gazem u mnie wszystko musi być na Tip-Top jak na Stefanka przystało. ;)
(Po)zdrówka!falco
24 kwietnia 2007, 08:13
Falco jak chcesz zobaczyć jak to wygląda (może nawet sobie rozbierzesz), to poczekaj aż podwiozę Ci mojego Oga.
Pewnie przy wymianie "serducha" będę musiał zrobić też tłumik, więc nie będzie problemu z rozłożeniem starego i zobaczeniem, co w nim siedzi.
Ogór - reaktywacja ;-)
24 kwietnia 2007, 11:00
Szczur napisał(a):Falco jak chcesz zobaczyć jak to wygląda (może nawet sobie rozbierzesz), to poczekaj aż podwiozę Ci mojego Oga.
Dzięki Szczurze, ale ja muszę to zrobić na już, bo membranę szlag trafił a nie chcę jej syfić spalinami, więc od razu muszę połączyć z tłumikiem.
Szykuję Stefka na wypad w PL, więc nie chcę mieć po drodze niespodzianek... ;)
(Po)zdrówka!falco
24 kwietnia 2007, 15:48
tłumik ma przegrody i przed wstawieniem sondy za pomoca młota i sporego przecinaka została zrobiona dziura na sondę a potem zaspawana.Czynność tę wykonał zakład tłumikarski :-D
24 kwietnia 2007, 20:11
yrrak napisał(a):...przed wstawieniem sondy za pomoca młota i sporego przecinaka została zrobiona dziura na sondę...
łojezu..., to ja już wolę, to sam i na spokojnie zrobić, bez rzeźnickich metod... ;)
(Po)zdrówka!falco
25 kwietnia 2007, 07:33
Po problemie :D Padnięta membrana wymieniona,Garbik chodzi jak trzeba :D
(o\_!_/o)
25 kwietnia 2007, 09:00
ale działa a tylko o to chodzi.
25 kwietnia 2007, 12:39
nie tylko, ale dobrze, że Ci działa :P
(Po)zdrówka!falco
