Wasserboxer (1.9) w Garbusie - pytania i problemy
Łysy napisał(a):Z pewnością starczy prąduszpula z kablem i do gniazdka
Tylko po co wtedy waserboxer. Silnik z betoniarki i po posesji można ganiać.
Łysy napisał(a):Tylko po co wtedy waserboxer. Silnik z betoniarki i po posesji można ganiać.jak to , po co wasserboxer ? Do gotowania wody!
vwandal napisał(a):Łysy napisał(a):Tylko po co wtedy waserboxer. Silnik z betoniarki i po posesji można ganiać.jak to , po co wasserboxer ? Do gotowania wody!
dokładnie, lubię jak gwiżdże
no dobra silnik siedzi już w garbie, jako, że nie mam jeszcze do końca ogarnietej instalacji , jak go odpalic na krótko? tzn jakie kable do cewki?
"+" z aku do cewki (15)
a kabelek z przerywacza do cewki ( 1 )
Może to byc cewka "mechaniczna" ma wtedy duży opór uzwojenia pierwotnego .
Może to byc cewka z obniżonym napięciem zasilania . Zasilana napięciem np. 8V przez opornik . Może to być kawałek specjalnego przewodu .
Może to byc cewka "elektroniczna" , ma wtedy mały opór uzwojenia pierwotnego .
Który rodzaj cewki potrzebujesz to zależy od zapłony jaki posiadasz a cewkę sprawdzić w katalogu czy pasuje do układu .
vwandal napisał(a):Może to byc cewka "mechaniczna" ma wtedy duży opór uzwojenia pierwotnego .
no pomogłeś
czekałem na odpowiedź w stylu "tak, może być" lub "nie, w y p i e r d o l ją do kosza, potrzebujesz taką: ..."
nie mam pojęcia co mam za zapłon, nie znam się ale mam zdjęcia ( jeśli po nich można poznać)
https://goo.gl/photos/5tKuuYEJz5rqgofeA
https://goo.gl/photos/fg3LuVXDmbSMrmGb9
https://goo.gl/photos/f6xwsbfB1nds3LwH6
Wygląda na to że masz zwykły mechaniczny bez elektroniki a więc ta cewka będzie pasować . Czy aparat jest od tego silnika to już insza sprawa .
Możesz sprawdzić sobie tutal klikając zakładkę aplications.
http://www.yoyopart.com/oem/6902188/seat-113905115c.html#top
bulikomaniak napisał(a):Łątwiej byłoby jakbyś podał numer aparatu zapłonowego.
no wlasnie, dopiero później o tym pomyślałem :/
Niestety bede przy nim dopiero za tydzień.
vwandal napisał(a):Wygląda na to że masz zwykły mechaniczny bez elektroniki a więc ta cewka będzie pasować . Czy aparat jest od tego silnika to już insza sprawa .
Ok, dzieki za wskazówki, aparat raczej jest z tego silnika.
Chodzi o to czy próbować odpalać silnik na tej cewce, tak wiec będę próbował.
No i odpalił ? Pochwal sie
