Smarowanie silnika się nie zmniejszy ponieważ układ ma nadal pełen obieg olejowy, dzieki dodatkowemu litrowi. Pompy nie musisz rozbierać, zdejmujesz tylko sam dekiel i centralnie na jego środku wspawujesz kruciec. W wodniaku teoretycznie parownik jest jest poniżej chłodnicy ale nie zawsze, pomińmy jednak ten fakt. Niekóre parowniki mają opisane wejście wyjście. Chcąc zastosować zawór zwrotny wyjście z parownika do miski podpinasz u góry, wtedy możliwość opróżnienia parownika jest niemożliwa przy zastosowaniu zawory na wejściu oleju do parownika które podpinasz na dole. Jedynie opróżniony zostanie wąż parownik - miska, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, poniewaz przy rozruchu olej od razu zamyka pełen obieg. Rozwiazanie przy zastosowaniu zwykłego przelewowego parownika.
Co do wejścia wyjścia w takowym, z prawa fizyki wejście powinno być podpięte u góry wyjście na dole
.:::KOJOT:::.
gg (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.garbatyswiat.end.pl
www.slask.garbiarnia.com
www.fordcustom.go.pl
(kontakt usunięty)
Czy może stosuje sie przewody jakiejś mniejszej średnicy?? A i najważniejsze
